Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение VIRGO »
Вот 10вт. Данные катушек есть.
(105.01 КБ) 1002 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Женек--- писал(а):Спасибо, ребята, схемки заинтересовали, особенно последняя :tea: Хочу спросить насчет модуляции - у шармани на 27 МГц она частотная ,я так понимаю, не узкополосная. Если её оставить , на АМ ( с режимом SSB) приемник сигнал передатчика будет совсем неразборчив?
Легко переделывается в АМ.По подобным схемам и переделай.
АМ сигнал при приёме SSB приёмником будет свист от биений несущей АМ с синалом телеграфного гетеродина.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Переделал в АМ.
(38.34 КБ) 2937 скачиваний
ТР1-ТВЗ
Сообщение Женек--- »
В исправленной схеме - 6П15П - замена 6П9? На НЧ вход - можно электретник или электодин. с микроф. усилителем?
Сообщение RA3WSI »
Да замена на 6П15П.
Да лучше электретник,с него "выход" больше.
Для МД потребуется дополнительный каскад усиления.
Сообщение RA3WSI »
Сразу делай монтаж нормальный на металлическом шасси.
Любая жестяная коробка к примеру подойдёт.
К примеру..
Сообщение Кот ПофиG »
Женек--- писал(а):приемник сигнал передатчика будет совсем неразборчив?
Женёк, здравствуйте! Всем привет!!! Если принимать ЧМ в АМ режиме, то сигнал неплохо разбирается если отстроиться от частоты несущей на 3-5 кГц (проверено!) :beer:
И Вам не хворать! :beer: . Ну раз проверено, значит, так оно и есть, спасибо! :))
Сообщение Erling »
Снова здравствуйте, опять прошу совета :)
Хочу сделать простую пару передатчик-приёмник, чисто чтобы проверить свои силы и затем заняться более сложными передатчиками и приёмниками. Дистанция передачи небольшая: из комнаты в комнату, а лучше - метров 200 на открытом пространстве (в ближайшем лесопарке опробую).
Можно ли использовать такую пару:
1. Передатчик - вот такой Изображение Схема из другой темы этого раздела форума.
2. Приёмник - почти детекторный из начала этой темы
Выбор схем в основном обусловлен их простотой, а также тем, что приёмник по этой схеме я уже собирал.
Не нужно уводить тему о приемниках в сторону.
Сюда перенес.
Вот в этой теме уже рассматривались подобные передатчики.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=947214#p947214
У Вашей схемы очень трудно будет получить качественную модуляцию.
В данной теме про все это уже писали.
Передатчики где модулируется задающий генератор очень капризны в настройке. Простота их кажущаяся, да при этом в них еще возникает паразитная ЧМ модуляция.
Передатчики с АМ в которых модуляция происходит в последующих каскадах хотя и имеют больше транзисторов, но на практике сделать их проще и работают они стабильнее.
Erling писал(а):Дистанция - метров 200 на открытом пространстве
Ваш передатчик на данной частоте может работать на 200 м при условии, что антенна тоже будет такой же длины.
Экспериментировать лучше на диапазоне УКВ, где антенны можно делать намного меньших размеров.
Все это написано здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=30268
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
Сообщение RA3WSI »
Сообщение RA3WSI »
Шарманки.Радиомир с 6 по 11 номер.
http://www.fayloobmennik.net/2373469
Сообщение volt796 »
Привет всем радиохулиганам. Гляжу тема моего детства ЖИВА. Предлагаю схему лучшего, по моему мнению, модулятора. Я шарманил с 7го класса и этому посвятил десяток лет. РЕКОМЕНДУЮ- ДЕШЕВУЮ, 100 ПРОЦЕНТНУЮ МОДУЛЯЦИЮ. Лепите смело. Переменым резюком 47 ком-регулируется -либо полное затухание станции-либо частичное.Отрицательное напряжение можно делать из сетевого отвода 127 вольт силового транса - диодным мостом .БУДУТ ВОПРОСЫ-ПИШИТЕ
(224.21 КБ) 916 скачиваний
(134.5 КБ) 844 скачивания
CLC МОДУЛЯТОР.rar
(499.79 КБ) 413 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
- :))) Обычный силовик транс ,куда интересней качает C-L-Si модуль ....по экранной сетке. без всяких отрицательных смещений. Автомат ...работает на Ура.:wink:
Сообщение volt796 »
а вот и нет. со своим трансом ты больше 70 процентов ам модуляции не получишь. -читай статью. при этой модуляции станция проваливалась, при качении, до нуля и была отличнейшая разбираемось- в условиях помех и на самых дальних растояниях -
Сообщение Nikson1 »
:)) этот катодник я собирал, лет 12ть назад. И транс он никогда не переплюнет. Так как транс ,не имеет ограничений по амплитуде. А ваш катодник может фыркнуть , и умереть.
