Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение as32888 »
В принципе, по части дросселя я с Gnat согласен. LC фильтр намного лучше гасит пульсации, нежели RC. Правда, LC фильтр по совместительству является еще и колебательным контуром, поэтому частоту резонанса его надо сделать такой, чтобы она не была равной 100Гц и кратным частотам. Иначе какая-то из гармоник, совпадающая по частоте с частотой основного резонанса, замкнется на землю через низкое сопротивление и будет локальный писец. Хотя это еще и от нагрузки зависит. Точно скажу, что при 200мкф и 5 генри опасаться нечего. :)))
А RC фильтр для питания на самом деле то еще говно. Тут для эффективной фильтрации надо либо ёмкость увеличивать, либо сопротивление (можно и то, и то). При чрезмерно большом сопротивлении будет заметное падение напряжения, а чрезмерно большая ёмкость будет дорога и непрактична (во-первых, большой зарядный ток при включении, во-вторых, после выключения будет долго разряжаться, что при напряжениях 200-400В недопустимо из соображений безопасности).
При R=0 и при большой ёмкости будем иметь коэфф. мощности сильно меньше единицы, ток от трансформатора будет потребляться в короткие промежутки времени и сильно повышенный.
Малая ёмкость=низкое выходное сопротивление источника питания на НЧ=просадки питания на пиках сигнала.
Есть еще активные корректоры коэффициента мощности, но начинающему это не под силу.
ааааааааааааа
Сообщение hybroid »
Что-то я не могу вкурить, о каком куске питания речь, ну да ладно.
Если речь о выходном каскаде - естественно туда весьма глупо толкать RC-фильтр. Ток большой, с вменяемыми потерями не получится нормально снизить пульсации с вменяемыми жертвами, как уже писалось выше, нужна внушительная банка.. И толку от R в этой RC-цепи становится весьма мало :( Поэтому с целью экономия дорогих нормальных высоковольтных банок советую выколупать дроссель из бабушкиного телевизора.
В драйверах и прочих предах - RC-цепь рулит, ибо токов почти никаких нет. Да и там уже другие цели - снизить напряжение, развязать по питанию, тут глупо ставить кусок железа :)
as32888 писал(а):после выключения будет долго разряжаться, что при напряжениях 200-400В недопустимо из соображений безопасности
А вот это - херня по большей части. Шунтировать для разряда никто не запрещает и она отлично успеет разрядиться на усилитель. Велком в схемы сетевых ИИП, страшные многовольтные банки - и ничего, живём. Про большой ток - тоже так себе, ибо 99% "грозных" ламповых трансформаторов этот ток дать не в состоянии, не будет его там :) Ну разве что ТС-180 что-то может выплюнуть, да и то это так.. мелочи, а не зарядный ток, даже диоды не вспотеют.
Сообщение as32888 »
О выходном каскаде, ессно. :tea:
hybroid писал(а):Шунтировать для разряда никто не запрещает и она отлично успеет разрядиться на усилитель.
А, ну, да. :solder:
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
Да все верно, на счет применения дросселей в схеме питания. Резисторы применимы только в слабо-мощных УНЧ.... Тут тоже много интересного для любителей -ламповой схемотехники.http://www.next-sound.ru/articles/a22.l ... gh_end.htm много всяких схем, а самое главное понятным языком указанны многие данные узлов- УМЗЧ.
Сообщение алексей332 »
привет всем. тут подогнали мне целый пакет радио ламп: 6П31С, 6Е5С, 6Ц5С, 6Н6П, 6Н3П-F. что из них можно сделать?)
Сообщение hybroid »
алексей332 писал(а):что из них можно сделать?)
Это:
Залить напитком по вкусу. Употреблять медленно, будет вкус теплее.
Сообщение oleg_1 »
А ещё можно поискать схему, найти подходящую и выложить сюда, если (или когда) возникнут вопросы.
