Кодирование сигнала для передачи данных по радиоканалу
Закрыто
Сообщение BCluster »
phanis писал(а):
3 выключателя 3фаз 380в
CRC будет не лишним. Потому как, чтоб модем что то передал, будет достаточно дать стартовый бит.
зачем еще один crc? модем считает свой crc
насчет дуплекса хз. Если радиостанции и модемы поддерживают - то почему нет
Сообщение klamper »
Дуплекс это в принципе.
А так - первая посылка стимулированная одним из устройств, включает передатчик на заданное время, а несколько следующих передают (дублируют) информацию. после чего канал освобождается в дежурный режим.
Активны только приемники.
Точно также работает "ответное" устройство.
Если я правильно понимаю обмена по шинами нет.
я честно говоря тяжело вас понимаю )
Сообщение klamper »
Возможно я не в теме с учетом сленга.
Но тут буквально
edds писал(а):Есть два узла оснащённых приёмопередатчиками. Первый узел- пульт управления .
Скажем так - в первом приближении это кабельный или радиоудлинитель для пультов управления бытовой аппаратурой телевизором например.
В моем случае один канал типовой IR пульт, другой то же самое но на радиочастоте 27 или 433 MГц.
То есть два передатчика и два приемника которые нужно связать через эфир или один кабель (линию связи).
Два передатчика, два приемника, все связать через один канал связи, при этом один из передатчиков это ИК пульт?
Сообщение klamper »
Именно так.
Только стандартный модулированный сигнал с ИК пульта (передатчик) подается не на диод а непосредственно в радиоканал (линию).
ок, а второй канал что тогда?)
Сообщение klamper »
То же типО пульт - (серия импульсов), несколько команд излучаемых на RF с несущей 27 или 433 Мгц.
то есть канал связи один - RF и для пульта и для второго неведоемого девайса? Если так то могут быть коллизии, поэтому разделяйте по времени
Сообщение edds »
Посмотрел интерфейс 1-Wire . Похоже это то что нужно для моего случая, к тому же куча информации и библиотек.
Причем тут радиоканал к 1wire?) Если есть провода можно рассмотреть кучу разных вариантов
Сообщение phanis »
Может конечно это и лишнее.
Ну тогда например
Если скорость по ком порту передающего в модем контроллера и модема будут разные. или если ножка TX МК дернится .
модем спровоцируют передачу отправив в эфир пакет(рассчитав CRC ). Или нет??
Закрыто
