Мелкие вопросы по питанию.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Re: Мелкие вопросы по питанию.
ublhjnt, а вот зря вы так
. Сейчас внимательно просмотрел плату и понял, что убил лишнюю перемычку, поэтому Питание не попадало через резистор на базу одного из транзисторов, которые качают трансформатор управления. Все починил, все нормально теперь. Странно, что блок вообще так работал... Грузил его я, правда, слабо: 20 ватт всего, может поэтому...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
ublhjnt писал(а):А не слишком ли толстые провода (в сумме 4 мм) для тока 10 А?
Немного не так. Суммировать диаметры проводов не корректно, можно ошибиться.
В этой сборке каждая нога 4мм шириной и 1мм толщиной в общем солидный зверь.
Подскажите пожалуйста импульсный DC-DC преобразователь, Uвх= 6~10в, Uвых = 5в, Iвых ~500мА
MC34063
Andrey73s писал(а):Собран данное устройство на ТОР250.
Это ни о чём не говорит, срисуй как обратная связь организована, там видно будет.
- olegators68
Linkfeel писал(а):Вот ещё вопрос, забыл. Купил для БП диодный мост KBPC3510 на 35 А и вроде 1000 В. Но вот размеры ножек 4x1 мм в сечении смущают - как они могут выдержать 35А? Они хотя бы 5 А выдержат?
Выдержат, только зря 1000-вольтовый, дело в том , что чем высоковольтнее тем падение напряжения на диодах больше, 100-вольтовый KBPC3501 самый раз, правда KBPC3510 наиболее распространенные, ну и на пасту и радиатор конечно, можно корпус вашего БП в качестве радиатора использовать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Телекот, везде пишут что она от 7-8 вольт..
- olegators68
SEmp писал(а):Телекот, везде пишут что она от 7-8 вольт..
И где пишут
step-down же.
Пишут во всех "схема для зарядки мобильника скачать бесплатно без смс"
А в даташите 15-25в вообще написано (в типовой схеме)
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
nik-as писал(а):Andrey73s писал(а):Собран данное устройство на ТОР250.
Да уже понял, что нужно брать типовую схему включения ТОР250 и на её основе рисовать существующую.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Ни кто не знает, насколько быстро должна срабатывать защита в бп атх при кз? Сколько периодов блок сможет выдержать в таком режиме без негативных последствий?
ranger93 писал(а):Ни кто не знает, насколько быстро должна срабатывать защита в бп атх при кз? Сколько периодов блок сможет выдержать в таком режиме без негативных последствий?
Врядли больше 4-6. Можно посчитать через тепловыделение на транзисторах и теплоемкость их кристаллов (хотя эту величину еще найти надо).
Дежурный экзорцист
Через дроссель ток всё равно резко не нарастёт, так что, как сказано выше... , а может и больше
В даташитах (нормальных) обычно приводят энергию для одиночного импульса. Её и можно взять в расчёт.KaRaTeL писал(а):Можно посчитать через тепловыделение на транзисторах и теплоемкость их кристаллов (хотя эту величину еще найти надо).
- ublhjnt
- Друг Кота
Сечение шины 4 кв.мм. меди, без перегрева, выдерживает 25А.
- rus084
- Друг Кота
что если выходной дроссель после диодного моста в импульсном преобразователе с обратной связью будет :
1. иметь недостаточную индуктивность
2. будет насыщатся
2. будет насыщатся
- Starichok51
- Модератор
выходной емкости тяжелее будет, в обоих случаях.
И диодам с ключами.
- rus084
- Друг Кота
у меня все с большим запасом .
а дроссель можно намотать на ферите 3000нмс от твс90-пц15 а то маленький ш ферит быстро насытится
Этот дроссель лучше делать на порошковом железе. Жёлтые и жёлто-белые кольца. Встречаются в комповых БП.
