Форум РадиоКот • Просмотр темы - передатчик видеосигнала
Текущее время: Сб авг 30, 2025 03:58:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: передатчик видеосигнала
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 16:57:49
Alekx_e1 писал(а):
А в чем указаны значения конденсаторов? Пико фарады? А 0,01?
Тоже интересует))
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 09:19:33
Ну L1 написано как мотать - а что с дросселем Др1? :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 15:07:39
Рейтинг сообщений: 21
Можно купить готовый, можно амотать порядка 20 витков тонкого провода на любой каркас. Можно на резисторе в сотни килоом типа МЛТ-0,5 намотать, а можно вообще не ставить. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 10:28:47
спасибо!! :music:
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 08:30:36
А печаткой никто не поделится? А то я совсем обленился...
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 02:08:22
Рейтинг сообщений: 13
А как бы ещё понять, на каком канале его искать?
Собрал на КТ610.
Радиочастоту он явно какую-то гонит. При включении на телеке кое-где появляются слабые каналы не на своих частотах, т.е. в приёмнике телевизора производится смешение несущей этого передатчика и какого-либо телеканала. Выключаю питание, телеканал на неродной частоте пропадает.
На одном из каналов появляется чёрный экран,но с сильными с помехами, при включении передатчика (без него - просто помехи). Как понять, гармоника это, или основная несущая?
А в каком диапазоне его по-хорошему ловить-то нужно?.. ДМВ?
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 15:31:52
Если делать правильно, то частоту нужно выставить с помощью частотомера.
Если частотомера нет, то только гадать. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 17:06:24
у кого он заработал? у меня чета не работает
Я прийшов так і було.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 20:01:15
а все заработало я варикап неправильно подсоеденил. классная сзема
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 21:10:04
сегодня собрал но как то почти негативом кажит, варикап кв109г не нашел поставил кв109а это сильно влияет???,
да и дросель какой то левый. в чем может быть проблема реальна?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 19:39:05
немного по экспериментировал, выкинул дросель, вместо него поставил перемычку.
стало показывать, но есть помехи, рябит да и сигнал слабоват :cry:
хотелось что бы был помошьней сигнал, может есть у кого усилитель сигнала на транзисторах... :idea:
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 00:44:10
wordukr писал(а):
Тоже интересует))
и меня :)
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 13:18:56
все кандеры в пикофарадах , кроме 0,01 это в микрофарадах
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 16:06:03
Спасибо огромное :) на досуге попробую собрать :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 18:06:21
Решил собрать схему. А какую камеру ставить это без разницы? Если да, то куда подключать эту камеру
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 23:06:37
Какие транзисторы можно поставить помимо указанных?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 08:52:28
А если катушку поставить покупную, будет работать?!
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 14:36:22
Будет. Но боюсь, что если у тебя нет опыта сборки стабильных ТВ передатчиков, то покупная катушка тебе не поможет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 15:34:18
а есть еще способ сделать передатчик аудио и видео сигнала.найти приставку денди взять блок из которого идут выходы A/V сигнала(там где выходы на тв) у него с другой стороны шлейф четырех жильный к ним чрез один цепляеш аудио и видео провод с тюльпанами и эти провода в двд а в телек в место антены гвоздь(ну и настроить естественно и телек и плату передатчика).все передатчик готов можно в одной комнате включить двд а в другой тв и будет показывать со звуком то что двд крутит.а если тв к антене подключить то и на 200м свободно сигнал берет если больших преград нет..дальше не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 15:36:19
мною испытаная схема. и мною придумана.мож еще так делает но я незнаю.
Нарушение Правил форума п. 2.2
А так же нарушение Правил форума п. 2.1
Зачем дублировать сообщения в разных темах?
viewtopic.php?f=28&t=89750&p=2084628#p2084628
