Сообщение BlackAlex »
DSGhost писал(а):
А расссыпуху SMD, как это ни банально, тяну с Ebay.
Проще все получать кучей, чем бегать по рынку за деталями со спичечную головку.
А ссылку не дадите? Какие там условия, мин. количество - сколько?
Сообщение bobas »
Привет коты :)) попались обломки аппарата (made in GDR) никси Z573OM, пытаюсь найти дешифратор на плате,
такие варианты:
D103DHS (самые блиские к никсам)
D110D(ниже L3/K8)
D110D K3
D172D(ниже KD/KN/K6)
D100D K0/L2
D140D K3
D120D IN
D103D K5
A109D L5/L4
A110DAS
и SZY (в ромбе WF, металический корпус) это кварц?
Может кому попадались?
Сообщение Zorndaik »
по идее дешифратор - это микросхема, к которой подключены все катоды (цифры) индикаторов.
Сообщение bobas »
Да, как к155ид1 двоично-десятичный необязательно с высоковольтным выходом
Сообщение suslogon »
BlackAlex писал(а): А ссылку не дадите? Какие там условия, мин. количество - сколько?
я тоже много раз брал комплектуху на ебее. просто набирайте в поиске то,что вам нужно и смотрите предложенные варианты)
bobas писал(а):Привет коты :)) попались обломки аппарата (made in GDR)
ох вот любили они давать какието свои названия микрухам... :kill: вам придется чисто по плате искать микры, к которым подключены катоды никсей
Сообщение SLvik »
Не только они, но и у нас почти вся 155я серия передрана с импорта.
самое интересное,что у нас самая логичная система обозначения микросхем. посмотрев на тип можно сразу сказать,что за микросхема...у них - никак без справочника
Сообщение SLvik »
У нас тоже без справочника туго.
Например как узнать чем отличаются К155ЛА1 от К155ЛА2 и К155ЛА3 и т.п.
Вроде одинаковые, но кол-во лог. элементов и ихних входов разное.
Сообщение bobas »
Ну справочник по 155 и нескольких других к счастью имею :) (и интернет радует), о вот по немецким туго, там на плате, около никси транзюков куча и три D103DHS, так надо понимать микросхемы высоковольтными небудут даже если и окажутся дешифраторами?
Сообщение Умка »
..D103DHS (самые блиские к никсам)..
Пробуем убрать первую цифру и подставить 74 или 75
Бумага:
D100 - SN7400
D103 - SN7403
D110 - SN7410
D120 - SN7420
D130 - SN7430
D140 - SN7440
D146 - SN7446
D147 - SN7447
D150 - SN7450
D153 - SN7453
D160 - SN7460
D172 - SN7472
D174 - SN7474
D192 - SN74192
D193 - SN74193
Источник : Хаген Якубашк. Интегральные схемы в любительской практике.
Болгарский перевод 1982 года.
Последний раз редактировалось Умка Вс июл 22, 2012 17:42:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bobas »
Умка :beer:
по такой формуле аналог К155ИД1 (SN74141N)= D141 с чем то, а таких не обнаружено :(
Сообщение mss_ja »
Предлагаем вниманию сообщества любителей неона 2 наших конструкции.
вернее одна полностью наша разработка . (MSS_ja & Aparatchik)
Вторая - Term in13 SLvik в исполнении Josia
MSS_ja & Aparatchik
корпус - фрезерованный , цельный.. берёза.
Video http://www.youtube.com/watch?v=Got37zDR ... e=youtu.be
Функционал часов:
1. Отображение часов в формате : ЧЧ.ММ.СС
2. Отображение даты в формате : ДД.ММ.ГГ
3. Отображение температуры в формате : -- °С –
4. Будильник.
5. Ежечасный сигнал. Возможность включения и выключения .
6. Установка промежутка времени работы сигнала. (что бы ночью не мешал спать ).
7. При коротком нажатии кнопок SET или MOD происходит отображение температуры.
