радиола рекорд-66
выключатель работает тогда странно почему приёмник неработает и даже невключается
Я имел в виду вымеряние первички трансформатора.
А где наш начальник транспортного цеха?
В смысле, пищит только одна секция или как?
Последний раз редактировалось Ryukenden Пн авг 06, 2012 18:45:16, всего редактировалось 1 раз.
а насчёт первички транса я незнаю какие провода от первички
а секция да пищит только одна
я про то что первая секция выключателя соеденяет середину и вророй штырёк и больще нечего
А что она ещё должна соединять? Схемы умеем читать (для справки спрашиваю)?
хотябы вход с трансом а так типо подключаеш середину и второй штырёк включаеш и бабах в доме нету света и сидиш весь в чёрный в темноте
схемы то читать умею но неочень я в них путаюсь но по схеме вход только 220 вольт и всё
Наугад припаяно или обмотка вызвонена?
да вот пытаюсь вызвонить это походу 2 красных провода один снизу транса один сверху
и там сопротивление 32 ома
я припаивал как мне посоветовал nik-as 1 комент кароче вот точто он мне писал
Обычный разъём перевёртыш, центральный контакт общий, штырьки 1 - 220, 2 - 127.
Вызванивай, у какого больше сопротивление, тот и 220.
На всякий случай, первый раз можно включить через лампочку.
