ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
SergeyK
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение SergeyK »
Станислав 123 писал(а):
SergeyK писал(а):Скинул в личку.
И мне плиз, если не затруднит.
Вот народ ленивый пошел :-) А ведь все равно ветку надо прочитать...........
ZU MK16 BP c дежуркой.rar
(291.03 КБ) 1039 скачиваний
silver2
Сообщение silver2 »
И мне плиз, если не затруднит. :))
Станислав 123
Сообщение Станислав 123 »
SergeyK писал(а): А ведь все равно ветку надо прочитать...........
Спасибо. Ветку прочитал всю. Просто есть вопросы...
В схеме БП в дежурке R22- 2,5K с допуском 1% и R13- 560K с допуском 1% и мощностью 2Вт. Это критично или нет?
farada
Сообщение farada »
Устройство собрал, заработало, но столкнулся с проблемой, горят МК. 38 нога пробивается, и сопротивление на массу в одном МК равно 130 Ом во втором - 80 Ом. Первый раз грешил, что может когда проверял работу схемы переполюсовки, что-то произошло с контролером, но во второй - этого не делал. Пробовал повесить защиту в виде стабилитрона на измерительные ноги 37,38 - искажаются показания. Некоторое время контроллер работал, погонял немного зарядное в разных режимах, а потом, раз - и неправильные показания на индикаторе. Меряю сопротивление, а нога просажена. В чем может быть причина?
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
farada
Наиболее вероятно, что у твоей сборки проблемы с резисторами R5, R6, R10, R11 - проверь номинал.
Ну и как всегда - проверь питание (5В)
farada
Сообщение farada »
maverick5334 писал(а):farada
резисторы стоят многооборотистые подстроечные, выставил номинал по тестеру, впаял. Правда во второй раз я пытался выставить нужные значения U и I с помощью резисторов ( крутил подстроечник R10) а не калибровки/ Питание с дежурки БП +5.03 В
maverick5334
У меня с подстроечниками были проблемы...
Совет - впаяй постоянные, номинал (чтобы точно) подбери два резистора последовательно.
farada
Сообщение farada »
И Что тоже проблемы с МК ? Вроде работает, работает, а потом - БАЦ и все. Да, и обратил внимание при перепрошивке почему-то сильно разогрелся транзистор Т2, который упраляет резистором 10 Ом. От БП не отсоединял, питание при перепрошивке бралось оттуда. Т2 на радиатор не ставил вообще, посчитал, что падение на нем мизер, стоит IRLU024N, при токе 1.5 А сопротивление 0.1 Ом рассеиваемая мощность 0.225 Вт. С учетом, что резистор то подключается, то выключается - и того меньше. А совет насчет 2, а то и 3 последовательных резисторов, дельный. Наверное так и попробую. В городе точных не нашел, а выписывать несколько штук неохота. А может как кто-то здесь советовал впаять по максимуму приближенный постоянник, а остаток подгонять подстроечником?
Svan
Сообщение Svan »
Советовалось и писалось в этой ветке о многом, в том числе и том, что в девайс нужно ставить только прецизионные резисторы. Не катят здесь обычные в том числе и многооборотные резисторы. Даже если Вы точно подберете по наминалу показания на дисплее будут сильно зависеть от текущей температуры.
Станислав 123
SergeyK писал(а):Вот народ ленивый пошел :-)
Собрал силовую часть по этому варианту платы. Донором был рабочий CODEGEN 300W. номиналы не совпадающие с донором в впаивал как нарисовано на плате. Дорожки чуть раздвинул под выпаянные трансформаторы. Диоды и транзисторы перед пайкой прозванивал, конденсаторы проверял LC метром. После пайки монтаж проверил, плату спиртом отмыл. Включил через лампу, лампа моргнула и.... ничего не работает. На выходе 0В., на выходе дежурки 0В. Может трансформаторы у разных производителей не совместимые? С чего начать, куда осциллограф ткнуть?
farada
Сообщение farada »
Спасибо, я уже заказал прецизионные. А кто-нибудь пояснит, почему обычные не катят. Вроде они собраны в мост, значения в плечах слева-справа одинаковые, температурный коэффициент одинаковый. Вроде не должно плыть от температуры.
maverick5334
Станислав 123
Более чем уверен, что у тебя нет дежурного питания (12вольт).