Сколько за свою бытность вы собрали АМ передатчиков ???-volt796
- :) и пардон где вы в этой, своей схеме увидели 100% модуляцию ???
Больше 30% не снимете.
И далее, какой у Вас еще модулятор ,микрофонный усилитель. И много всяких факторов . :wink:
Сообщение volt796 »
Читай статью, спорщик. а передатчиков у меня только 4 забрали менты по молодости. а транс-это вес, мощность усилителя и нелинейные искажения.читай статью. все, это достает-я больще не спорю
Сообщение Nikson1 »
volt796 вы статью эту школьникам показывайте.
И в чем хвала того ,что у кого забирали?
Вам надо штудировать литературу, по передатчикам. Если хотите ,что то доказать. :)) Только анодная модуляция дает 100 % отдаваемой мощности. Усилитель ВЧ= усилителю НЧ- тобишь мощности модулятора. Самый неискаженный сигнал.100%.
- :wink:
Сообщение volt796 »
Так тут в том же и фокус-что нету усилителя мощности НЧ равной мощности выходного каскада передатчика,с чем я и не спорю, а всего три лампочки манюхиньких. Cоответственно модулятор занимает скромное место в углу шасси-ЧТО ОЧЕНЬ УДОБНО. И все мною сказанное, проверено у многих моих знакомых, и результаты пусть скажут юзеры. А все статьи-ПЫЛЬ-ты же самый умный.......
Сообщение Nikson1 »
volt796 писал(а):Так тут в том же и фокус-что нету усилителя мощности НЧ равной мощности выходного каскада передатчика,с чем я и не спорю, а всего три лампочки манюхиньких. .
Да то что три лампочки маленьких , то коту понятно.
Мы изначально вели речь о реализации модуля - на экранную сетку.
Ваше предложенное повторялось и реализовывалось много раз. И методов подобной реализации разнообразен , Включая схем с включенным мощным диодом ,по ограничению напряжения.в катодном повторителе.
Мною предложенная схема реализуется проще в несколько раз. И имеет всего пару ламп и трансформатор-модуляционный на выходе.
Схема не требует подстройки отрицательного напряжения на управляющую сетку. И плюс схемы на трансформаторе. В том что в режиме молчания лампа буферного усилителя отдыхает.так как полностью отсутствует напряжение на экранной сетке .А в режиме разговора открывается с большой амплитудой звукового напряжения.и несущей составляющей.
Речь идет и о качестве, надежности и о простоте реализации .
А статьи.... и практика это немного разные вещи . В статье всегда все красиво!!! :wink:
Вот тут же редакторы о вашем произведении искусств
Сообщение volt796 »
Да -это я читал.ЭТО ТАК. Поэтому использовал вых каскад с Г- КОНТУРОМ и согласующим устройством ЛАПОВКА. Здесь все просто-отвод был найден на графитовый шунт 75 ом. Катушка согласующего-секционированная, для уменьшения своей емкости. Строится с любой веревкой.
К этому узлу подключается приемник через реле с большим зазором. Можно диодную защиту. Переключателем и обоими емкостями -подстраиваем приемник на лучший прием \я попроще\ При передаче этот каскад уже крутить не надо-он настроен.Только ставишь сигнал задающим.
Резюком 47 ком убираешь несущую либо до нуля-либо оставляешь процентов 25.
ДА -В ОРИГИНАЛЕ НА ДВИЖЕК 47 КИЛООМ-стоит 1,5 ком-это ОШИБКА-
НУЖНО - 1,5 МЕГАОМА.
Пробовал разные виды модулирования Этот считаю самым оптимальрым- экономичным и качественным.
Товарищь работал из 5го района с 9ым -на 26 метров веревки по двору-все отмечали очень хорошее качество
(51.31 КБ) 888 скачиваний
