радиола рекорд-66
Сообщение dr.maks »
выключатель работает тогда странно почему приёмник неработает и даже невключается
Сообщение Ryukenden »
Наверно, что-то неправильно меряется.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение dr.maks »
я проверял 4 контакта с зади выключателя которые
Я имел в виду вымеряние первички трансформатора.
Сообщение dr.maks »
первые 1-2 мультиметер непищит 3-4 пищит
я в режиме прозвонки мерял
В смысле, пищит только одна секция или как?
Последний раз редактировалось Ryukenden Пн авг 06, 2012 18:45:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dr.maks »
а насчёт первички транса я незнаю какие провода от первички
а секция да пищит только одна
КАК ОКАЗАЛОСЬ, ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО! :))
Сообщение dr.maks »
несовсем ответ
первая секция соеденят основнй вход и второй штырь и всё :shock:
Сообщение dr.maks »
ЭТО КАК!
Что "как"?
Сообщение dr.maks »
я про то что первая секция выключателя соеденяет середину и вророй штырёк и больще нечего
А что она ещё должна соединять? Схемы умеем читать (для справки спрашиваю)? :)
Сообщение dr.maks »
хотябы вход с трансом а так типо подключаеш середину и второй штырёк включаеш и бабах в доме нету света и сидиш весь в чёрный в темноте :lol:
Сообщение dr.maks »
схемы то читать умею но неочень я в них путаюсь но по схеме вход только 220 вольт и всё
Сообщение dr.maks »
кароче вот как я припаял провода питания
(87.8 КБ) 621 скачивание
к первому штырьку и к середине
Последний раз редактировалось dr.maks Пн авг 06, 2012 19:04:49, всего редактировалось 1 раз.
Наугад припаяно или обмотка вызвонена?
Сообщение dr.maks »
да вот пытаюсь вызвонить это походу 2 красных провода один снизу транса один сверху
и там сопротивление 32 ома
Сообщение dr.maks »
я припаивал как мне посоветовал nik-as 1 комент кароче вот точто он мне писал
Обычный разъём перевёртыш, центральный контакт общий, штырьки 1 - 220, 2 - 127.
Вызванивай, у какого больше сопротивление, тот и 220.
На всякий случай, первый раз можно включить через лампочку.
Прогресс пошёл!
