Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
m.ix
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение m.ix »
grott писал(а):Какой именно вход МК и от чего защитить?
просто тут по ходу дела читаю и смотрю что процик вылетает, если что то там с преобразователем не то и не так.
Sub
Сообщение Sub »
[/quote]Ток даёт не 7805 с допустимым током 1А, а ваша Крона. Преобразователь питается от внешних 5В и более с током не менее 500мА, значит Крона уже подсажена.[/quote]
Совсем упустил этот момент, а ведь сделал с возможностью питания от адаптера. :oops:
grott писал(а):схема запускается но нестабильно,
На стабильность запуска генератора мс влияет подбор дросселя и конденсатора С7 (по схеме) на pin3 (ТС). Я поставил С7 = 680pF. Меньше ёмкость - выше частота. Можно ставить в пределах 200 - 1000pF. На низкой частоте КПД получше. Дроссель лучше на открытом магнитопроводе, если есть возможность (место позволяет), то лучше на кольце. Использование кольца позволяет снизить омические потери индуктивности, а сравнительно большие габариты кольца уменьшают насыщение. Вам надо подбирать дроссель, и не обязательно "только на 100мкГн". Связка L2 и С7 (по схеме) влияет на стабильность запуска генератора мс. Кроме того, на высокой частоте, преобразователь может греться (под нагрузкой) и "посвистывать" дроссель. Ставьте С7=680pF и подбирайте дроссель (пробуйте разные).
Кстати, на стабильность работы ещё влияет R12 (по схеме), он играет роль токового датчика. Я у себя уменьшил, и поставил на 0,22 Ом. У меня стабильность работы преобразователя отличная, при номиналах: L2=100мкГн (полосатик), С7=680пФ, R12=0,22 Ом, R9 - многооборотный на 100 кОм.
skn_57
rjn2
Сообщение rjn2 »
Спасибо за подсказки, преобразователь нормально заработал, виноватой оказалась микросхема, из СЕМИ имеющихся у меня, в режиме работы на повышение напряжения нормально не заработала ни одна. Я выпаял из заведомо рабочего свича микросхему с маркировкой 063АЕ и все глюки исчезли. Мои все семь штук, в режиме на понижение напряжения тоже работают нормально, вот так.
Дроссель намотал на кольце, выпаянном из старой материнки.
Sub
Сообщение Sub »
rjn2 писал(а):Мои все семь штук, в режиме на понижение напряжения тоже работают нормально, вот так.
Это хорошо, что проблема решилась. Но, что-то Вы сами запутались и нас путаете. :)) данная микросхема - это не контролёр, а по Вашему получается, как-будто их запрограммировали - на понижение, на повышение. :shock: Моё мнение, что Вы или на плате что-то не так развели, или не внимательно посмотрели распиновку мс. Часто попадаются мс у разных производителей, вроде назначение одно и то же, а распиновка разная. Особенно этим страдает Firchild, а может специально выделяется на фоне других производителей. Вы, ради интереса, посмотрите, какие у Вас мс, кто производитель, и сравните даташиты. Может Вы схему перепутали? Даже в даташите написано "Step-Up Converter" - это повышающий, а "Step-Down Converter" - это понижающий. Схемы похожи, легко попутать, если на надпись не обратили внимание.
skn_57
rjn2
Сообщение rjn2 »
Да действительно эта микросхема не контроллер, а импульсный преобразователь напряжения,который может работать как на повышение входного напряжения так и на понижение входного напряжения, а также инвертировать полярность входного напряжения, в каждом, вышеперечисленном варианте своя схема включения микросхемы.
Ничего я не перепутал, мне попадались некондиционные детали и раньше, но в данном случае,наверное бракованная вся партия.
Starui Ded
Сообщение Starui Ded »
Всем здравствовать!!!Если уже пояснялось,я пропустил...не бейте!!!Проблемка такая-1)врет в показаниях,не грубо...но все же,калибровал на проверенных мультиметром(3.3 показывал ровно 3.3 и 10 показывал 9.7)А вот тестер если вгоняю на 3.3 ровно,то 10вольтовый показания улетают...ну и наоборот.2)десятые скачут...как,чем остановить...чтобы показания не скакали,стояли насмерть.Напряжение с преобразователя-35.9,всегда,стабильно.Запускается тоже хорошо,стабильно.
grott
Сообщение grott »
1 - Вы стабилитроны 3.3В и 10В мультиметром проверяли на одинаковом токе. На тестере стабилитронов вы подогнали показания при стабе 3.3В изменением тока, который теперь не совпадает с прошлым, который был при измерении мультиметром. На более "высоком" стабе стало заметно несоответствие. Естественно, стабилитроны нелинейны, и при разных токах разные напряжения стабилизации. Потому лучше налаживать другим способом, описанным в статье.
