Простые часы на микроконтроллере
Сообщение katok59 »
Да вроде всё правильно.Несколько раз перепрограмировал-результат один.Работают точно как в протеусе. :shock: Ппрограммирую в CODE VISION.Использую STK-200
Сообщение culler72 »
Блин, подскажите какие надо запрограмировать фьюзы на Attiny2313 для этих часов в понипрог, ато я новичек в программировании :?
akl
Сообщение akl »
Как-то так
Сообщение headshotbacs »
Если ставить галки в пони... Галка это в итоге 0 или 1. В вижне галка это 0...
А в AVRDUDE не подскажете?
akl
Сообщение akl »
Lock Bit Byte 0xFF
Fuse Extended Byte 0xFF
Fuse High Byte 0xDF
Fuse Low Byte 0xFF
Было бы хорошо если б Вы сказали что такое 0xDF и 0xFF :))
Сообщение ploop »
Числа :)
0xFF = 255 и 0xDF = 223
так там галочки, какие ставить?
Все, уже разобрался, работают :)) :)) :))
Только отстают :(
Сообщение Mikhasolodovnik »
как отстают - много, мало? :)
Сообщение ATtiny13 »
У мня тоже отставали но потом заметил когда есть питание от бп спешат пропал свет отстают и +- 1 мин в 30 дней ето норм для меня :wink:
Вот только никто не замечал что при изменениях в температуре дома начинают показывать не те символи тоисть 5050 или 0505 или 1-7-
У меня отстают из-за того что я фьюзы не выставлял, только убрал тот "что делит на 8" потому что не знаю какие нужно. Может подскжете в CVAVR или AVRDUDE
Что, сколько людей собрало и никто не знает какие фьюзы надо выставить???
с каким кварцем собрали, на сколько отстают скажем за час ?
Кварц 10 МГц, отстают много за час на 5 мин
прошивку брали из статьи?
Да, из этой! Так я фьюзы не выставлял
скрин с фузами есть выше по этой странице, я смотрю по фьюзу spien стоит на нем галка или нет, если стоит значит галка это запрограммировал, если нет то галка это наоборот не запрограммирован,знающие поправьте меня :oops:
