Радиоглушитель.
Сообщение ГГц »
да, аккуратно разбери и поищи там такую деталь. Гун должен быть рабочим.
(23.96 КБ) 737 скачиваний
Сообщение ГГц »
Как вам вариант искрового глушителя, если взять металлическую пластинку, и искрить по ней оголенным, распушенным куском провода. Все это, естественно, через 200 ватную лампочку и в розетку. Как думаете, до каких частот будут помехи?
Сообщение El_Gato »
Ну, раз пошла такая пьянка, тогда мой вариант простого "постановщика активных помех" (воен.) для любителей поэкспериментировать. Берём самую обычную релюху на удобное нам напряжение. 2 критерия отбора:
1. У реле должны быть контактные группы работающие на размыкание.
2. Контактные группы реле должны выдерживать свой собственный ток потребления с тройным запасом (по-военному) или больше.
Запитываем реле через собственные контакты, которые при срабатывании - размыкаются. ПАП - готов. При подаче питающего напряжения - реле начнёт жужжать. Подключив к любой точке антенну - получаем излучение в широком спектре, ведь обмотка реле - индуктивность. Последовательно с реле (или параллельно, через керамику, эксперимент - покажет) можно включить перестраиваемый LС контур и уже к нему - антенну.
Как вариант, можно испытать вместо реле - микродвигатель, но щётки двигателя, по-идее, искрят меньше, чем контакты реле.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение Котёнок. »
Вот на второй странице данной темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=224059#p224059
aen писал(а):Из реле такой делают. На КВ можно думаю.
ж. Радио 11-1962 год
И вот.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52696
Сообщение Новокузнечанин »
Нормальный вариант
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
Сообщение ГГц »
Согласен. Во всяком случае по ПЧ заглушит любого приемника.
Сообщение Kotische »
Новокузнечанин писал(а):Нормальный вариант
Да нифига подобного.
Излучение будет генерироваться двумя физическими эффектами:
1. Ударное возбуждение колебательного контура.
2. Отрицательное сопротивление вольтовой дуги.
Оба эффекта не позволят получить большую мощность на высоких частотах.
Первый эффект берет высокие гармоники спектра сигма-функции, которых мало.
Второй ограничен низкой подвижностью ионов плазмы создающих отрицательную проводимость.
Размыкающиеся контакты реле расходятся очень медленно, по сравнению в мегагерцами которые мы хотим генерировать.
Размыкание получается плавным, что не позволяет возбуждать в контуре высокие частоты.
Можно попробовать сделать что то отдаленно напоминающее магнетрон.
Высоковольтный разрядник
По оси разрядника создать мощное магнитное поле редкоземельным магнитом.
В разряднике должна возникнуть быстробегающая по кругу дуга,
которая с большой скоростью будет замыкать питание то на красные то на зеленые контакты.
Сверху что то типа трансформатора Тэслы.
Кто возьмется за эксперимент? :roll:
(22.03 КБ) 2307 скачиваний
А от чего дуга то побежит?
А.С.Пушкин
Новокузнечанин писал(а):А от чего дуга то побежит?
Kotische писал(а):По оси разрядника создать мощное магнитное поле редкоземельным магнитом.
Сообщение ГГц »
А помоему пару раз пробежит и застрянет
Сообщение El_Gato »
:shock: Да никто этим "адронным коллайдером" заниматься не будет. 5 килоВольт.. Маразм.. Другое дело - глушак на МС, транзисторе или релюхе - дёшево и сердито.
Сообщение ГГц »
Релюха - самое то. Последовательно с контуром.
El_Gato писал(а):5 килоВольт.. Маразм..
Ну можно готовый сварочный аппарат заюзать...
только с начальным поджигом дуги проблемы возникнут.
А микросхемой - это конечно хорошо...
но там мощность маленькая, нужно будет не в диапазоне срать, а на частоте конкретного канала,
а у мобил каналы постоянно меняются, т.е. нужно УСТРОЙСТВО которое встраивается в GSM протокол отлавливает исходящий с телефона пакет и убивает ответный пакет от базовой станции. При этом незасерается весь диапазон а производится "точечное" воздействие на конкретные пакеты идущие от базовой станции к телефону.
Сообщение ГГц »
Kotische писал(а):а у мобил каналы постоянно меняются, т.е. нужно УСТРОЙСТВО которое встраивается в GSM протокол отлавливает исходящий с телефона пакет и убивает ответный пакет от базовой станции.
Не обязательно, у ГУНа, если его использовать без PLL (ФАПЧ), частота довольно сильно скачет, а тем более на 1800 МГц. В крайнем случае можно поставить переменный резистор и самому подстроить частоту. Для мощности можно добавить один каскад на BFG540.
ГГц писал(а):у ГУНа, если его использовать без PLL (ФАПЧ), частота довольно сильно скачет
Итого, получаем вопервых уменьшение средней мощности на канал. Вовторых срём на гораздо большее растояние чем требуется. Втретьих, GSM он протокл с TDMA, т.е. передача ведется короткими пакетами, в который нужно ещё умудрться попасть, а есть ещё такая штука как перепосылка сбойных пакетов.
Так как я описывал мы гарантированно убиваем ВСЕ пакеты идущие на устройство, что побеждает алгоритм перепосыла пакетов, и ГАРАНТИРОВАНО делает неработоспобным телефон в подавляемой зоне, при этом глушилка почти не мешает телефонам находящимся вне зоны глушения.
Т.к. предлогаешь ты, мы повысим мощу, насрем ВСЕМ телефонам в радиусе километра, поимеем на свою жопу приключения со стороны ФСБ,
и при этом НЕ СМОЖЕМ гарантированно задавить телефон в радиусе 50 м от шумелки.
Ну нах такие развлечения!
Сообщение ГГц »
Любая глушилка вне закона! А тем более твой коллайдер, что ты предложил. И потом, телефон отправил перезапрос на не полученый пакет, ему база передала, но опять его получил с ошибкой, в результате линия глючит и хрен что поймешь при разговоре.
Сообщение El_Gato »
Сообщение Gord_ya@ukr.net »
Пушистики привет! Помоите есть мира К555лн1. Скажите как делать и нее глушитель ФМ. Просба помогите я новичек. :dont_know:
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте самое первой сообщение в данной теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=171923#p171923
Сообщение El_Gato »
Бон суа.
На этой микре ничё толкового не выйдет. Лучше просмотрите бегло эту тему - полно транзисторных схемулин. И не только.
Сообщение ГГц »
В этой теме полно однотранзисторных схем.
(26.11 КБ) 841 скачивание