2- Фильтрации 36В по схеме недостаточно, кондесатор необходимо было-бы увеличить в 10 раз, но размеры детальки не позволили бы разместить всё это добро в корпусе маркера. Потому применён програмный фильтр, уменьшающий нестабильность показаний.
В вашем случае кондесатор C6 попался с высоким ESR.
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
grott, собрал ваш прибор, работает замечательно, за что вам СПАСИБО :beer:
Есть вопрос к вам, хочу скрестить вашу схемку прибора с другим прибором http://c2.at.ua/load/pic/prostoj_chastotomer_na_pic_16f628a/12-1-0-39 т.е. хочу использовать один LCD индикатор 16x2 подключив его через диоды. Посмотрел на схему прибора и обнаружил что у вас вывод 5 индикатора R/W подключен к контроллеру :shock: а в других схемах подключается на землю. Меня интересует, если подать этот вывод индикатора на землю будет ли работать прибор :dont_know:
grott
Сообщение grott »
Я отвечал уже на этот вопрос. Подключение 1602 осуществлено по стандартной схеме. По пятому выводу по необходимости передаются содержимое некоторых регистров из 1602. В нашем случае (точно не знаю, что компилятор накомпилил - не проверял), должны данные идти в одну сторону, т.е пятую ножку можно вешать на землю.
Lagros
Сообщение Lagros »
grott, спасибо за прибор! Собрал, прошил, заработал практически сразу! Только подстроил напряжение преобразователя.
Вот фото.
Питание от USB порта (или от БП 5 вольт) через miniUSB.
(138.23 КБ) 2387 скачиваний
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
grott,Lagros- Я свой не закончил прибор,неправильная пайка была.Я смотрю уже законченый девайс вышел с нормальной платой.Подскажите Платку и схемку с инструкцией,прошивку где взять то?И SMD резисторы стоят 1%?Хотелось бы собрать заново и с понятной схемкой...
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
sanntex
Сообщение sanntex »
Открой первую страницу там все есть!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Рюмкин
Сообщение Рюмкин »
sanntex прежде чем ответить посмотри печатку в оригинале и от Lagros в предыдущем посте(на фото)...
Lagros
Сообщение Lagros »
Плата во вложении.
Почти все детали подписаны.
Резисторы обычные, но подобраны по номиналу.
Завелся сразу. Единственное:
1. Подобрал резисторы R9, R11 чтоб на выходе было 36 вольт.
2. Выставил контрасность индикатора подстроечником, а потом заменил на постоянный.
3. Прошился сначала прошивкой со статьи, но потом перепрошил исправленной прошивкой с первого сообщения.
P.S. Плата без кварца, поэтому нужно выставить работу Атмеги от внутреннего генератора.
ZENER_1.ZIP
Схема
(13.48 КБ) 1424 скачивания
ZENER TEST_m3.lay
(111.95 КБ) 1486 скачиваний
mial
Сообщение mial »
Вот и я свой спаял, терь надо корпус какой то мутить :)
(76.97 КБ) 6741 скачивание
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Я тоже долго мучился с корпусом, плата авторская, в корпус от маркера не хотел влазить. То ли руки кривые то ли маркеры левые, скупил все доступные в нашей дыре варианты. А так как приставка была нужна в работе сделал промежуточный корпус так сказать до лучших времен.
kai
Сообщение kai »
mial писал(а):Вот и я свой спаял...
Печать сами разводили? Можете поделиться в LAY или в картинках?
mial
Сообщение mial »
kai писал(а):Печать сами разводили? Можете поделиться в LAY или в картинках?
Товарищ разводил. Плата под маленький китайский индикатор, под внутренний генератор атмеги, USB не разведен, предусмотрено место под внешнюю опору, но она не используется, так как нужно править прошивку. В качестве преобразователя применена LM2733.
P.S. Ребята извините кто скачал, в файле ошибка, вот исправленный вариант.
Z_T (1).lay
(94.1 КБ) 1535 скачиваний
grott
Сообщение grott »
Чтобы переключить Мегу на внешнюю опору, надо только изменить регистр ADMUX.
stab_extVREF.rar
прошивка для тестера стабилитронов с внешним опорным напряжением
(5.96 КБ) 723 скачивания
kam04
Сообщение kam04 »
to Grott
Собрал хамелеон по схема D2, но мегу 32 прошил Вашей одной из предпоследних прошивок ...611. Осциллограф работает без проблем. Собрал тестер стабилитронов, также нормально прошился. При подключении тестера к хамелеону все запускается и работает (напряжения в норме), но хамелеон работает в режиме осциллографа и тестер не видит. Закарачивал Р17 - не помогло.
Читайте дети лекции....
