радиола рекорд-66
Сообщение dr.maks »
ну я сделал как он сказал и нечего незаработало
Сообщение Ryukenden »
А нерабочая секция в выключателе закорочена?
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение dr.maks »
ну если подключить туда провод и вставить в разетку а потом включит то будет закорочена )
Ничё не понял... :dont_know:
Сообщение dr.maks »
Ryukenden писал(а):А нерабочая секция в выключателе закорочена?
ну ты же написал а я походу не так понял
как понять закорочена
Ты писал, что одна секция на выключателе не звонилась. Так я говорю-закороти её перемычкой. :), а то из-за неё, естественно, питание на радиолу не пойдёт. Хотя я тогда не понимаю, как тогда прибор показал 32 Ома, ведь секция ж неисправна (хотя как вариант-в ней плохой контакт может быть)...
Фуф, утомился я...
Сообщение dr.maks »
я тоже уже замучался в этой радиолой
но у меня ешё есть просто радио рекорд-53 оно включается но нечего неловит только шум транса идёт из динамика
Сообщение dr.maks »
УРА я включил радиолу :beer: но обнаружилось что нету звука :shock:
может знат ктонибуть почему?
Сообщение dr.maks »
Но если поднести к уху динамик то слышно гул трансформатора
Сообщение Света »
dr.maks писал(а):может знат ктонибуть почему?
Причин может быть очень много. Вы же не написали, есть ли накал на лампах, какое анодное напряжение на них, появляется ли фон, если дотронуться до сетки выходной лампы, до регулятора громкости...
А то ваш вопрос сродни тому, если я спрошу, почему моя машина гудит, а не едет...
Сообщение dr.maks »
Накал на лампах есть слышно гудение транса если динамик к уху прислонить токо гудение очень тихое
Сообщение dr.maks »
ешё с транса идёт 2 синих провода на диодный мост но на них всего 1 вольт это наверно какраз анодное напряжение но врядли оно должнобыть такое маленькое
Сообщение Света »
Если прикоснуться к сетке 6П14П, фон появляется?
Анодное напряжение на ней есть?
Сообщение dr.maks »
щас проверю
Сообщение dr.maks »
фона нету и онодного напряжения походу тоже(анодное вродебы по тем синим проводам долно идти но на проводах всего 1-2 вольта
Сообщение Света »
Чем измеряете. На проводах переменное напряжение, анодное - постоянное. Мультиметр переключаете для измерения или переменного, или постоянного?
Сообщение dr.maks »
я подключаю мультиметр к синим проводам и выставлюяю его на переменное напряжение
Сообщение dr.maks »
поидее с тех синих проводов идёт переменка а после диодного моста уже постоянка вот постоянное наверно и есть анодное
Сообщение dr.maks »
Ммм да походу анодного нету я подал туда 12 вольт на те синии провода сразу фон пошёл даже пластинки слушать можно но только очень тихо,наверно в трансе анодная обмотка сгорела, а сколько вольт нужно на анодное? может я транс найду и поставлю его вместо анодной обмотки
Сообщение Света »
Анодное порядка 230 В.
Отключите провод от моста и проверьте напряжение на обмотке.
Желательно селеновый мост заменить на современный диодный.
