Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Текущее время: Сб авг 16, 2025 04:24:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 762 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd,
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 00:32:12
Рейтинг сообщений: 0
Дай пожалуйста ссылку на электролиты?
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 01:19:23
Кондеры использовал самые обычные: Samwha 10000uF/25V 85С серия SD.
Вот ссылка на параметры:
http://www.mircond.com/elc/k50_35i1samwha.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 01:22:22
Ой, извини, я неправильно объяснил. Я просил ссылку на ebay. А то я что-то по такой цене не находил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 01:55:45
На eBay покупал ключи:
http://www.ebay.com/itm/IRF3805-IRF3805 ... 5d2fac3e76
Хороший, кстати, продавец, много чего по вполне вменяемым ценам.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 09:34:53
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 09:39:33
Рейтинг сообщений: 31
Чем больше элементов в такой банке, тем больше вероятность проявления "неоднородности" элементарной ячейки, может статься так, что начнётся презаряд самой слабой (или слабых) кондюков, а это потеря энергии. Хотя как решение имеет право на существование...
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 20:07:15
Рейтинг сообщений: 1
Случаем нет ли подходящих по параметрам IGBT транзисторов для использования в качестве ключей? или они слишком медленные для наших задач?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 21:08:43
Может кому сгодятся ссылки для проверки дисплея LS020:
http://we.easyelectronics.ru/Geban/displey-ls020-ot-siemens-s65.html
http://www.juras-projects.org/eng/lcd.php?id=s65
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 19:18:36
Alex62 с твоей помощью восстановил девайс (mega16 если помниш), боюсь опять спалить подключил все кроме кондера на 1Ф и силового транса, при нажатии кнопки (старт) экран гаснет на пол секунды и загорается, это нормально?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 19:58:21
Ничего не должно тухнуть...
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 22:30:58
так где кот порылся?
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 22:37:13
Роются обычно собаки, коты просто спят :)
Осциллограф очень облегчит задачу. Посмотрите, нет ли просадки питания +5 при подаче импульса. КЗ по портам заряд/разряд/пуск ...
Алгоритм работы девайса такой, что импульсы то Вы и не увидте, пока выставленное напряжение не сравняется с напругой на фараде. Предлагаю фараду всё же подключить и убедиться, что правильно работает заряд\разряд фарады, регулируется напряжение на фараде, откалиброван дисплейный вольтметр..
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 19:42:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 133
Если тухнет экран, то пропадает питание 5В (а может и 25В тоже). Скорее всего , когда открывается Т8, он подсаживает напряжение 25В, импульсник затыкается, пропадает 5В, дисплей моргает. Следовательно, проверить цепь от коллектора Т8 во всех направлениях. Особо обратить внимание на цепь затворов мощных полевиков (коротыши, правильность подключения, номинал R22). Ну и полевики проверь, не просажены ли. В смысле не нулевое ли сопротивление - затворы-земля.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 21:11:33
Как такой вариант http://www.ebay.com/itm/6x-Maxwell-2600 ... 25696ed386
За аналогичную цену мощность и неубиваемость превосходит в сотню раз.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 22:24:22
Только у него рабочее напряжение 2.5В...
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 22:35:58
Карма: 10
А как понять "За аналогичную цену". 215$? Нет, если собрать 2600 аудиоконденсаторов по 1 Фараде, то выиграш в цене ну ОООООООЧЕНЬ существенный :))
Есть еще и такой вариант http://www.ebay.com/itm/Kinetik-HC800-K ... 863wt_1185 троху дяшеушэ :))
А если без юмора, то любая идея имеет право на жизнь. Надо только довести её до законченной конструкции.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 23:33:20
A.N. последовательно набираешь сколько нужно.
Alex62 аудиоконденсатор вариант ненадежный. Если и набирать так из кондеров под болты на 100-200тыс мкФ. Это по сумме 2-е фарады и выйдет под 150-200уе.
Кстати была, где-то видяшка, где сборкой этих кондеров варили электросваркой. На минуту сварки, где-то их хватало)
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 00:03:06
Карма: 10
Ну так я ж тоже не зря про аккумулятор крякнул. тоже можно добиться тех же результатов. Тем более что наверное у каждого второго есть машина (ну или трактор) и в ней обязательно стоит аккумулятор. А у кого нету машины, во дворах много разных стоят :)) . И можно почти без изменений пользовать обсуждаемую здесь схему. Выбросить часть дорогостоящих деталей, и полный вперед. Дело только за экспериментом. Смекалистые есть на форуме? 8)
Ну а если кто финансово потянет сделать последовательную сборку из таких кондеров по 215$...
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 00:36:48
эммм вообще-то это сборка из 6-ти штук столько стоит, а не по отдельности)
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 00:56:38
Карма: 10
Тогда это слегка меняет дело. Получим более 400 F для 15В. за 215$ . Осталось найти того кто готов за супернадёжность это выложить. Я - пасс. Да и схему придется подвинуть слегка. Транс мощнее, Зарядный-разрядный ключи паралелить. Дело за "богатенькими Буратино" :))
Кстати, аудиоконденсаторы тоже с креплениями на болтах. Почему же ты считаешь что сборки на болтах надежнее?
