- (23.96 КБ) 737 скачиваний
Радиоглушитель.
да, аккуратно разбери и поищи там такую деталь. Гун должен быть рабочим.
Как вам вариант искрового глушителя, если взять металлическую пластинку, и искрить по ней оголенным, распушенным куском провода. Все это, естественно, через 200 ватную лампочку и в розетку. Как думаете, до каких частот будут помехи?
Ну, раз пошла такая пьянка, тогда мой вариант простого "постановщика активных помех" (воен.) для любителей поэкспериментировать. Берём самую обычную релюху на удобное нам напряжение. 2 критерия отбора:
1. У реле должны быть контактные группы работающие на размыкание.
2. Контактные группы реле должны выдерживать свой собственный ток потребления с тройным запасом (по-военному) или больше.
Запитываем реле через собственные контакты, которые при срабатывании - размыкаются. ПАП - готов. При подаче питающего напряжения - реле начнёт жужжать. Подключив к любой точке антенну - получаем излучение в широком спектре, ведь обмотка реле - индуктивность. Последовательно с реле (или параллельно, через керамику, эксперимент - покажет) можно включить перестраиваемый LС контур и уже к нему - антенну.
Как вариант, можно испытать вместо реле - микродвигатель, но щётки двигателя, по-идее, искрят меньше, чем контакты реле.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Вот на второй странице данной темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=224059#p224059
aen писал(а):Из реле такой делают. На КВ можно думаю.
ж. Радио 11-1962 год
И вот.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52696
Нормальный вариант
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Да нифига подобного.Новокузнечанин писал(а):Нормальный вариант
Излучение будет генерироваться двумя физическими эффектами:
1. Ударное возбуждение колебательного контура.
2. Отрицательное сопротивление вольтовой дуги.
Оба эффекта не позволят получить большую мощность на высоких частотах.
Первый эффект берет высокие гармоники спектра сигма-функции, которых мало.
Второй ограничен низкой подвижностью ионов плазмы создающих отрицательную проводимость.
Размыкающиеся контакты реле расходятся очень медленно, по сравнению в мегагерцами которые мы хотим генерировать.
Размыкание получается плавным, что не позволяет возбуждать в контуре высокие частоты.
Можно попробовать сделать что то отдаленно напоминающее магнетрон.
Высоковольтный разрядник
По оси разрядника создать мощное магнитное поле редкоземельным магнитом.
В разряднике должна возникнуть быстробегающая по кругу дуга,
которая с большой скоростью будет замыкать питание то на красные то на зеленые контакты.
Сверху что то типа трансформатора Тэслы.
Кто возьмется за эксперимент?
- (22.03 КБ) 2308 скачиваний
А от чего дуга то побежит?
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):А от чего дуга то побежит?
Kotische писал(а):По оси разрядника создать мощное магнитное поле редкоземельным магнитом.
Ну можно готовый сварочный аппарат заюзать...El_Gato писал(а):5 килоВольт.. Маразм..
только с начальным поджигом дуги проблемы возникнут.
А микросхемой - это конечно хорошо...
но там мощность маленькая, нужно будет не в диапазоне срать, а на частоте конкретного канала,
а у мобил каналы постоянно меняются, т.е. нужно УСТРОЙСТВО которое встраивается в GSM протокол отлавливает исходящий с телефона пакет и убивает ответный пакет от базовой станции. При этом незасерается весь диапазон а производится "точечное" воздействие на конкретные пакеты идущие от базовой станции к телефону.
Не обязательно, у ГУНа, если его использовать без PLL (ФАПЧ), частота довольно сильно скачет, а тем более на 1800 МГц. В крайнем случае можно поставить переменный резистор и самому подстроить частоту. Для мощности можно добавить один каскад на BFG540.Kotische писал(а):а у мобил каналы постоянно меняются, т.е. нужно УСТРОЙСТВО которое встраивается в GSM протокол отлавливает исходящий с телефона пакет и убивает ответный пакет от базовой станции.
Итого, получаем вопервых уменьшение средней мощности на канал. Вовторых срём на гораздо большее растояние чем требуется. Втретьих, GSM он протокл с TDMA, т.е. передача ведется короткими пакетами, в который нужно ещё умудрться попасть, а есть ещё такая штука как перепосылка сбойных пакетов.ГГц писал(а):у ГУНа, если его использовать без PLL (ФАПЧ), частота довольно сильно скачет
Так как я описывал мы гарантированно убиваем ВСЕ пакеты идущие на устройство, что побеждает алгоритм перепосыла пакетов, и ГАРАНТИРОВАНО делает неработоспобным телефон в подавляемой зоне, при этом глушилка почти не мешает телефонам находящимся вне зоны глушения.
Т.к. предлогаешь ты, мы повысим мощу, насрем ВСЕМ телефонам в радиусе километра, поимеем на свою жопу приключения со стороны ФСБ,
и при этом НЕ СМОЖЕМ гарантированно задавить телефон в радиусе 50 м от шумелки.
Ну нах такие развлечения!
Любая глушилка вне закона! А тем более твой коллайдер, что ты предложил. И потом, телефон отправил перезапрос на не полученый пакет, ему база передала, но опять его получил с ошибкой, в результате линия глючит и хрен что поймешь при разговоре.
Пушистики привет! Помоите есть мира К555лн1. Скажите как делать и нее глушитель ФМ. Просба помогите я новичек.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте самое первой сообщение в данной теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=171923#p171923
Тема дубль.
Сюда перенес.
Бон суа.
На этой микре ничё толкового не выйдет. Лучше просмотрите бегло эту тему - полно транзисторных схемулин. И не только.
