Таймер обратного отсчета.
Soir
Re: Таймер обратного отсчета.
Сообщение Soir »
pert писал(а):...с диапазонами установки 0.0-99 минут...
Уточните диапазон, например 0,5 это сколько? 0,5 сек, 0,5 мин (30 сек)...? То есть, как ведется отсчет десятых до 9,9 (или до 9,5?)? Или все проще, от 1 минуты до 99 с шагом в 1 минуту?
timer32
Сообщение timer32 »
Ув.Soir, Извините, нужна еще небольшая попрвка в прошивке"Timer_4ch.zip [1.78 KiB]
При вкл.LOOP и длительном нажатие кнопке"пуск",циклы идут непрерывно, а при отпускании
кнопке"пуск" цикл должен сразу прекратиться, не зависимо на каком цикле
отжал кнопку"пуск". В процессе работы выявилось, хотя я сам вам сказал, что цикл должен
завершиться :idea:
pert
Сообщение pert »
Здравствуйте,
Таким образом можно?
0.0 - 0 сек
0.1 - 6 сек
0.2 - 12сек
0.9 - 54сек
1.0 - 60сек
9.9 - 9мин 54сек
10 - мин
99 - мин
спасибо pert
Soir
Сообщение Soir »
timer32 писал(а):При вкл.LOOP и длительном нажатие кнопке"пуск",циклы идут непрерывно, а при отпускании
завершиться :idea:
Цикл это работа 4-х таймеров. А как по-другому можно в этом случае понять термин цикл? Завершиться, это дойти до конца в данном цикле и не начинать новый. Прерваться, остановить работу таймеров, "сразу прекратиться" - это бы я понял как немедленно остановиться... Ну, в общем, как понял, так и сделал.
Ладно, переделаю, только уже не сегодня.
Soir
Сообщение Soir »
кнопке"пуск" цикл должен сразу прекратиться, не зависимо на каком цикле отжал кнопку"пуск".
Посмотрите, правильно ли я понял/сделал.
Timer_4ch.zip
(1.82 КБ) 244 скачивания
Последний раз редактировалось Soir Ср авг 01, 2012 10:45:28, всего редактировалось 1 раз.
timer32
Сообщение timer32 »
Ув. Soir, проверил в протеусе, что-то прошивочка не пошла :shock:
(118.2 КБ) 557 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
timer32 писал(а):проверил в протеусе, что-то прошивочка не пошла :shock:
Извиняюсь, ошибочка вышла, это я уже для pert начал переделывать под общий анод.
Перезалил в предыдущее сообщение.
timer32
Сообщение timer32 »
Ув. Soir, все отличненько фунциклирует, за ваш труд огромное спасибо :lol:
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):Вы можете изменить эту прошивкy с диапазонами установки 0.0-99 минут ,для дисплейа с общим анодом?
Изменил, проверьте. Время выставляется от 0,1 до 99 минут. 0,1 это 6 секунд. Дискретность установки от 0,1 до 10 - 0,1 мин (6 сек), от 10 и больше 1 минута.
Во вложении проект в Proteus, прошивка и описание работы.
Timer_4ch_1.zip
(16.76 КБ) 291 скачивание
nvz
Сообщение nvz »
Появилось свободное время, напишу о сделанном. Собрал я этот суточный таймер, правда вместо индикации десятков часов поставил 2 светодиода. Реле и выключатель позаимствовал из старого монитора, 4,5 вольта из зажигалки со светодиодом. Всё работает штатно, но вот точность времени оставляет желать лучшего. Я вот что подумал: у меня есть милисекундомер Ф291, а в схеме есть сухой контакт. Если временно в прошивку внести изменения: при первом нажатии кнопки таймер отсчитает час и остановится (реле отключится) то можно точно установить погрешность за это время и внести коррективы в прошивку. Как такая идея?
(87.59 КБ) 541 скачивание
Soir
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Всё работает штатно, но вот точность времени оставляет желать лучшего.
Хоть примерно, на сколько и в какую сторону погрешность? Просмотрел прошивку, прогнал в Proteus, не выявил ничего. Провел некоторую оптимизацию. Проверь, а вдруг...
nvz писал(а):Я вот что подумал: у меня есть милисекундомер Ф291, а в схеме есть сухой контакт. Если временно в прошивку внести изменения: при первом нажатии кнопки таймер отсчитает час и остановится (реле отключится) то можно точно установить погрешность за это время и внести коррективы в прошивку. Как такая идея?
Идея хорошая. Прошивка Timer_Day_test.hex.
Timer_Day_CC_84.zip
(2.71 КБ) 250 скачиваний
nvz
Сообщение nvz »
Обязательно проверю, но уже только в понедельник..рабочий день заканчивается.
По предварительной проверке с помощью механического секундомера - за полтора часа отставание на 2 секунды. А за сутки (сам не могу понять как) на 15 минут..
pert
Сообщение pert »
Soir,
программа кажется хорошим, я проверил его на контактном поле, какое минимальное значение резистора R101, он влияет на яркость дисплея?
огромное спасибо
pert
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):...какое минимальное значение резистора R101, он влияет на яркость дисплея?
Влияет на яркость младшего разряда. 150 Ом, меньше не стОит.
Но для индикатора с общим анодом такое включение не совсем удачное. Если Вы печатную плату еще не изготовили, то лучше для общего анода младшего разряда использовать другой вывод. Например RA6, а вывод RA4 использовать для кнопки LOOP. Вы мне скажите, я внесу изменения в прошивку.
pert
Сообщение pert »
Да, я согласен с вашим решением.
спасибо pert
Soir
Сообщение Soir »
pert писал(а):Да, я согласен с вашим решением.
Поменял местами RA4 и RA6. R101 из схемы исключается.
Timer_4ch_1.zip
(16.67 КБ) 235 скачиваний
nvz
Сообщение nvz »
Проверил время 2 раза: таймер опоздал с отключением на 0,641 и 0,639 секунды. За час - 0,6 секунды не плохая точность.
(162.27 КБ) 331 скачивание
Soir
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Проверил время 2 раза: таймер опоздал с отключением на 0,641 и 0,639 секунды. За час - 0,6 секунды не плохая точность.
Если есть желание подогнать точнее, во вложении две прошивки. Одна для тестирования, вторая рабочая. Чуть ускорил работу таймера.
Timer_Day_CC_84.zip
(2.71 КБ) 212 скачиваний
nvz
Сообщение nvz »
Погрешность в пределах 5 сек в сутки
Soir, вопрос на отвлечёнку: с этими МК применяют часовые кварцы или для МК 32768Гц слишком мала?
(159.6 КБ) 310 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
nvz писал(а):Погрешность в пределах 5 сек в сутки
Так и оставим. Но если скажешь точнее, и в какую сторону погрешность, и если надо, то можно еще внести корректировку.
nvz писал(а):с этими МК применяют часовые кварцы или для МК 32768Гц слишком мала?
В даташит пишут что можно, сам не пробовал.
