Спасибо, ребята, схемки заинтересовали, особенно последняя Хочу спросить насчет модуляции - у шармани на 27 МГц она частотная ,я так понимаю, не узкополосная. Если её оставить , на АМ ( с режимом SSB) приемник сигнал передатчика будет совсем неразборчив?
Легко переделывается в АМ.По подобным схемам и переделай. АМ сигнал при приёме SSB приёмником будет свист от биений несущей АМ с синалом телеграфного гетеродина.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Да замена на 6П15П. Да лучше электретник,с него "выход" больше. Для МД потребуется дополнительный каскад усиления.
Сразу делай монтаж нормальный на металлическом шасси. Любая жестяная коробка к примеру подойдёт. К примеру..
Женёк, здравствуйте! Всем привет!!! Если принимать ЧМ в АМ режиме, то сигнал неплохо разбирается если отстроиться от частоты несущей на 3-5 кГц (проверено!)
Хочу сделать простую пару передатчик-приёмник, чисто чтобы проверить свои силы и затем заняться более сложными передатчиками и приёмниками. Дистанция передачи небольшая: из комнаты в комнату, а лучше - метров 200 на открытом пространстве (в ближайшем лесопарке опробую).
Можно ли использовать такую пару: 1. Передатчик - вот такой Схема из другой темы этого раздела форума. 2. Приёмник - почти детекторный из начала этой темы
Выбор схем в основном обусловлен их простотой, а также тем, что приёмник по этой схеме я уже собирал.
Не нужно уводить тему о приемниках в сторону. Сюда перенес. Вот в этой теме уже рассматривались подобные передатчики. viewtopic.php?p=947214#p947214 У Вашей схемы очень трудно будет получить качественную модуляцию. В данной теме про все это уже писали. Передатчики где модулируется задающий генератор очень капризны в настройке. Простота их кажущаяся, да при этом в них еще возникает паразитная ЧМ модуляция. Передатчики с АМ в которых модуляция происходит в последующих каскадах хотя и имеют больше транзисторов, но на практике сделать их проще и работают они стабильнее.
Привет всем радиохулиганам. Гляжу тема моего детства ЖИВА. Предлагаю схему лучшего, по моему мнению, модулятора. Я шарманил с 7го класса и этому посвятил десяток лет. РЕКОМЕНДУЮ- ДЕШЕВУЮ, 100 ПРОЦЕНТНУЮ МОДУЛЯЦИЮ. Лепите смело. Переменым резюком 47 ком-регулируется -либо полное затухание станции-либо частичное.Отрицательное напряжение можно делать из сетевого отвода 127 вольт силового транса - диодным мостом .БУДУТ ВОПРОСЫ-ПИШИТЕ
а вот и нет. со своим трансом ты больше 70 процентов ам модуляции не получишь. -читай статью. при этой модуляции станция проваливалась, при качении, до нуля и была отличнейшая разбираемось- в условиях помех и на самых дальних растояниях -
этот катодник я собирал, лет 12ть назад. И транс он никогда не переплюнет. Так как транс ,не имеет ограничений по амплитуде. А ваш катодник может фыркнуть , и умереть. Сколько за свою бытность вы собрали АМ передатчиков ???-volt796 - и пардон где вы в этой, своей схеме увидели 100% модуляцию ??? Больше 30% не снимете. И далее, какой у Вас еще модулятор ,микрофонный усилитель. И много всяких факторов .
Читай статью, спорщик. а передатчиков у меня только 4 забрали менты по молодости. а транс-это вес, мощность усилителя и нелинейные искажения.читай статью. все, это достает-я больще не спорю
volt796 вы статью эту школьникам показывайте. И в чем хвала того ,что у кого забирали? Вам надо штудировать литературу, по передатчикам. Если хотите ,что то доказать. Только анодная модуляция дает 100 % отдаваемой мощности. Усилитель ВЧ= усилителю НЧ- тобишь мощности модулятора. Самый неискаженный сигнал.100%. -
Так тут в том же и фокус-что нету усилителя мощности НЧ равной мощности выходного каскада передатчика,с чем я и не спорю, а всего три лампочки манюхиньких. Cоответственно модулятор занимает скромное место в углу шасси-ЧТО ОЧЕНЬ УДОБНО. И все мною сказанное, проверено у многих моих знакомых, и результаты пусть скажут юзеры. А все статьи-ПЫЛЬ-ты же самый умный.......
Так тут в том же и фокус-что нету усилителя мощности НЧ равной мощности выходного каскада передатчика,с чем я и не спорю, а всего три лампочки манюхиньких. .
Да то что три лампочки маленьких , то коту понятно. Мы изначально вели речь о реализации модуля - на экранную сетку. Ваше предложенное повторялось и реализовывалось много раз. И методов подобной реализации разнообразен , Включая схем с включенным мощным диодом ,по ограничению напряжения.в катодном повторителе. Мною предложенная схема реализуется проще в несколько раз. И имеет всего пару ламп и трансформатор-модуляционный на выходе. Схема не требует подстройки отрицательного напряжения на управляющую сетку. И плюс схемы на трансформаторе. В том что в режиме молчания лампа буферного усилителя отдыхает.так как полностью отсутствует напряжение на экранной сетке .А в режиме разговора открывается с большой амплитудой звукового напряжения.и несущей составляющей. Речь идет и о качестве, надежности и о простоте реализации . А статьи.... и практика это немного разные вещи . В статье всегда все красиво!!! Вот тут же редакторы о вашем произведении искусств
Да -это я читал.ЭТО ТАК. Поэтому использовал вых каскад с Г- КОНТУРОМ и согласующим устройством ЛАПОВКА. Здесь все просто-отвод был найден на графитовый шунт 75 ом. Катушка согласующего-секционированная, для уменьшения своей емкости. Строится с любой веревкой. К этому узлу подключается приемник через реле с большим зазором. Можно диодную защиту. Переключателем и обоими емкостями -подстраиваем приемник на лучший прием \я попроще\ При передаче этот каскад уже крутить не надо-он настроен.Только ставишь сигнал задающим. Резюком 47 ком убираешь несущую либо до нуля-либо оставляешь процентов 25. ДА -В ОРИГИНАЛЕ НА ДВИЖЕК 47 КИЛООМ-стоит 1,5 ком-это ОШИБКА- НУЖНО - 1,5 МЕГАОМА. Пробовал разные виды модулирования Этот считаю самым оптимальрым- экономичным и качественным. Товарищь работал из 5го района с 9ым -на 26 метров веревки по двору-все отмечали очень хорошее качество
