передатчик видеосигнала
Сообщение wordukr »
Alekx_e1 писал(а):А в чем указаны значения конденсаторов? Пико фарады? А 0,01?
Тоже интересует))
Сообщение aikaramba »
Ну L1 написано как мотать - а что с дросселем Др1? :(
Сообщение Алёша. »
aikaramba писал(а): а что с дросселем Др1? :(
Можно купить готовый, можно амотать порядка 20 витков тонкого провода на любой каркас. Можно на резисторе в сотни килоом типа МЛТ-0,5 намотать, а можно вообще не ставить. :)
спасибо!! :music:
Сообщение evgeniy987 »
А печаткой никто не поделится? А то я совсем обленился...
Сообщение Coolish »
А как бы ещё понять, на каком канале его искать?
Собрал на КТ610.
Радиочастоту он явно какую-то гонит. При включении на телеке кое-где появляются слабые каналы не на своих частотах, т.е. в приёмнике телевизора производится смешение несущей этого передатчика и какого-либо телеканала. Выключаю питание, телеканал на неродной частоте пропадает.
На одном из каналов появляется чёрный экран,но с сильными с помехами, при включении передатчика (без него - просто помехи). Как понять, гармоника это, или основная несущая?
А в каком диапазоне его по-хорошему ловить-то нужно?.. ДМВ?
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Алёша. »
Coolish писал(а):А как бы ещё понять, на каком канале его искать?
Если делать правильно, то частоту нужно выставить с помощью частотомера.
Если частотомера нет, то только гадать. :cry:
Сообщение LOMASTER.at.ua »
у кого он заработал? у меня чета не работает
Я прийшов так і було.
а все заработало я варикап неправильно подсоеденил. классная сзема
Сообщение vitasnvan »
сегодня собрал но как то почти негативом кажит, варикап кв109г не нашел поставил кв109а это сильно влияет???,
да и дросель какой то левый. в чем может быть проблема реальна?
немного по экспериментировал, выкинул дросель, вместо него поставил перемычку.
стало показывать, но есть помехи, рябит да и сигнал слабоват :cry:
хотелось что бы был помошьней сигнал, может есть у кого усилитель сигнала на транзисторах... :idea:
Сообщение Arsenix »
Тоже интересует))
и меня :)
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
все кандеры в пикофарадах , кроме 0,01 это в микрофарадах
Сообщение Arsenix »
Спасибо огромное :) на досуге попробую собрать :)
Сообщение Mr_SEX »
Решил собрать схему. А какую камеру ставить это без разницы? Если да, то куда подключать эту камеру
Сообщение malis »
Какие транзисторы можно поставить помимо указанных?
Сообщение pomkalk »
А если катушку поставить покупную, будет работать?!
Сообщение RECOV1 »
Будет. Но боюсь, что если у тебя нет опыта сборки стабильных ТВ передатчиков, то покупная катушка тебе не поможет.
Сообщение vasia13 »
а есть еще способ сделать передатчик аудио и видео сигнала.найти приставку денди взять блок из которого идут выходы A/V сигнала(там где выходы на тв) у него с другой стороны шлейф четырех жильный к ним чрез один цепляеш аудио и видео провод с тюльпанами и эти провода в двд а в телек в место антены гвоздь(ну и настроить естественно и телек и плату передатчика).все передатчик готов можно в одной комнате включить двд а в другой тв и будет показывать со звуком то что двд крутит.а если тв к антене подключить то и на 200м свободно сигнал берет если больших преград нет..дальше не пробовал.
Сообщение vasia13 »
мною испытаная схема. и мною придумана.мож еще так делает но я незнаю.
Нарушение Правил форума п. 2.2
А так же нарушение Правил форума п. 2.1
Зачем дублировать сообщения в разных темах?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2084628
