Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на микроконтроллере
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 42 из 57
[ Сообщений: 1127 ]
Автор
Сообщение
katok59
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на микроконтроллере
Добавлено: Пт авг 10, 2012 15:17:17
Да вроде всё правильно.Несколько раз перепрограмировал-результат один.Работают точно как в протеусе.
Ппрограммирую в CODE VISION.Использую STK-200
culler72
Добавлено: Пн авг 13, 2012 12:36:53
Блин, подскажите какие надо запрограмировать фьюзы на Attiny2313 для этих часов в понипрог, ато я новичек в программировании
akl
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:15:55
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1047
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 06:54:43Сообщений: 4437Откуда: Ижевск
Как-то так
headshotbacs
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:25:51
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пт ноя 28, 2008 20:34:39Сообщений: 641Откуда: Краматорск
Если ставить галки в пони... Галка это в итоге 0 или 1. В вижне галка это 0...
culler72
Добавлено: Пн авг 13, 2012 14:14:48
А в AVRDUDE не подскажете?
akl
Добавлено: Пн авг 13, 2012 14:27:04
Карма: 67
Lock Bit Byte 0xFF Fuse Extended Byte 0xFF Fuse High Byte 0xDF Fuse Low Byte 0xFF
culler72
Добавлено: Пн авг 13, 2012 14:35:28
Было бы хорошо если б Вы сказали что такое 0xDF и 0xFF
ploop
Добавлено: Пн авг 13, 2012 15:10:43
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 16:34:25Сообщений: 13490Откуда: Тамбовская обл.
Числа
0xFF = 255 и 0xDF = 223
culler72
Добавлено: Пн авг 13, 2012 16:07:02
так там галочки, какие ставить?
culler72
Добавлено: Пн авг 13, 2012 19:00:51
culler72
Добавлено: Ср авг 15, 2012 13:53:30
Только отстают
Mikhasolodovnik
Добавлено: Ср авг 15, 2012 15:44:50
Зарегистрирован: Ср фев 16, 2011 16:51:41Сообщений: 296Откуда: Новосибирская область
как отстают - много, мало?
ATtiny13
Добавлено: Ср авг 15, 2012 20:11:55
У мня тоже отставали но потом заметил когда есть питание от бп спешат пропал свет отстают и +- 1 мин в 30 дней ето норм для меня
Вот только никто не замечал что при изменениях в температуре дома начинают показывать не те символи тоисть 5050 или 0505 или 1-7-
culler72
Добавлено: Чт авг 16, 2012 18:51:38
У меня отстают из-за того что я фьюзы не выставлял, только убрал тот "что делит на 8" потому что не знаю какие нужно. Может подскжете в CVAVR или AVRDUDE
culler72
Добавлено: Вс авг 26, 2012 17:02:26
Что, сколько людей собрало и никто не знает какие фьюзы надо выставить???
Mikhasolodovnik
Добавлено: Вс авг 26, 2012 17:10:25
с каким кварцем собрали, на сколько отстают скажем за час ?
culler72
Добавлено: Вс авг 26, 2012 17:52:30
Кварц 10 МГц, отстают много за час на 5 мин
Mikhasolodovnik
Добавлено: Вс авг 26, 2012 20:49:19
прошивку брали из статьи?
culler72
Добавлено: Пн авг 27, 2012 11:05:49
Да, из этой! Так я фьюзы не выставлял
Mikhasolodovnik
Добавлено: Пн авг 27, 2012 12:54:43
скрин с фузами есть выше по этой странице, я смотрю по фьюзу
spien стоит на нем галка или нет, если стоит значит галка это запрограммировал, если нет то галка это наоборот не запрограммирован,знающие поправьте меня
Страница 42 из 57
[ Сообщений: 1127 ]
