У меня вопросик есть по поводу высоковольтных транзисторов в ключах. MPSA42 и MPSA92 и их аналоги в моем городке я не нашел а заказывать не знаю где - те магазины которые я знаю там либо 92 нет, либо обоих. В одном есть 2N5551 и 2n5401. Они держат соответственно 180 и 150 вольт. В этих ключах они нормально себя чувствовать будут? Как вы думаете стоит брать или нет? Спасибо.
Думаю не стоит даже на 200В брать - должен быть запас.
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
zverotechnik если действительно ничего другого не найдете, ставьте эти. 99% будут нормально работать. у транзисторов очень приличный запас прочности. Но конечно лучше поискать транзисторы с нужными параметрами.
Всем здравствуйте. Обращаюсь к тем кто сможет помочь. Просмотрел 300 страниц. Увидел много схем и разных дополнений к схемам. Таже ситуация и с платами. Короче я не знаю что взять. Кто-то может поделиться рабочей схемой, рисунком ПП (ИН-14, чтобы можно было ЛУТ-ом изготовить) и прошивкой (если такая необходима). Буду очень признателен. Всем огромное спасибо!
Укажите количество ламп в часах, на чём удобнее делать (pic, avr или логика), одно\ двухсторонняя плата. Посмотрите на http://nixie.webuda.com это конструкции наших участников.
Оригинальностью дизайна не страдал, просто понравился корпус на 907 странице. Температура от 0 до +40 градусов Цельсия Примерно,каждые 5 мин дергает инку вверх вниз. Корпус из акрила 2 мм шкала 3 мм ( стоил 60 грн.) Подсветка отключается(ночью работает как ночничок). Стойки не выравнивал специально. Программа на бейсике,компилятор отсюда
Подробности во вложениях.
Принимаю поздравления с днем рождения.
Удачи всем!
Комментарий к файлу: Схема term_IN-13.GIF [28.25 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка term.hex.7z [1.12 KiB]
Комментарий к файлу: Исходник term.bas.7z [1.78 KiB]
Комментарий к файлу: Плата plat_v2.1.lay.7z [19.97 KiB]
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
Всем здравствуйте. Короче я не знаю что взять. Кто-то может поделиться рабочей схемой, рисунком ПП (ИН-14, чтобы можно было ЛУТ-ом изготовить) и прошивкой (если такая необходима).