8. При удержании кнопок SET и MOD около 1 секунды - включение и выключения подсветок .
9. При удержании кнопок SET или MOD около 5 секунд - вход в меню установок и конфигурации часов.
10. Пять режимов индикации:
• Обычный перебор цифр.
• Плавное затухание и появление цифр.
• Эффект прокрутки цифр.
• Наложение цифр.
Возможность включение как каждого отдельно там и автоматического перебора режимов индикации.
В автоматическом режиме смена режима индикации происходит после каждого отображения даты.
11. Два режима отображения даты:
• Простой показ даты
• Вывод даты с эффектом прокрутки-сдвига.
12. Возможность установки интервала отображения даты в пределах от 10 до 99 с.
13. Возможность подключения разделительной точки между лампами, с несколькими режимами работы:
• Мигание разделительной точки.
• Точка постоянно горит
• Точка отключена.
14. Маятник с возможностью включении и выключения.
15. Автоматическое определение DS1307 & DS1340.
• При установке DS1340 в меню появляется раздел коррекции времени
и появляется возможность установки ионистора вместо батарейки.
Video http://www.youtube.com/watch?v=ANAoECDtIpU
Последний раз редактировалось mss_ja Сб июл 21, 2012 23:59:20, всего редактировалось 14 раз.
Классно смотрятся! Прямо как западные!
Сообщение Илья927 »
Офигенные часики! А функционал просто лишает слов. Такого количества функций еще не встречал. Корпус выфрезерован из цельного бруска дерева? Поздравляю с отличной разработкой! :beer: :)
Сообщение mss_ja »
Илья927 писал(а):Офигенные часики!
:beer: всем кому понравилась наша работа. (MSS_ja & Aparatchik, Josia)
эти часы сделаны на свой вкус..
что то с функционала уже было другими сделано. что то наше...
"солянка.." :)
функционал и в часах SLvik-300 тоже не малый. :) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=5980
SLvik-300+term in13 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=16080
Последний раз редактировалось mss_ja Сб июл 21, 2012 23:59:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Илья927 »
Прочитал только четверть темы, поэтому про SLvik-300 ничего не знаю. Но, уверен, что часы SLvik-300 имеют интересный набор функций и представляют собой сложный качественно продуманный проект.
Сообщение Умка »
bobas писал(а):Умка :beer:
Клонировали вроде без формул :)
Кому интересно, вот сама книга.
(стр. 348=>/рассмотрен принцип управления неоновыми идикаторами)
Автор: Х.Якубашк
Название: Интегралните схеми в любителската практика
Издательство: Техника
Год: 1982
Формат: djvu
Книга на болгарском языке. Интегральные микросхемы в любительской практике.
Описано применение различных интегральных микросхем в разнообразных радиолюбительских конструкциях.
Отсутствует несколько страниц. :(
ссылка на скачивание:
http://rusfolder.com/31753679
Сообщение SLvik »
mss_ja Мои :beer: :beer: :beer:
Классные часики.
А с термометром небольшие проблемы.
1) Разряд немного застревает на определённых участках - наверное лампа не очень.
2) Слишком много высокого напряжения, либо чтото в схеме не то поставили -
столбик слишком долго держится на высоте.
Т.е. лампа полностью слишком долго горит перед спуском вниз.
Но это технические трудности, вполне устранимые, а корпус и шкала супер...
Сообщение RoboC »
mss_ja писал(а):Предлагаем вниманию сообщества любителей неона 2 наших конструкции.
MSS_ja & Aparatchik
Уважаемый MSS_ja, не напомните схемы и прошивки данных разработок,раз уж есть такие интересные и красивые фото.
Все же лазить по 1000 страниц в поисках как то ... :roll:
да мне надо куча мелочевки - резисторы, кондеры, транзисторы, диоды, микрухи... это можно устать комплектовать отдельными посылками... может есть какой инет магазин, или продавец специализирующийся на рассыпухе
Вернуться в «Умные мысли»