Это питание подается на 12 ножку Tl494 через резистор 22ом
Тут, наверное, половина сборщиков наступила на эти грабли - в том числе и я :)
Станислав 123
maverick5334 писал(а):Станислав 123
Совершенно верно (Писал выше в своем посте) Транзисторы дежурки выпаял и проверил тестером на КУ, у С945 КУ-311, у силового С5027 КУ-23. Вопос в том, что изначально должно начинать генерить, и куда ткнуть осциллограф.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Больше всего расположение выводов трансформаторов не совпадают. Тоже изначально такое было, по виду хотя и совпадали а вот по распайке нет. Здесь кто то предлагал как переделывать трансы.
Станислав 123
SergeyK писал(а):Больше всего расположение выводов трансформаторов не совпадают.
Спасибо за подсказку! Доноров нерабочих у меня еще пару штук есть других производителей... Перепаял транс дежурки с донора с которого ранее выпаял силовой транзистор С5027, включил, дежурка заработала!, силовая часть - нет. Появился противный писк. На ХХ стали греться силовые транзисторы. Перепаял трансформатор управления от TL494, писк остался, но появилось напряжение на силовой части! Перепаял силовой трансформатор - изменений не заметил. Напряжение на ХХ регулируется от 13 до 16В, если добавить еще, то похоже срабатывает защита - напряжение 0В. Нужно вытаскивать вилку из сети - перезапускать. При подключении нагрузки (давал 2 и 4А) писк меняет свою тональность, но не пропадает. Подумал, что надо дроссель поменять, ранее было 28 витков. Размотал новый от донора, насчитал 30 витков, менять не стал (дроссель ранее был перемотан проводом 1,5 мм). К МК силовую часть пока не подключал, нужно писк победить. Есть идеи что поменять, покрутить, где посмотреть?
farada
Сообщение farada »
SergeyK писал(а): Есть идеи что поменять, покрутить, где посмотреть?
У меня писк был из-за того что недосмотрел на плате обвязку TL. Вывод 3 был подключен не просто через конденсатор 0.1 мкф, а последовательно с ним еще стоял резистор. На малых нагрузках посвистывало,но работало,а если ток больше 1.5 А, то начинали сильно греться транзисторы в БП.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Я со свистом боролся один раз когда переделывал первый еще AT БП но борьба закончилась впаиванием кондюка на TL на 3 ногу и все. Остальные зарядки сделанные на саморобленных печатках работают нормально без свиста, разве что очень тихо и на больших токах. Я думаю что надо проверить обвязку ТLки ну и саму микруху.
Стич
Сообщение Стич »
Народ подскажите в схеме стоят диоды на ключах обведёные красным
имеются в наличии 20n60a4 со встроинным диодом внутри ...вопрос в том нада ли выпаивать те диоды на схеме или оставить ...мне кажется что лутъще выпаять :dont_know:
(27.61 КБ) 3436 скачиваний
maverick5334
Судя по даташиту - не подойдет.
Ставь FR107 или FR207, найти их легко - есть в почти любом БП
Исходя из рисунка схемы - эта как раз та схема, которую рисовал и собирал я, изначально там стояли FR107, в наличии были FR207 - установил их (2А вместо 1А)
Станислав 123
SergeyK писал(а): борьба закончилась впаиванием кондюка на TL на 3 ногу и все.
Конденсатор 100n на плате между 2-3 ногой стоит, выпаял, проверил (100n), на всякий случай поставил другой - писк остался. Заменил микросхему Б/У К7500В на новую TL494 - писк остался. Обвязка TL-ки - как на плате из поста выше. Ниже фото пульсаций на выходе, в кружочках похоже "пачки" того самого писка. Может кондер нужен с 3-й ноги на корпус? Или еще есть что "покрутить/проверить"?
