измерение тока в автомобиле
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение diim »
приветствую форумчан! не подскажите кто может изспользовал такой датчик тока(ACS712ELCTR-30A-T) что-то маленький он какой то для заявленных 30ампер. хочу ток в а автомобиле мерять микроконтроллером! т.к. датчик с аналоговым выходом(0.5-5v) его же можно будет напрямую к МК прицепить?
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Сообщение Flasher »
можно
Сообщение diim »
или лучше шунт воткнуть за место него? цена у них в принципе почти одинаковая! просто смущает тот факт что ежели этот датчик лучше шунта тогда почему многие стремятся поставить шунт??
Сообщение Flasher »
Особенности применения разные. Измерять ток нужно в обе стороны? Если нет, то лучше поставить другой датчик из серии ACS. Легче обрабатывать будет.
http://www.allegromicro.com/en/Products ... CS715.aspx
http://www.allegromicro.com/en/Products ... CS713.aspx
Сообщение КРАМ »
diim писал(а):приветствую форумчан! не подскажите кто может изспользовал такой датчик тока(ACS712ELCTR-30A-T) что-то маленький он какой то для заявленных 30ампер.
Почему маленький? Обычный... :) У него по токовым выводам внутри просто кусок сплошного металла. Это же датчик Холла, по сути...
Только не забывайте, что при запуске двигателя ток потребления в бортсети много больше 30 ампер. Может лучше использовать 150 амперный датчик той же фирмы? Он не многим крупнее и удобнее в смысле подключения в измерительную цепь.
ЗЫ. Опять же нужно учитывать и аварийные режимы. Например случайные КЗ. И соответственно оценивать возможности датчика на устойчивость к таким режимам. Все же это не дешевый прибор....
Последний раз редактировалось КРАМ Вс июл 29, 2012 05:18:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Flasher писал(а):Легче обрабатывать будет.
Обрабатывать ничем не легче, а вот чувствительность практически вдвое возрастет - это точно.
Но зато участок малых токов уходит на край диапазона...
Сообщение diim »
я хочу мерить ток потребления мотора эл. стеклоподъёмника иначе говоря сделать доводчик стёкол! готовых решений полно но хочется самому всё расковырять и пощупать! эти датчиком если мерить по плюсу то по даташиту напряжение на выходе будет от 2.5 до 4.5 вольт что мне кажется достаточно для моих целей, или нет? а хочу применить именно такие датчики только по тому что единственные которые нашел по приемлимой цене и наличие в интернет магазине!
Сообщение pyzhman »
я хочу ... сделать
Вы бы схему приложили, по которой собрались делать.
Docendo discimus
Сообщение diim »
схемы пока нет :shock: т.к. для начала хочу решить проблему с датчиком тока, какой ставить! а схема должна быть проста(в принципе :)) ) сигнал с датчика на АЦП контроллера, а там уж как угодно можно управлять моторами! или я ошибаюсь?
Сообщение pyzhman »
Тогда скажу так:
Шунт хорош для простоты и дёшев. Датчик, основанный на Холле, позволяет гальванически развязать. В вашем случае, поскольку измерительная цепь будет питаться от авто, я бы применил шунт.
Docendo discimus
Сообщение diim »
цена шунта 80р. датчика 110р. не такая уж и большая разница! но по сути ведь датчик тока это тот же шунт только уже со всей обвязкой и уже готовым аналоговым выходом, в даташите именно так и нарисованно!
Сообщение КРАМ »
Датчик о котором Вы пишите - ни разу не шунт. И ничего похожего на шунт в даташите на него не нарисовано.
Внутри этой микросхемы по току стоит специально вырубленный по размеру датчика Холла кусок луженой латуни. Его переходное сопротивление составляет единицы миллиом и никакого значения для измерений не имеет. Датчик Холла меряет создаваемое этим проводником магнитное поле.
Кстати, сей девайс требует некоторых ограничений на внешние магнитные поля...
Сообщение Flasher »
Для доводчика проще ловить импульсы от движка.
Сообщение mas123 »
diim писал(а):схемы пока нет :shock: т.к. для начала хочу решить проблему с датчиком тока, какой ставить! а схема должна быть проста(в принципе :)) ) сигнал с датчика на АЦП контроллера, а там уж как угодно можно управлять моторами! или я ошибаюсь?
Все верно и все будет работать. Сам вот месяца полтора катаюсь с самодельным модулем управления стеклоподъемниками (он же и доводчик). Осталось только вычистить мелкие шероховатости. Да и подключить остальные задумки :)
Применил ACS713. Только при заказе лопухнулся, и заказал датчики для замера до 30А, а мне за глаза хватило бы и 20-ти амперные :)
Сообщение diim »
Flasher писал(а):Для доводчика проще ловить импульсы от движка.
а каким образом их ловить??? вот к примеру есть у меня мотор от стеклоподъёмника, подключил я его к блоку питания, прицепил к плюсу и минусу осциллограф и чёта я ни каких импульсов не наблюдал :( вроде как гдето попадалась статейка про это(ни помню уж точно, читал бегло и давно, так на всякий случай) там вроде филтр ВЧ или НЧ ставили для ловли этих импульсов! просветите как это сделать иль ткните носом где прочитать можно!
Вернуться в «Измерения»