Это:
эм) спасибо, пойду чайком залью
Сообщение Serega-t34 »
Привет. Сразу скажу искал но не нашел, искал усилитель http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=4040 фото выложил ПАУЛЬ он использует лампы 6Н3П и 2*6П14П, не могу найти где этот усилитель. Ребята в лампах не бум-бум, прошу помочь советом: лампу 6н3п можно заменить 6н23п или 6н1п и что нужно менять, что измениться? 6н3п такой нет, а 6н23п,6н1п есть,так же: как проверить работоспособность ламп, прозвонка что нибудь даст? этот усилитель стерео? и стоит ли его собирать, может нужно другую схему попробовать? паять умею, запчасти есть, руки растут откуда надо. Нужен совет разбирающихся в ламповых усилителях. Решил собрать для себя, усилителей на микросхемах и на транзисторах у меня валом, а вот на лампах нет, трансформаторы не проблема, запчасти тоже, прошу направить на путь истинный, так же есть одна лампа 6п45с. И чуть чуть не забыл! имеются две лампы
(80.25 КБ) 648 скачиваний
(83.39 КБ) 853 скачивания
вроде говорят что 36-я как вы думает что это за лампа? А так же, какие проблемы возникают при сборке ламповых усилителей? С уважением Сергей.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение steeler »
Для начала-В БИБЛИОТЕКУ и учить матчасть-проводник-полупроводник и проч. Ну и закон Ома. Научится отличать резистор от транзистора.конденсатор от топора. :love:
Сообщение rus084 »
это в тему "ламповый усилитель начального уровня" в форуме "усилители низкой частоты"
Меня зовут Димон .
А можно ссылку на ветку по ламповым усилителям. Ребята я на форумах бываю очень редко, привык сам решать свои проблемы, но все же, если не трудно то ответьте: возможна ли замена ламп 6н3п на 6н23п,6н1п и что за лампы на фото. Я понимаю что вопросы мои уже обсуждались, но пока я найду, ответьте кому не трудно, я на форуме не знаю когда буду, проявите понимание. С электроникой общаюсь 11лет, но ясень пень, что набираться знаний буду до конца своих дней. С уважением Сергей.
Сообщение Философский Кот »
Serega-t34
Я делал усилок по второй схеме отсюда: http://datagor.ru/amplifiers/tubes/165- ... 6p14p.html
Только без фильтра по звуковому входу. Там всё подробно описано. Лампа, которая на вложении похожа на 6П36С. Она из строчной развёртки телевизора, как и 6П(44)45С.
На работоспособность лампу можно проверить лишь запихнув её в рабочий девайс, а так лишь можно подключить накал и посмотреть, светится ли :))
Сообщение сергей 1 »
Здравствуйте трансформатор тан41-220-50к подойдёт ли на ламповый усилитель на 6ф3п или на 6п14п +6н2п ??? если нет то куда он подждойдёт под какие лампы его можно использовать ?? с какой комбинацией обмоток
вот инфа http://www.mariklab.ru/reference/transf ... TAN41.html
Сюда перенес.
Всем спасибо за помощь! начинаю потихоньку осваиваться на форуме, где, что находится более или менее понял, информация есть, попробую соберу свой первый ламповый усилитель, да еще 92 страницы надо прочесть, в общем спасибо за понимание.
Сообщение Котёнок. »
Serega-t34 писал(а):да еще 92 страницы надо прочесть
Добавьте еще 11 страниц отсюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=60404
Сообщение El_Gato »
Serega-t34 писал(а):возможна ли замена ламп 6н3п на 6н23п,6н1п.
В УНЧ-то? Конечно возможно. Это же не адронный коллайдер, ну чесслово.. Само собой разумеется, что придётся поменять немного режимы и т.д. Или, что ещё проще, ищете в инете схему на лампочках, которые у вас есть в наличии и не паритесь. 23-я лампочка - отличный прибор. Вбиваете, к примеру, в гугле запрос "УНЧ на 6Н23П + 6П36С" и получаете 100500 разных ответов.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение Астроном »
Народ поделитесь схемой электронного дроселя на два канала! так есть ставим два полевика но у них есть бщие детали чтоб эти два канала включались с задержкой одновременно. если есть то можно в формате lay.
Благодушествую друзья, что не бросили в трудную минуту! как приедет фоторезист начну собирать усилитель, детали благо есть, а вот с фоторезистом проблемы. Спасибушки.
Сообщение El_Gato »
Не заморачивайтесь. Такие усилители, обычно, собирают навесным монтажом (ещё его называют обьёмно-пространственным). Удобно/дёшево/сердито. Главное - организовать и засверлить напрочь шасси. Далее устанавливаются панельки под лампочки, переменники, гнёзда, выключатели/предохранители - и понеслась. Каждая ламповая панелька=9 лепестков, потенциометр - 3 (6), и т.д. - отсюда и пляшите. Крупные детальки крепятся монтажными стяжками или термоклеем в подвале шасси. Провода и жгуты - тоже (если нужно). Трафо выносятся на верх и крепятся болтами. Картина - маслом! :music:
