Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на микроконтроллере
Текущее время: Пт апр 03, 2026 10:30:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1127 ]     ... , , , 42, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на микроконтроллере
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 15:17:17
Да вроде всё правильно.Несколько раз перепрограмировал-результат один.Работают точно как в протеусе. :shock: Ппрограммирую в CODE VISION.Использую STK-200
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 12:36:53
Блин, подскажите какие надо запрограмировать фьюзы на Attiny2313 для этих часов в понипрог, ато я новичек в программировании :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 13:15:55
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1043
Как-то так
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 13:25:51
Рейтинг сообщений: 0
Если ставить галки в пони... Галка это в итоге 0 или 1. В вижне галка это 0...
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 14:14:48
А в AVRDUDE не подскажете?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 14:27:04
Карма: 67
Lock Bit Byte 0xFF
Fuse Extended Byte 0xFF
Fuse High Byte 0xDF
Fuse Low Byte 0xFF
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 14:35:28
Было бы хорошо если б Вы сказали что такое 0xDF и 0xFF :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 15:10:43
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Числа :)
0xFF = 255 и 0xDF = 223
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 16:07:02
так там галочки, какие ставить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 19:00:51
Все, уже разобрался, работают :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 13:53:30
Только отстают :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 15:44:50
как отстают - много, мало? :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 20:11:55
У мня тоже отставали но потом заметил когда есть питание от бп спешат пропал свет отстают и +- 1 мин в 30 дней ето норм для меня :wink:
Вот только никто не замечал что при изменениях в температуре дома начинают показывать не те символи тоисть 5050 или 0505 или 1-7-
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 18:51:38
У меня отстают из-за того что я фьюзы не выставлял, только убрал тот "что делит на 8" потому что не знаю какие нужно. Может подскжете в CVAVR или AVRDUDE
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 17:02:26
Что, сколько людей собрало и никто не знает какие фьюзы надо выставить???
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 17:10:25
с каким кварцем собрали, на сколько отстают скажем за час ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 17:52:30
Кварц 10 МГц, отстают много за час на 5 мин
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 20:49:19
прошивку брали из статьи?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 11:05:49
Да, из этой! Так я фьюзы не выставлял
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 12:54:43
скрин с фузами есть выше по этой странице, я смотрю по фьюзу spien стоит на нем галка или нет, если стоит значит галка это запрограммировал, если нет то галка это наоборот не запрограммирован,знающие поправьте меня :oops:
