Вот народ ленивый пошелСтанислав 123 писал(а):И мне плиз, если не затруднит.SergeyK писал(а): Скинул в личку.
- ZU MK16 BP c дежуркой.rar
- (291.03 КБ) 1050 скачиваний
Спасибо. Ветку прочитал всю. Просто есть вопросы...SergeyK писал(а): А ведь все равно ветку надо прочитать...........
резисторы стоят многооборотистые подстроечные, выставил номинал по тестеру, впаял. Правда во второй раз я пытался выставить нужные значения U и I с помощью резисторов ( крутил подстроечник R10) а не калибровки/ Питание с дежурки БП +5.03 Вmaverick5334 писал(а):farada
Наиболее вероятно, что у твоей сборки проблемы с резисторами R5, R6, R10, R11 - проверь номинал.
Ну и как всегда - проверь питание (5В)
Собрал силовую часть по этому варианту платы. Донором был рабочий CODEGEN 300W. номиналы не совпадающие с донором в впаивал как нарисовано на плате. Дорожки чуть раздвинул под выпаянные трансформаторы. Диоды и транзисторы перед пайкой прозванивал, конденсаторы проверял LC метром. После пайки монтаж проверил, плату спиртом отмыл. Включил через лампу, лампа моргнула и.... ничего не работает. На выходе 0В., на выходе дежурки 0В. Может трансформаторы у разных производителей не совместимые? С чего начать, куда осциллограф ткнуть?SergeyK писал(а): Вот народ ленивый пошел![]()
Спасибо, я уже заказал прецизионные. А кто-нибудь пояснит, почему обычные не катят. Вроде они собраны в мост, значения в плечах слева-справа одинаковые, температурный коэффициент одинаковый. Вроде не должно плыть от температуры.Советовалось и писалось в этой ветке о многом, в том числе и том, что в девайс нужно ставить только прецизионные резисторы. Не катят здесь обычные в том числе и многооборотные резисторы. Даже если Вы точно подберете по наминалу показания на дисплее будут сильно зависеть от текущей температуры.
Совершенно верно (Писал выше в своем посте) Транзисторы дежурки выпаял и проверил тестером на КУ, у С945 КУ-311, у силового С5027 КУ-23. Вопос в том, что изначально должно начинать генерить, и куда ткнуть осциллограф.maverick5334 писал(а):Станислав 123
Более чем уверен, что у тебя нет дежурного питания (12вольт).
Больше всего расположение выводов трансформаторов не совпадают. Тоже изначально такое было, по виду хотя и совпадали а вот по распайке нет. Здесь кто то предлагал как переделывать трансы.Станислав 123 писал(а):Совершенно верно (Писал выше в своем посте) Транзисторы дежурки выпаял и проверил тестером на КУ, у С945 КУ-311, у силового С5027 КУ-23. Вопос в том, что изначально должно начинать генерить, и куда ткнуть осциллограф.maverick5334 писал(а):Станислав 123
Спасибо за подсказку! Доноров нерабочих у меня еще пару штук есть других производителей... Перепаял транс дежурки с донора с которого ранее выпаял силовой транзистор С5027, включил, дежурка заработала!, силовая часть - нет. Появился противный писк. На ХХ стали греться силовые транзисторы. Перепаял трансформатор управления от TL494, писк остался, но появилось напряжение на силовой части! Перепаял силовой трансформатор - изменений не заметил. Напряжение на ХХ регулируется от 13 до 16В, если добавить еще, то похоже срабатывает защита - напряжение 0В. Нужно вытаскивать вилку из сети - перезапускать. При подключении нагрузки (давал 2 и 4А) писк меняет свою тональность, но не пропадает. Подумал, что надо дроссель поменять, ранее было 28 витков. Размотал новый от донора, насчитал 30 витков, менять не стал (дроссель ранее был перемотан проводом 1,5 мм). К МК силовую часть пока не подключал, нужно писк победить. Есть идеи что поменять, покрутить, где посмотреть?SergeyK писал(а): Больше всего расположение выводов трансформаторов не совпадают.
У меня писк был из-за того что недосмотрел на плате обвязку TL. Вывод 3 был подключен не просто через конденсатор 0.1 мкф, а последовательно с ним еще стоял резистор. На малых нагрузках посвистывало,но работало,а если ток больше 1.5 А, то начинали сильно греться транзисторы в БП.Станислав 123 писал(а):SergeyK писал(а): Есть идеи что поменять, покрутить, где посмотреть?
Я со свистом боролся один раз когда переделывал первый еще AT БП но борьба закончилась впаиванием кондюка на TL на 3 ногу и все. Остальные зарядки сделанные на саморобленных печатках работают нормально без свиста, разве что очень тихо и на больших токах. Я думаю что надо проверить обвязку ТLки ну и саму микруху.Станислав 123 писал(а):Спасибо за подсказку! Доноров нерабочих у меня еще пару штук есть других производителей... Перепаял транс дежурки с донора с которого ранее выпаял силовой транзистор С5027, включил, дежурка заработала!, силовая часть - нет. Появился противный писк. На ХХ стали греться силовые транзисторы. Перепаял трансформатор управления от TL494, писк остался, но появилось напряжение на силовой части! Перепаял силовой трансформатор - изменений не заметил. Напряжение на ХХ регулируется от 13 до 16В, если добавить еще, то похоже срабатывает защита - напряжение 0В. Нужно вытаскивать вилку из сети - перезапускать. При подключении нагрузки (давал 2 и 4А) писк меняет свою тональность, но не пропадает. Подумал, что надо дроссель поменять, ранее было 28 витков. Размотал новый от донора, насчитал 30 витков, менять не стал (дроссель ранее был перемотан проводом 1,5 мм). К МК силовую часть пока не подключал, нужно писк победить. Есть идеи что поменять, покрутить, где посмотреть?SergeyK писал(а): Больше всего расположение выводов трансформаторов не совпадают.
Конденсатор 100n на плате между 2-3 ногой стоит, выпаял, проверил (100n), на всякий случай поставил другой - писк остался. Заменил микросхему Б/У К7500В на новую TL494 - писк остался. Обвязка TL-ки - как на плате из поста выше. Ниже фото пульсаций на выходе, в кружочках похоже "пачки" того самого писка. Может кондер нужен с 3-й ноги на корпус? Или еще есть что "покрутить/проверить"?SergeyK писал(а): борьба закончилась впаиванием кондюка на TL на 3 ногу и все.
