самое интересное,что у нас самая логичная система обозначения микросхем. посмотрев на тип можно сразу сказать,что за микросхема...у них - никак без справочника
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Сб июл 21, 2012 20:45:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
У нас тоже без справочника туго. Например как узнать чем отличаются К155ЛА1 от К155ЛА2 и К155ЛА3 и т.п. Вроде одинаковые, но кол-во лог. элементов и ихних входов разное.
Ну справочник по 155 и нескольких других к счастью имею (и интернет радует), о вот по немецким туго, там на плате, около никси транзюков куча и три D103DHS, так надо понимать микросхемы высоковольтными небудут даже если и окажутся дешифраторами?
Предлагаем вниманию сообщества любителей неона 2 наших конструкции. вернее одна полностью наша разработка . (MSS_ja & Aparatchik) Вторая - Term in13 SLvik в исполнении Josia
Функционал часов: 1. Отображение часов в формате : ЧЧ.ММ.СС 2. Отображение даты в формате : ДД.ММ.ГГ 3. Отображение температуры в формате : -- °С – 4. Будильник. 5. Ежечасный сигнал. Возможность включения и выключения . 6. Установка промежутка времени работы сигнала. (что бы ночью не мешал спать ). 7. При коротком нажатии кнопок SET или MOD происходит отображение температуры. 8. При удержании кнопок SET и MOD около 1 секунды - включение и выключения подсветок . 9. При удержании кнопок SET или MOD около 5 секунд - вход в меню установок и конфигурации часов. 10. Пять режимов индикации: • Обычный перебор цифр. • Плавное затухание и появление цифр. • Эффект прокрутки цифр. • Наложение цифр. Возможность включение как каждого отдельно там и автоматического перебора режимов индикации. В автоматическом режиме смена режима индикации происходит после каждого отображения даты. 11. Два режима отображения даты: • Простой показ даты • Вывод даты с эффектом прокрутки-сдвига. 12. Возможность установки интервала отображения даты в пределах от 10 до 99 с. 13. Возможность подключения разделительной точки между лампами, с несколькими режимами работы: • Мигание разделительной точки. • Точка постоянно горит • Точка отключена. 14. Маятник с возможностью включении и выключения. 15. Автоматическое определение DS1307 & DS1340. • При установке DS1340 в меню появляется раздел коррекции времени и появляется возможность установки ионистора вместо батарейки.
Офигенные часики! А функционал просто лишает слов. Такого количества функций еще не встречал. Корпус выфрезерован из цельного бруска дерева? Поздравляю с отличной разработкой!
всем кому понравилась наша работа. (MSS_ja & Aparatchik, Josia) эти часы сделаны на свой вкус.. что то с функционала уже было другими сделано. что то наше... "солянка.."
Прочитал только четверть темы, поэтому про SLvik-300 ничего не знаю. Но, уверен, что часы SLvik-300 имеют интересный набор функций и представляют собой сложный качественно продуманный проект.
Умка по такой формуле аналог К155ИД1 (SN74141N)= D141 с чем то, а таких не обнаружено
Клонировали вроде без формул
Кому интересно, вот сама книга. (стр. 348=>/рассмотрен принцип управления неоновыми идикаторами) Автор:Х.Якубашк Название:Интегралните схеми в любителската практика Издательство: Техника Год: 1982 Формат:djvu Размер:6,06 Мб Книга на болгарском языке. Интегральные микросхемы в любительской практике. Описано применение различных интегральных микросхем в разнообразных радиолюбительских конструкциях. ---------- Отсутствует несколько страниц.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 09:43:13
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
mss_ja Мои Классные часики.
А с термометром небольшие проблемы. 1) Разряд немного застревает на определённых участках - наверное лампа не очень. 2) Слишком много высокого напряжения, либо чтото в схеме не то поставили - столбик слишком долго держится на высоте. Т.е. лампа полностью слишком долго горит перед спуском вниз.
Но это технические трудности, вполне устранимые, а корпус и шкала супер...
MSS_ja & Aparatchik
Уважаемый MSS_ja, не напомните схемы и прошивки данных разработок,раз уж есть такие интересные и красивые фото. Все же лазить по 1000 страниц в поисках как то ...
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
А ссылку не дадите? Какие там условия, мин. количество - сколько?
я тоже много раз брал комплектуху на ебее. просто набирайте в поиске то,что вам нужно и смотрите предложенные варианты)
да мне надо куча мелочевки - резисторы, кондеры, транзисторы, диоды, микрухи... это можно устать комплектовать отдельными посылками... может есть какой инет магазин, или продавец специализирующийся на рассыпухе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
