Текущее время: Сб июн 21, 2025 06:55:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 79, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 21:30:11
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Ruzik
Влад уже ответил по гальванике.
По травлению, ты травил в хлорном железе, оно прекрасно травит олово и свинец. Попробуй Розе в персульфате.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 22:07:10
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mial
Розе прекрасно травится в персульфате. На фото плата до травления и после. Видно, что Розе подтравилось, дальше не стал травить. Скорей всего у тебя не хим-олово, а что то другое.
:dont_know: :(
Хочу все равно попробовать методом металлорезиста, есть какие мысли? Может серебро наносить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 22:12:12
Карма: 94
Ruzik писал(а):
mial
Я не пробовал металлорезист, химолово не травил. Тентинг меня устраивает.
Ruzik писал(а):
Кинул платки в хлорное железо, на той плате, которая делалась по методу металлорезиста, сплав Розе растворился минут через 5. Вытащил из раствора, так как травить дальше не имело смысла.
Тут ты писал про хлорное, вот я и решил что стравилось в хлорном.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 22:13:32
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Решил попробовать протравить в персульфате платку, наполовину покрытую самодельным химоловом (лудил пару минут при комнатной температуре, так что слой олова минимальный).
Минут пять химолово стойко держалось :)) , причем персульфат скатывался с оловянированной части как будто она намазана жиром.
Потом начало подтравливаться. :(
Есть предположение, что если плату перед травлением прогреть до оплавления олова, то поры закроются. :idea:
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 22:19:40
Карма: 55
mial
Все правильно понял, первый раз травил хлорным. А предыдущий пост - специально попробовал в персульфате, как ты написал (что бы попробовал).
vlad465
Бесполезно, стравится все! Если уже сплав Розе разъело, то хим-олово не устоит. Тут нужно чем то другим покрывать.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн авг 06, 2012 22:28:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 22:27:45
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Никелем
У меня тут появилась шальная мысль: если резисторы сразу попробовать растворить в солянке с перекисью? Палладий растворится, серебро и подавно и сразу же выпадет в осадок. Останется только декантировать и выпарить.
И без участия азотки. Кто что думает по этому поводу? Завтра, наверное, проверю. Перекись у меня только трехпроцентная, но я думаю, должно сработать.
Последний раз редактировалось mr_kot Пн авг 06, 2012 22:34:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 22:29:15
Карма: 55
mr_kot
Есть наработки в этом направлении, а именно метод металлорезиста ну и сам состав никилирования?
Потом все равно в горячей азотке нужно попробовать, вдруг так не все растворится.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 22:49:50
Карма: 18
В книжках по гальванике все должно быть.
Вот, нашел немного:
Ni.jpg [215.6 KiB]
Собственных наработок нету.
Но с металлорезистом гемор будет, когда придется его удалять. ИМХО
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 22:55:23
Карма: 55
mr_kot
А зачем удалять, вроде паяется?
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 23:01:21
Карма: 18
Паяется, но хуже, чем медь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 23:51:58
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 15
mr_kot писал(а):
Никелем
На поверхности сплава образуется слой хлорида серебра и растворение прекратится. Потом даже азотка жрать это не захочет-придётся прокаливать.
Так что это всего лишь "шальная мысль" :) :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 00:40:02
Рейтинг сообщений: 105
вроде насобиралось керамических кондеров для экспериментов.
может кто то обновить отработанный рецепт (с учетом ошибок, поправок, лишних телодвижений) приготовления.
попробовал активатор гипофосфита меди.
пролил, прогрел... но чего то не получилось. сразу сопротивления между сторонами платы было около 5кОм. на следующий день бесконечность.
есть вероятность, что толково не прогрел, или раствор не правильно приготовлен.
темно фиолетовая жидкость у меня получилось. но она изрядно воняет амиаком - так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 01:06:02
Рейтинг сообщений: -14
Да, цвет активатора похож на правильный. Метод чувствителен к правильности термообработки, так что дело, скорее всего, именно в этом.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 06:58:54
Карма: 94
mr_kot я чистый палладий пытался растворить в солянке с перекисью. Реакция идет, но настолько медленно, что для практического результата не подойдет. У меня неделю колба стояла, так и не растворилось до конца. Пришлось добавить азотной, тогда процесс пошел веселее :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 07:34:30
mial писал(а):
Платка отлично получилась :beer:
Я тут тоже пошаманил немного :)
А для чего у вас переходные отверстия на земле с термобарьерами? Не похоже, чтобы вы с обратной стороны что-то впаивать собирались.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 07:49:04
Карма: 94
Разводка авторская, плата на заказ. Как прислали, так и сделал. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 08:08:47
mial, просто интересно - сколько времени уходит на одну плату и сколько берете за дециметр?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 08:28:26
Карма: 94
Ответил в личку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 09:02:23
Карма: 55
Приготовления чего, хлорида или активатора?
Хлорид:
1. Обжигаем конденсаторы паяльной лампой, отделяем от ножек и мусора.
2. Кидаем в солянку для травления припоя, промываем потом водой.
3. Мельчим, чем мельче тем лучше - в пыль, иначе не все растворится.
4. Заливаем пыль азоткой и кипятим на бане.
5. Меняем периодически азотку и греем ее, пока конденсаторы не перестанут отдавать цвет - отливаем в другую емкость. Много лить не нужно, иначе получится как у меня 200 мл. :shock:
6. В ту емкость, в которую отливали добавляем немного воды и солянки, выпадет осадок - отделяем его (я выкинул, хоть это и серебро).
7. Выпариваем на песке получившийся раствор до порошка.
8. Добавляем в порошок сначала солянки, смываем со стенок весь присохший налет, затем добавляем воды, смотрим, если выпадет еще раз осадок, то отделяем его и выпариваем раствор, если не выпал, то просто выпариваем.
9. Должен получится хлорид.
Есть еще другой вариант - осаждение черни палладия алюминием.
По поводу осадка серебра, конечно если он нужен, то собирайте его, мне не нужен и чтобы не возится еще и с ним - просто выкинул.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт авг 07, 2012 10:05:32, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 09:05:04
Рейтинг сообщений: 171
Ruzik писал(а):
Так вот там нужно было считать площадь открытых участков, и вопрос я задал по инерции...
Ну если делать в DipTace, то там есть длина проводников, по ней можно посчитать примерную площадь, хотя если есть полигоны, то точно не посчитаешь.
На сколько я знаю гипофосфит меди чувствителен к температуре. Я пробовал сделать его без аммиака и высушить на балконе естественным образом без нагрева. Высохло, только порошок стал черного цвета и при растворении его получается серая муть.
а в DipTrace можно посчитать площадь открытой поверхности и цилиндров можно посчитать ? ну или хотябы площадб кружков, если металлизировать под маской...
