Текущее время: Чт июн 26, 2025 05:50:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48866 ]     ... , , , 949, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 01:31:56
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
Roha77 писал(а):
Не совсем видно - как ножки реализованы? Тоже из акрила?
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 02:02:06
mss_ja
Спасибо за фото. Красиво :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 07:09:02
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Рад что моя конструкция пошла в "серию". Я старался сделать часики технологичными и легкими для повторения. Вижу что удалось! Дерзайте, повторяйте, кому нравятся. :))
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 08:56:16
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
mss_ja , по чем обошлась лазерная резка ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 10:46:21
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Он же писал:
mss_ja писал(а):
доступ к лазерной резке есть. порезка этого корпуса с материала 6-3. обошлась примерно в 20$
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:00:42
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собрал часы по схеме Rokl, с небольшими изменениями, а именно: добавил индикацию секунд, и убрал инвертор на мигающей разделительной точке
file.jpg [157.22 KiB]
За неимением 561ЛН2 установил в панельку на проводках две 561ЛА7. Но есть одна проблема: в единицах часов и минут вместо цифры 8 загорается 0. С платой, вроде, всё в порядке, разводка правильная. Катод "8" не контактирует с "0", индикаторы между собой соединены навесным монтажом. Пробовал менять ИД1, ПУ4, ТМ3, ИЕ13, ИЕ12 - ничего не помогает. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться в поисках поломки?? ну, а пока, немного фото :)
050720121373.jpg [240.95 KiB]
040720121364.jpg [190.04 KiB]
020720121360.jpg [221.94 KiB]
020720121359.jpg [226.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:02:17
И еще немного фото:)
немного коротнул 200В на ногу инвертора))).jpg [226.39 KiB]
050720121383.jpg [248.73 KiB]
050720121380.jpg [247.11 KiB]
050720121378.jpg [219.39 KiB]
050720121377.jpg [184.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:19:22
Карма: 54
Илья927 писал(а):
Собрал часы
:beer:
разделочная бамбуковая? тоже хотел попробовать..
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 12:34:57
mss_ja, да, именно она:) древесина плотная, но по линии склейки достаточно легко лопается:( еще хочу обработать тёмной морилкой и покрыть лаком.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 16:57:58
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
Весь корпус из 6ки или из 3ки, или чередуются?
Платы заводские дорого?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:08:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Илья927 Классно получилось.
:beer: :beer: :beer:
Это ваши первые часики я так понимаю?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:14:26
Карма: 46
mss_ja писал(а):
кто спрашивал-заказывал???
готово. :solder:
viewtopic.php?f=3&t=3210&p=1313023#p1313023
И чо все так любят синюю подсветку... :shock: :shock: :shock:
Хотя.....
О вкусах не спорят.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:21:40
Спасибо, SLvik :) первые работающие :)) первые были на К1016ХЛ1 и ИВ-3А. Но они не заработали и у меня не было желания их доводить до ума. Затем были попытки по стандартным схемам включения логики собрать часы на светодиодных индикаторах либо на ВЛИ, но затея успехом не увенчалась. На этой попытке я твёрдо решил довести часы до полной работоспособности, ибо уж очень хотелось сделать часы именно на ГРИ :) Благодаря этим часам я, наконец-то, приобрел частотомер.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:24:22
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 43
кто-то может подсказать как проверить А103 и А107 и что такое ОГ-3 и ОГ-4 справа ин-2 и ин-14 для масштаба
и может кому попадались маленькие лампы импортные( на которой остатки красной краски и просматривается надпись 377)
opoznat.jpg [206.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:27:03
Карма: 46
Илья927 Пора вам переходить на контроллеры - поектов море и схема меньше, зато возможностей..... :shock: :shock: :shock:
А зачем?
Обычно осциллограф помогает сильнее при всех проблемах.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вт июл 17, 2012 20:33:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:31:27
Карма: 46
Так же как и А-101.
Читайте тему - ту всё есть, в том числе и схемы.
Одноимпульсные декатроны.
Схема включения другая нежели у двухИмпульсных А-101 и А-103.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:34:38
Совершенно согласен, контроллеры - это хорошо. Но попытки что-то понять в них абсолютно ни к чему не приводят. С программированием у меня туго. Осциллографом у меня С1-72, и не думаю, что им можно измерить частоту с точностью 1Гц. Ну, по крайней мере, у меня не получалось.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:35:07
Карма: 54
RoboC писал(а):
чередуются. правда чтоб было почти как у Яна сделал счас из 4-6 мм.
смотря с чем сравнивать.. :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:42:38
Карма: 46
Вам не надо прошивки писать, вам только программатор на двух деталях собрать и всё.
А прошивок тут хватает.
Да я никогда не меряю частоту.
У меня в часиках есть коррекция, если что подкрутил - помогает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 20:59:08
Есть у меня USB-программатор, пытался сделать простую мигалку на Atmega8 на одном светодиоде, что-то не получилось. Но это было давно. Как полностью доделаю эти часы, попытаюсь сделать часы на контроллере. Не посоветуете, если Вас это не затруднит, хорошую книгу по работе с контроллерами? А то уж очень хочется научиться с ними работать :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 262
