Уточните диапазон, например 0,5 это сколько? 0,5 сек, 0,5 мин (30 сек)...? То есть, как ведется отсчет десятых до 9,9 (или до 9,5?)? Или все проще, от 1 минуты до 99 с шагом в 1 минуту?pert писал(а):...с диапазонами установки 0.0-99 минут...
Таймер обратного отсчета.
Ув.Soir, Извините, нужна еще небольшая попрвка в прошивке"Timer_4ch.zip [1.78 KiB]
При вкл.LOOP и длительном нажатие кнопке"пуск",циклы идут непрерывно, а при отпускании
кнопке"пуск" цикл должен сразу прекратиться, не зависимо на каком цикле
отжал кнопку"пуск". В процессе работы выявилось, хотя я сам вам сказал, что цикл должен
завершиться
завершиться
Здравствуйте,
Таким образом можно?
0.0 - 0 сек
0.1 - 6 сек
0.2 - 12сек
0.9 - 54сек
1.0 - 60сек
9.9 - 9мин 54сек
10 - мин
99 - мин
спасибо pert
0.0 - 0 сек
0.1 - 6 сек
0.2 - 12сек
0.9 - 54сек
1.0 - 60сек
9.9 - 9мин 54сек
10 - мин
99 - мин
спасибо pert
Цикл это работа 4-х таймеров. А как по-другому можно в этом случае понять термин цикл? Завершиться, это дойти до конца в данном цикле и не начинать новый. Прерваться, остановить работу таймеров, "сразу прекратиться" - это бы я понял как немедленно остановиться... Ну, в общем, как понял, так и сделал.timer32 писал(а):При вкл.LOOP и длительном нажатие кнопке"пуск",циклы идут непрерывно, а при отпускании
завершиться
Ладно, переделаю, только уже не сегодня.
Посмотрите, правильно ли я понял/сделал.timer32 писал(а):При вкл.LOOP и длительном нажатие кнопке"пуск",циклы идут непрерывно, а при отпускании
кнопке"пуск" цикл должен сразу прекратиться, не зависимо на каком цикле отжал кнопку"пуск".
- Timer_4ch.zip
- (1.82 КБ) 247 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Ср авг 01, 2012 10:45:28, всего редактировалось 1 раз.
Ув. Soir, проверил в протеусе, что-то прошивочка не пошла
- (118.2 КБ) 560 скачиваний
Извиняюсь, ошибочка вышла, это я уже для pert начал переделывать под общий анод.timer32 писал(а):проверил в протеусе, что-то прошивочка не пошла
Перезалил в предыдущее сообщение.
Изменил, проверьте. Время выставляется от 0,1 до 99 минут. 0,1 это 6 секунд. Дискретность установки от 0,1 до 10 - 0,1 мин (6 сек), от 10 и больше 1 минута.pert писал(а):Вы можете изменить эту прошивкy с диапазонами установки 0.0-99 минут ,для дисплейа с общим анодом?
Во вложении проект в Proteus, прошивка и описание работы.
- Timer_4ch_1.zip
- (16.76 КБ) 295 скачиваний
Появилось свободное время, напишу о сделанном. Собрал я этот суточный таймер, правда вместо индикации десятков часов поставил 2 светодиода. Реле и выключатель позаимствовал из старого монитора, 4,5 вольта из зажигалки со светодиодом. Всё работает штатно, но вот точность времени оставляет желать лучшего. Я вот что подумал: у меня есть милисекундомер Ф291, а в схеме есть сухой контакт. Если временно в прошивку внести изменения: при первом нажатии кнопки таймер отсчитает час и остановится (реле отключится) то можно точно установить погрешность за это время и внести коррективы в прошивку. Как такая идея?
- (87.59 КБ) 545 скачиваний
Хоть примерно, на сколько и в какую сторону погрешность? Просмотрел прошивку, прогнал в Proteus, не выявил ничего. Провел некоторую оптимизацию. Проверь, а вдруг...nvz писал(а):Всё работает штатно, но вот точность времени оставляет желать лучшего.
Идея хорошая. Прошивка Timer_Day_test.hex.nvz писал(а):Я вот что подумал: у меня есть милисекундомер Ф291, а в схеме есть сухой контакт. Если временно в прошивку внести изменения: при первом нажатии кнопки таймер отсчитает час и остановится (реле отключится) то можно точно установить погрешность за это время и внести коррективы в прошивку. Как такая идея?
- Timer_Day_CC_84.zip
- (2.71 КБ) 252 скачивания
Обязательно проверю, но уже только в понедельник..рабочий день заканчивается.
По предварительной проверке с помощью механического секундомера - за полтора часа отставание на 2 секунды. А за сутки (сам не могу понять как) на 15 минут..
Soir,
программа кажется хорошим, я проверил его на контактном поле, какое минимальное значение резистора R101, он влияет на яркость дисплея?
огромное спасибо
pert
огромное спасибо
pert
Влияет на яркость младшего разряда. 150 Ом, меньше не стОит.pert писал(а):...какое минимальное значение резистора R101, он влияет на яркость дисплея?
Но для индикатора с общим анодом такое включение не совсем удачное. Если Вы печатную плату еще не изготовили, то лучше для общего анода младшего разряда использовать другой вывод. Например RA6, а вывод RA4 использовать для кнопки LOOP. Вы мне скажите, я внесу изменения в прошивку.
Поменял местами RA4 и RA6. R101 из схемы исключается.pert писал(а):Да, я согласен с вашим решением.
- Timer_4ch_1.zip
- (16.67 КБ) 236 скачиваний
Проверил время 2 раза: таймер опоздал с отключением на 0,641 и 0,639 секунды. За час - 0,6 секунды не плохая точность.
- (162.27 КБ) 333 скачивания
Если есть желание подогнать точнее, во вложении две прошивки. Одна для тестирования, вторая рабочая. Чуть ускорил работу таймера.nvz писал(а):Проверил время 2 раза: таймер опоздал с отключением на 0,641 и 0,639 секунды. За час - 0,6 секунды не плохая точность.
- (2.71 КБ) 214 скачиваний
Погрешность в пределах 5 сек в сутки
Soir, вопрос на отвлечёнку: с этими МК применяют часовые кварцы или для МК 32768Гц слишком мала?
- (159.6 КБ) 312 скачиваний
Так и оставим. Но если скажешь точнее, и в какую сторону погрешность, и если надо, то можно еще внести корректировку.nvz писал(а):Погрешность в пределах 5 сек в сутки
В даташит пишут что можно, сам не пробовал.nvz писал(а):с этими МК применяют часовые кварцы или для МК 32768Гц слишком мала?
