Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Леонид Иванович »
dmirrr писал(а):какое назначение резисторов R19-R22?
Это второй датчик тока, который используется в схеме "быстрой" защиты выходных транзисторов от КЗ (реализована на VT6) и одновременно в генераторе втекающего тока - это так называемый Down Programmer (VT7, VT12), который служит для быстрой перестройки выходного напряжения вниз.
dmirrr писал(а):Есть еще кой-какие наблюдения, но это нужно еще подробно исследовать и правильно сформулировать мысль.
Очень ценно, жду.
Сообщение dmirrr »
Леонид Иванович писал(а):Это второй датчик тока, который используется в схеме "быстрой" защиты выходных транзисторов от КЗ (реализована на VT6)
Тогда, получается, с ним нужно поступить так-же как и с первым датчиком тока, иначе получится, что защита от КЗ сработает раньше, чем наступит ограничение тока по первому датчику.
На VT12 большая мощность не рассеивается, и его на радиатор крепить не обязательно? Можно применить и в корпусе ТО-252 или ТО-263 (подобрать аналог в корпусе для SMD монтажа)?
Появилась мысль низкоомные резисторы собирать из 10-15 шт параллельно соединенных SMD 1206, так будет проще подбирать нужное сопротивление (10 шт по 1 Ом, будет 0,1 Ом мощностью 2,5 Вт, дополнительно получается большая площадь охлаждения, да и полигоны можно добавить, еще улучшится охлаждение). Но придется переделывать плату выходного каскада, хотя там накосячил со схемой, ну и с разводкой соответственно :(
PS: буду переделывать плату, заменю BAS316 на LL4148, а то уж больно мелкие они, десять раз смотришь где катод, и все равно какой-то да и запаяешь наоборот :))
Знающие коты не подскажут маркировку легко доставаемых силовых соединителей плата-провод для SMD монтажа, что-то типа розьемов питания на жестких дисках PATA контактов 8-10, ток до 15А ?
dmirrr писал(а):Тогда, получается, с ним нужно поступить так-же как и с первым датчиком тока, иначе получится, что защита от КЗ сработает раньше, чем наступит ограничение тока по первому датчику.
Да, надо посчитать. Хотя эта защита сделана с запасом.
dmirrr писал(а):На VT12 большая мощность не рассеивается, и его на радиатор крепить не обязательно?
Здесь многое зависит от характера нагрузки. Я планировал ставить VT12 вместе с выходными транзисторами на радиатор. Корпус TO-220. Хотя можно обойтись и без этого.
dmirrr писал(а):Появилась мысль низкоомные резисторы собирать из 10-15 шт параллельно соединенных SMD 1206
Можно, конечно, но я для своего БП прикупил С5-16.
dmirrr писал(а):заменю BAS316 на LL4148, а то уж больно мелкие они, десять раз смотришь где катод, и все равно какой-то да и запаяешь наоборот :))
А у меня полный восторг от BAS316 - становятся на площадки 0805! А LL4148 - кони, к тому же, катаются по плате при монтаже. Это шаг назад.
dmirrr писал(а):легко доставаемых силовых соединителей плата-провод для SMD монтажа, что-то типа розьемов питания на жестких дисках PATA контактов 8-10, ток до 15А ?
Для SMD не знаю, я применяю ножевые клеммы:
(82.63 КБ) 1197 скачиваний
Сообщение dmirrr »
Леонид Иванович писал(а):Для SMD не знаю, я применяю ножевые клеммы:
Смотрел на эти, все устраивает кроме сверления дырок, но альтернативы пока не нашел, есть еще и такие:
могут пригодится, когда плата установлена вертикально, или сверху платы не хватает места.
(33.72 КБ) 4072 скачивания
Без дырок не будет прочности. Провода ведь толстые.
Сообщение dmirrr »
Пока едут резисторы, кручу БП в режиме CV. После проведения калибровки в точке 19,0 В снял зависимость выходного напряжения от установленого. Т.е. кручу энкодер, и через каждые 0,5 В измеряю напряжение на выходных клемах. Измерения проводились поверенным мультиметром APPA 82. Вот результаты:
погрешность в нижней части диапазона не радует, налицо имеется начальное смещение величиной 0,53. Посоветуйте, как выровнять эту кривую.
Книга1.txt
результаты измерений, текстовый формат
(490 байт) 279 скачиваний
Книга1.xls
Результаты измерения
(24 КБ) 300 скачиваний
График
(18.7 КБ) 3858 скачиваний
Такого быть не должно. Все ОУ у Вас запитаны двухполяркой? Земли соединены согласно блок-схеме? Необходимо учесть, что выходное напряжение нужно измерять не относительно земли, а относительно OUT-. Проверьте линейность изменения управляющего напряжения SET_V вблизи нуля, затем проверьте линейность аналоговой части V_OUT vs SET_V. Нужно выяснить, где это смещение рождается.
