нестандартное подключение люминисцентных ламп и клл
просто КОТ
Re: нестандартное подключение люминисцентных ламп и клл
Сообщение просто КОТ »
DВ3 стоит в лампах экономках. Так что думаю он более ВВ!
И ты врёшь!!! © Vladisman
sansanu4
Сообщение sansanu4 »
А кто-нибудь про эту схемку что-то мяукнет?
(124.23 КБ) 712 скачиваний
Сижу. Ни кого не трогаю. Починяю примус.
Те кто не любит кошек - собаки!
Мой №22786
Lex 90
Сообщение Lex 90 »
sansanu4
Умножитель, фуу гадость!
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287637384
по этой ссылке на СУНДУК РАДИОКОТА книжечка по освещению в том числе и не стандартными способами подключения люминисцентных ламп. :idea:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
rus084
Сообщение rus084 »
rus084 писал(а):схема "штоб без нити такала запустилась" работает !!!
до лампы подключил тока 2 контакта (остальные запаралелил)
кондер 3.75 мкф (такой вместе с дросселями подключается)
после нескольких запусков накрылся стартер, думаю кондер слишком большой (меньше неполярных нету).лучше использовать кнопку!!!
:facepalm: лампа очень мерцает и наверно потребляет энергию только в пике синусойды
я понял почему так!!!
там резонанс!!!
дроссель имеет индуктивность около 2 генри , с кондером 3,75мкф , резонанс будет на 58гц , 58-50=8гц мерцание так и было
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
может использовать схему клл на 12в , но вместо дросселя поставить повышающий транс, колбу подключать через резонансный контур?
до завтра нарисую
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
вот набросал , но в схеме нет цепи запуска, не знаю что придумать
(25.26 КБ) 574 скачивания
Меня зовут Димон .
Кот_Баян
Сообщение Кот_Баян »
Когда же Вы батенька себе S-Plan установите? Ведь проще намного... :tea:
rus084
Сообщение rus084 »
он непонятен.
та схема в circut simulator работает и без цепей запуска
Меня зовут Димон .
Lex 90
Сообщение Lex 90 »
rus084
Всё уже придумано http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=446
или
Схема
(12.94 КБ) 9135 скачиваний
rus084
Сообщение rus084 »
я не это имел ввиду. Можно использовать кт315 в режиме лавинного пробоя вместо динистора . Схема от тролейбуса хорошая можно попробывать
Меня зовут Димон .
E-186
Сообщение E-186 »
Хехе, знакомая беларусская схема. Повышающий трансформатор: первичная обмотка 26 витков в два провода(2*26 витков) эмальпровода диам. 0,7 мм., вторичная обмотка 160 витков эмальпровода диам. 0,25 мм. Конец одной первичной обмотки соединить с началом другой - это средняя точка. Магнитопровод феррит Ш 6*6 (или Ш 7*7) 2000 НМ без зазора, каркас обязательно двухсекционный(первичная и вторичная обмотки наматываются в разных секциях). После намотки желательно пропитать электроизоляционным лаком.
Диоды можно все типа 1N4007. Рабочая частота зависит от контура L2C5 - около 30 - 35 кгц.
Транзисторы в оригинале стоят типа BUL45(D2) или BUL58.
Кстати схема достаточно дешевая и серийно повторяемая.
rus084
Сообщение rus084 »
решил поиграться с кондером 3.75мкф , 2 дросселями на 40вт , кадровой катушкой на ферите от ос110ла , лампой лд-20 . Все компоненты советские .
Если просто дроссель с лампой и стартером то дроссель сильно греется . Если последовательно поставить кондер , то дросель меньше греется . Если 2 дросселя то они не греются и лампа светит слабее. Если еше подключить ос , то мощность еще меньше .
Если 2 дроселя последовательно и кондер паралельно 1 дроселю то яркость совсем малнькая .
Меня зовут Димон .
diesel170
Сообщение diesel170 »
У меня валяется лампа ЛД20 со сгоревшими катодами и потемневшими концами. Если её включить через дроссель и зажечь закорачивая и размыкая выводы (самоиндукцией дросселя), она только слабо мерцает.
Сделал блокинг на ТВС и аналоге КТ838А по этой схеме: http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/03, подал 30В и подключил лампу ко вторичке ТВС. Загорелась довольно ярко, правда, далеко не так, как исправная, но потребляемая мощность тоже много меньше 20Вт.
rus084 писал(а): Можно использовать кт315 в режиме лавинного пробоя вместо динистора .
Можно и миниатюрную неонку поставить. Я сетевые автогенераторы с помощью ИН-3 заводил.
E-186 писал(а):Хехе, знакомая беларусская схема. Повышающий трансформатор...
А какие данные дросселя последовательно с лампой и второго трансформатора? Какие совковые транзисторы подойдут?
rus084
Сообщение rus084 »
если мало мощности , то надо уменьшить номинал резистора в базовой цепи или сделать отдельный генератор например на 555 или мультивибраторе .
Меня зовут Димон .
diesel170
Это про ТВС? А напругу питания до скольки можно повышать? При 30В транзюк уже греется неплохо...
rus084
Сообщение rus084 »
а напругу лучше неповышать .
уменьшите номинал резистора в базе
Меня зовут Димон .
diesel170
Попробую резистором... Может, удастся лампу на полную (ну или почти на полную) мощность засветить.
Интересно, сколько она ещё так протянет?
rus084
Сообщение rus084 »
резистор не трогайте , лучше поставьте еще один так
транзистор поставьте на какой-нибуть радиатор , питание сначала сделайте 12в , R2 - сначала поставьте 1к а потом подберите .
(22.7 КБ) 42305 скачиваний
Меня зовут Димон .
diesel170
Спасибо за подсказку, будет время - обязательно попробую.
А как вы вставляете картинку в текст? У меня не получается, только в виде ссылки :(
Вернуться в «Умные мысли»
