Сообщение SLvik »
Gur_man писал(а):Не все катоды запускаются, иногда только проволоки горят, вообщем лампа требует большего напряжения чем остальные.
Что самое смешное, при 175В, что-бы зажечь цифру, нужно замкнуть два катода и потом 1 отпустить.
Она у вас для статики сделана (Были такие).
На дин. индикации работать не будет.
Сообщение edgealex »
Подскажите, где добыть ИН-16 25штук для дома и семьи?
На нашем радиорынке в Митино не находятся такие штуки...
Сообщение suslogon »
искать по объявлениям в инете, на форумах спрашивать
Сообщение Zorndaik »
Добрый день!
Хотелось бы уточнить, можно ли в ключах использовать транзистор KSP42 как прямую замену MPSA42, или же есть какие-то нюансы?
По справочным данным параметры вроде одинаковые.
Сообщение Илья927 »
Zorndaik, да, можно. Эти транзисторы взаимозаменяемы.
можно без проблем)
Сообщение Gur_man »
У меня проблема; Собрал часы сегодня по схеме *Trigger*а http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1111001 Но с секундами; http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1314809
Печатка; http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1332635
Во всех разрядах светится "0" и часы не реагируют на кнопки, вообщем не запускаются, думал кнопки бракованные, проверил, они целы. :(
(Мигающую точку с 7й ноги 1307 не паял.)
Сообщение RoboC »
Gur_man писал(а):У меня проблема; Собрал часы сегодня по схеме *Trigger*а http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1111001 Но с секундами; http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1314809
1307 проверь, она наверное бракованная или кварц на ней... Возможно контроллер при опросе по I2C не обрабатывает ошибку передачи.. 5,6,7 ногу 1307 подтянули к "+" через 4.7к ?
Проверить просто - уберите ее и схемы и посмотрите что изменилось.
Может ИД1 выдает только 0 независимо комбинации на входе..
Контроллер,похоже, запустился раз динамика заработала.
Сообщение Mikhasolodovnik »
нашел у себя индикаторную лампочку :) http://www.oldtriod.ru/expo/377 светит интересно, при переменке наверно две половинки загорятся, буду использовать как разделитель в часах на ин1 :solder:
Сообщение TESLight »
Народ, подскажите по анодному ключу на mpsa42\92, можно ли в нём заменить резисторы 10k на 11k и на чём это скажется? Других просто под рукой нет, а рука эта самая чешется именно сейчас)))
Сообщение uldemir »
в какой конкретно схеме? хотя отклонение 10% в нормально спроектированной схеме особого влияния внести не должно.
uldemir писал(а):в какой конкретно схеме? хотя отклонение 10% в нормально спроектированной схеме особого влияния внести не должно.
Схему ключа прилепил. Тоже думал что будет нормально, но лучше переспросить)
(6.05 КБ) 549 скачиваний
Сообщение Илья927 »
TESLight, да нормально там всё будет. Сегодня ездил на радиорынок. Перед поездкой было чувство что будет удачная покупка. И чувство меня не подвело: купил десяток ИН-12 почти даром, панель с частотомера с 9-ю ИН-14 и 4-мя ИНС-1. А на барахолке меня ждал сюрприз: пара ИН-1 с мелкой сеткой и с одной панелькой, декатроны ОГ-3 три штуки и Её Величество ИН-18 во всей красе, и всё это(даже ИН-18) по 5 гривен (~20 рублей) :)) :)) :beer: :beer: Вот это удача привалила :)) жаль, что 18-я одна только была. Теперь я счастлив, и могу сделать часы на одной лампе :) Желаю всем такой же удачи :) :beer: :beer:
(249.86 КБ) 686 скачиваний
(249.7 КБ) 451 скачивание
(245.53 КБ) 637 скачиваний
Ну блин, Вам конечно подфартило!
Декатроны и ИН-18 взяли случайно не там же, где ИН-14?
Сообщение Илья927 »
Zorndaik, в личку ответил. Тут и так флуда достаточно :)
Сообщение uldemir »
TESLight писал(а):Схему ключа прилепил. Тоже думал что будет нормально, но лучше переспросить)
Резистор R8 увеличивать можно без проблем. R6... исходя из резистора R7 ток коллектора 180мка. Если принять коэффициент усиления транзистора 10, то даже для 1.8 вольтовой логики ток будет достаточный. Так что там запас многократный. Можно увеличить без проблем раза в два-три без последствий. Увеличение R9 уменьшит анодный ток через лампу, но это легко компенсируется увеличением анодного напряжения.
Сообщение Илья927 »
Товарищи, а какой примерно ток подойдет для очистки катода в ИН-18?? ИН-1 очищал четырьмя миллиамперами. А в этом случае миллиампер 10?
http://www.youtube.com/watch?v=Eo162zMN ... e=youtu.be
uldemir, спасибо за подробный ответ!
Недавно шатаясь по рынку приобрёл по случаю 6 панелей ПЛ31-П на одной плате, возможно индикация от какого-то прибора... Панели закреплены похоже на эпоксидке, но добыть их оттуда можно))) Мне особо ни к чему, а любителям ИН-4 или счастливым обладателям ИН-18 может быть полезно) Если кому надо - отдам за совсем недорого)
З.Ы. Только по Украине...
Просим пардону за фото, снимал телефоном.
(42.84 КБ) 521 скачивание
Сообщение MiklSh »
Gur_man писал(а):
Илья927 писал(а):Mikhasolodovnik, вряд ли. У меня 67 года с пятеркой-двойкой. Наверное, какая-то другая история появления правильной пятерки в Вашей лампе :dont_know:
А может она экспортная? :)
61,62,63 года
(155.29 КБ) 1569 скачиваний
может разные заводы, кто то экономил, кто то нет :dont_know: сеточки ровные, но видели бы вы у меня, как будто специально помяли сетки, и еще в одной лампе кусочек нитки! но она работает :))
Вернуться в «Умные мысли»
