Станислав 123 писал(а):SergeyK писал(а):Скинул в личку.
И мне плиз, если не затруднит.
Вот народ ленивый пошел
SergeyK писал(а): А ведь все равно ветку надо прочитать...........
maverick5334 писал(а):farada
Наиболее вероятно, что у твоей сборки проблемы с резисторами R5, R6, R10, R11 - проверь номинал.
Ну и как всегда - проверь питание (5В)
SergeyK писал(а):Вот народ ленивый пошел![]()
Советовалось и писалось в этой ветке о многом, в том числе и том, что в девайс нужно ставить только прецизионные резисторы. Не катят здесь обычные в том числе и многооборотные резисторы. Даже если Вы точно подберете по наминалу показания на дисплее будут сильно зависеть от текущей температуры.
maverick5334 писал(а):Станислав 123
Более чем уверен, что у тебя нет дежурного питания (12вольт).
Станислав 123 писал(а):maverick5334 писал(а):Станислав 123
Совершенно верно (Писал выше в своем посте) Транзисторы дежурки выпаял и проверил тестером на КУ, у С945 КУ-311, у силового С5027 КУ-23. Вопос в том, что изначально должно начинать генерить, и куда ткнуть осциллограф.
SergeyK писал(а):Больше всего расположение выводов трансформаторов не совпадают.
Станислав 123 писал(а):SergeyK писал(а): Есть идеи что поменять, покрутить, где посмотреть?
Станислав 123 писал(а):SergeyK писал(а):Больше всего расположение выводов трансформаторов не совпадают.
Спасибо за подсказку! Доноров нерабочих у меня еще пару штук есть других производителей... Перепаял транс дежурки с донора с которого ранее выпаял силовой транзистор С5027, включил, дежурка заработала!, силовая часть - нет. Появился противный писк. На ХХ стали греться силовые транзисторы. Перепаял трансформатор управления от TL494, писк остался, но появилось напряжение на силовой части! Перепаял силовой трансформатор - изменений не заметил. Напряжение на ХХ регулируется от 13 до 16В, если добавить еще, то похоже срабатывает защита - напряжение 0В. Нужно вытаскивать вилку из сети - перезапускать. При подключении нагрузки (давал 2 и 4А) писк меняет свою тональность, но не пропадает. Подумал, что надо дроссель поменять, ранее было 28 витков. Размотал новый от донора, насчитал 30 витков, менять не стал (дроссель ранее был перемотан проводом 1,5 мм). К МК силовую часть пока не подключал, нужно писк победить. Есть идеи что поменять, покрутить, где посмотреть?
Конденсатор 100n на плате между 2-3 ногой стоит, выпаял, проверил (100n), на всякий случай поставил другой - писк остался. Заменил микросхему Б/У К7500В на новую TL494 - писк остался. Обвязка TL-ки - как на плате из поста выше. Ниже фото пульсаций на выходе, в кружочках похоже "пачки" того самого писка. Может кондер нужен с 3-й ноги на корпус? Или еще есть что "покрутить/проверить"?SergeyK писал(а): борьба закончилась впаиванием кондюка на TL на 3 ногу и все.
