Это второй датчик тока, который используется в схеме "быстрой" защиты выходных транзисторов от КЗ (реализована на VT6) и одновременно в генераторе втекающего тока - это так называемый Down Programmer (VT7, VT12), который служит для быстрой перестройки выходного напряжения вниз.
dmirrr писал(а):
Есть еще кой-какие наблюдения, но это нужно еще подробно исследовать и правильно сформулировать мысль.
Тогда, получается, с ним нужно поступить так-же как и с первым датчиком тока, иначе получится, что защита от КЗ сработает раньше, чем наступит ограничение тока по первому датчику.
На VT12 большая мощность не рассеивается, и его на радиатор крепить не обязательно? Можно применить и в корпусе ТО-252 или ТО-263 (подобрать аналог в корпусе для SMD монтажа)?
Появилась мысль низкоомные резисторы собирать из 10-15 шт параллельно соединенных SMD 1206, так будет проще подбирать нужное сопротивление (10 шт по 1 Ом, будет 0,1 Ом мощностью 2,5 Вт, дополнительно получается большая площадь охлаждения, да и полигоны можно добавить, еще улучшится охлаждение). Но придется переделывать плату выходного каскада, хотя там накосячил со схемой, ну и с разводкой соответственно
PS: буду переделывать плату, заменю BAS316 на LL4148, а то уж больно мелкие они, десять раз смотришь где катод, и все равно какой-то да и запаяешь наоборот
Знающие коты не подскажут маркировку легко доставаемых силовых соединителей плата-провод для SMD монтажа, что-то типа розьемов питания на жестких дисках PATA контактов 8-10, ток до 15А ?
Да, надо посчитать. Хотя эта защита сделана с запасом.
Здесь многое зависит от характера нагрузки. Я планировал ставить VT12 вместе с выходными транзисторами на радиатор. Корпус TO-220. Хотя можно обойтись и без этого.
Можно, конечно, но я для своего БП прикупил С5-16.
А у меня полный восторг от BAS316 - становятся на площадки 0805! А LL4148 - кони, к тому же, катаются по плате при монтаже. Это шаг назад.
Смотрел на эти, все устраивает кроме сверления дырок, но альтернативы пока не нашел, есть еще и такие: могут пригодится, когда плата установлена вертикально, или сверху платы не хватает места.
Пока едут резисторы, кручу БП в режиме CV. После проведения калибровки в точке 19,0 В снял зависимость выходного напряжения от установленого. Т.е. кручу энкодер, и через каждые 0,5 В измеряю напряжение на выходных клемах. Измерения проводились поверенным мультиметром APPA 82. Вот результаты: погрешность в нижней части диапазона не радует, налицо имеется начальное смещение величиной 0,53. Посоветуйте, как выровнять эту кривую.
Комментарий к файлу: результаты измерений, текстовый формат Книга1.txt [490 байт]
Комментарий к файлу: Результаты измерения Книга1.xls [24 KiB]
Комментарий к файлу: График Untitled.png [18.7 KiB]
Такого быть не должно. Все ОУ у Вас запитаны двухполяркой? Земли соединены согласно блок-схеме? Необходимо учесть, что выходное напряжение нужно измерять не относительно земли, а относительно OUT-. Проверьте линейность изменения управляющего напряжения SET_V вблизи нуля, затем проверьте линейность аналоговой части V_OUT vs SET_V. Нужно выяснить, где это смещение рождается.
ОУ запитаны +/- 5В, земля согласно блок-схеме, напряжение измерялось на выходных клемах Out+ и Out-. Возьму еще один мультиметр Meterman 34XR,прибор аналогичного класса с APPA, измерю одновременно SET_V и GET_V. Жаль нету третьего прибора, чтобы сразу измерять и выходное напряжение, будет завтра Mastech MY-67
Так а где эта погрешность появляется, в каком каскаде?
В фильтре PWM ОУ (U1) желательно взять с меньшими входными токами, так как по входу + у него порядка 100 кОм. Хотя бы TL082. Но у LM833 вытекающий входной ток, по идее, погрешность другого знака быть должна...
Больше пока не представляю, где проблема может быть. А что при SET_V = 0 на выходе U1:1 относительно COM, U2:1 относительно COM, OUT+ относительно OUT-?
В это раз измерялись напряжение SET_V после RC цепочки на выходе ШИМ и GET_V перед RC цепочкой АЦП. Все на плате управления относительно точки соединения AGND и DGND. Во время измерения периодически контролировалось напряжение VREF, которое одним мультиметром меряется 3,298В, вторым 3,302В и не меняется. Метод измерений то-же: энкодером устанавливается напряжение с шагом 0,5В, двумя мультиметрами измеряется напряжение в контрольных точках, мультиметры местами не меняются, каждый меряет только напряжение в своей точке. Этот график красивый, кривые паралельны. Получается, нелинейность в аналоговой части.
Что еще и где нужно измерить, чтобы определить, где возникает нелинейность?
PS при установленом "0" на выходе Out+ vs Out- у меня 0,532В, в остальных точках измерю чуть позже
Комментарий к файлу: График Untitled2.png [23.74 KiB]
Комментарий к файлу: измерения в формате Excel Книга1.xls [37 KiB]
Комментарий к файлу: измерения в текстовом формате Книга2.txt [1.09 KiB]
Видно, что каскад на ОУ U1 имеет слишком большое смещение. Это из-за входного тока ОУ. Нужно ставить другой ОУ. Хотя бы TL082, но лучше что-то типа AD8512.
Почему такая большая разница между выходами U1 и U2 - непонятно. А что на выходе U3?
Да, U1 нужно заменить любым ОУ с малыми входными токами и возможно меньшим смещением. Быстродействие этого ОУ не играет роли. Пойдет TL062, TL072, TL082, OPA2604, OP2177, AD8626 и многие другие. Ну или уменьшить номиналы резисторов в фильтре (увеличив емкости), плюс попытаться выровнять R по входам, введя резистор последовательно со входом "-".
koyodza писал(а):
Вот для этого серьёзные дядьки и делают ещё одну ООС через АЦП и МК
Да, такой подход позволяет снизить требования прецизионности к большей части аналога. Но в обсуждаемом здесь БП АЦП - самое узкое место, всего 10 бит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