Сообщение dmirrr »
ОУ запитаны +/- 5В, земля согласно блок-схеме, напряжение измерялось на выходных клемах Out+ и Out-.
Возьму еще один мультиметр Meterman 34XR,прибор аналогичного класса с APPA, измерю одновременно SET_V и GET_V.
Жаль нету третьего прибора, чтобы сразу измерять и выходное напряжение, будет завтра Mastech MY-67 :P
Сообщение mgshura »
dmirrr писал(а):Пока едут резисторы, кручу БП в режиме CV. После проведения калибровки в точке 19,0 В снял зависимость выходного напряжения от установленого. Т.е. кручу энкодер, и через каждые 0,5 В измеряю напряжение на выходных клемах. Измерения проводились поверенным мультиметром APPA 82. Вот результаты:
У меня тоже самое. Только погрешность 0.35V.
mgshura писал(а):У меня тоже самое. Только погрешность 0.35V.
Так а где эта погрешность появляется, в каком каскаде?
В фильтре PWM ОУ (U1) желательно взять с меньшими входными токами, так как по входу + у него порядка 100 кОм. Хотя бы TL082. Но у LM833 вытекающий входной ток, по идее, погрешность другого знака быть должна...
Больше пока не представляю, где проблема может быть. А что при SET_V = 0 на выходе U1:1 относительно COM, U2:1 относительно COM, OUT+ относительно OUT-?
Сообщение dmirrr »
Вот новые результаты измерений:
В это раз измерялись напряжение SET_V после RC цепочки на выходе ШИМ и GET_V перед RC цепочкой АЦП. Все на плате управления относительно точки соединения AGND и DGND. Во время измерения периодически контролировалось напряжение VREF, которое одним мультиметром меряется 3,298В, вторым 3,302В и не меняется. Метод измерений то-же: энкодером устанавливается напряжение с шагом 0,5В, двумя мультиметрами измеряется напряжение в контрольных точках, мультиметры местами не меняются, каждый меряет только напряжение в своей точке.
Этот график красивый, кривые паралельны. Получается, нелинейность в аналоговой части.
Что еще и где нужно измерить, чтобы определить, где возникает нелинейность?
PS при установленом "0" на выходе Out+ vs Out- у меня 0,532В, в остальных точках измерю чуть позже
График
(23.74 КБ) 3706 скачиваний
Книга1.xls
измерения в формате Excel
(37 КБ) 298 скачиваний
Книга2.txt
измерения в текстовом формате
(1.09 КБ) 309 скачиваний
При нулевом ШИМ посмотрите, что на на выходе U1:1 относительно COM и на выходе U2:1 относительно COM.
Сообщение dmirrr »
вывод 1 U1.1 43.2 mV
вывод 1 U2.1 30.0 mV
относительно COM
Видно, что каскад на ОУ U1 имеет слишком большое смещение. Это из-за входного тока ОУ. Нужно ставить другой ОУ. Хотя бы TL082, но лучше что-то типа AD8512.
Почему такая большая разница между выходами U1 и U2 - непонятно. А что на выходе U3?
Сообщение dmirrr »
выход U3.1 -0.995В
это нужно U1 LM833 заменить на TL082 или AD8512?
Если первую может и найду, то вторую точно нужно заказывать.
TL082 не нашел :(
AD8512 3 $
TL082 0,2$ :))
TL082 стоит интереснее :))
нужны ОУ с быстродействием не хуже LM833 но с минимальным входным током?
Сообщение koyodza »
Вот для этого серьёзные дядьки и делают ещё одну ООС через АЦП и МК
http://caxapa.ru/342763.html
dmirrr писал(а):выход U3.1 -0.995В
В норме.
dmirrr писал(а):это нужно U1 LM833 заменить на TL082 или AD8512?
Да, U1 нужно заменить любым ОУ с малыми входными токами и возможно меньшим смещением. Быстродействие этого ОУ не играет роли. Пойдет TL062, TL072, TL082, OPA2604, OP2177, AD8626 и многие другие. Ну или уменьшить номиналы резисторов в фильтре (увеличив емкости), плюс попытаться выровнять R по входам, введя резистор последовательно со входом "-".
koyodza писал(а):Вот для этого серьёзные дядьки и делают ещё одну ООС через АЦП и МК
Да, такой подход позволяет снизить требования прецизионности к большей части аналога. Но в обсуждаемом здесь БП АЦП - самое узкое место, всего 10 бит.
Сообщение dmirrr »
Нашел TL074 в SO-14, наберусь мужества джедая припаяю, перемеряю все опять :)
Сообщение dmirrr »
Леонид Иванович писал(а):Да, U1 нужно заменить любым ОУ с малыми входными токами и возможно меньшим смещением. Быстродействие этого ОУ не играет роли.
По первому пункту это Input Offset Voltage или Input Offset Current?
По второму Input Bias Current?
Input Bias Current - это входной ток.
Input Offset Current - это разность входных токов.
Input Offset Voltage - это напряжение смещения.
Чем всё это меньше, тем лучше.
