Текущее время: Вт ноя 11, 2025 08:31:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 966, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 13:14:40
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Gur_man писал(а):
Не все катоды запускаются, иногда только проволоки горят, вообщем лампа требует большего напряжения чем остальные.
Что самое смешное, при 175В, что-бы зажечь цифру, нужно замкнуть два катода и потом 1 отпустить.
Она у вас для статики сделана (Были такие).
На дин. индикации работать не будет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 13:37:09
Подскажите, где добыть ИН-16 25штук для дома и семьи?
На нашем радиорынке в Митино не находятся такие штуки...
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 17:48:02
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
искать по объявлениям в инете, на форумах спрашивать
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 19:16:34
Рейтинг сообщений: 17
Добрый день!
Хотелось бы уточнить, можно ли в ключах использовать транзистор KSP42 как прямую замену MPSA42, или же есть какие-то нюансы?
По справочным данным параметры вроде одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 19:25:28
Zorndaik, да, можно. Эти транзисторы взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 21:22:09
Карма: 38
можно без проблем)
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 23:48:57
Рейтинг сообщений: 12
У меня проблема; Собрал часы сегодня по схеме *Trigger*а viewtopic.php?p=1111001#p1111001 Но с секундами; viewtopic.php?p=1314809#p1314809
Печатка; viewtopic.php?p=1332635#p1332635
Во всех разрядах светится "0" и часы не реагируют на кнопки, вообщем не запускаются, думал кнопки бракованные, проверил, они целы. :(
(Мигающую точку с 7й ноги 1307 не паял.)
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 07:36:07
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
1307 проверь, она наверное бракованная или кварц на ней... Возможно контроллер при опросе по I2C не обрабатывает ошибку передачи.. 5,6,7 ногу 1307 подтянули к "+" через 4.7к ?
Проверить просто - уберите ее и схемы и посмотрите что изменилось.
Может ИД1 выдает только 0 независимо комбинации на входе..
Контроллер,похоже, запустился раз динамика заработала.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 09:08:28
нашел у себя индикаторную лампочку :) http://www.oldtriod.ru/expo/377 светит интересно, при переменке наверно две половинки загорятся, буду использовать как разделитель в часах на ин1 :solder:
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 12:33:13
Рейтинг сообщений: 19
Народ, подскажите по анодному ключу на mpsa42\92, можно ли в нём заменить резисторы 10k на 11k и на чём это скажется? Других просто под рукой нет, а рука эта самая чешется именно сейчас)))
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 12:59:31
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
в какой конкретно схеме? хотя отклонение 10% в нормально спроектированной схеме особого влияния внести не должно.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 13:21:11
Схему ключа прилепил. Тоже думал что будет нормально, но лучше переспросить)
key.gif [6.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 15:11:25
TESLight, да нормально там всё будет. Сегодня ездил на радиорынок. Перед поездкой было чувство что будет удачная покупка. И чувство меня не подвело: купил десяток ИН-12 почти даром, панель с частотомера с 9-ю ИН-14 и 4-мя ИНС-1. А на барахолке меня ждал сюрприз: пара ИН-1 с мелкой сеткой и с одной панелькой, декатроны ОГ-3 три штуки и Её Величество ИН-18 во всей красе, и всё это(даже ИН-18) по 5 гривен (~20 рублей) :)) :)) :beer: :beer: Вот это удача привалила :)) жаль, что 18-я одна только была. Теперь я счастлив, и могу сделать часы на одной лампе :) Желаю всем такой же удачи :) :beer: :beer:
110820121486.jpg [249.86 KiB]
110820121481.jpg [249.7 KiB]
110820121482.jpg [245.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 15:20:18
Ну блин, Вам конечно подфартило!
Декатроны и ИН-18 взяли случайно не там же, где ИН-14?
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 15:25:03
Zorndaik, в личку ответил. Тут и так флуда достаточно :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 16:52:36
Карма: 50
Резистор R8 увеличивать можно без проблем. R6... исходя из резистора R7 ток коллектора 180мка. Если принять коэффициент усиления транзистора 10, то даже для 1.8 вольтовой логики ток будет достаточный. Так что там запас многократный. Можно увеличить без проблем раза в два-три без последствий. Увеличение R9 уменьшит анодный ток через лампу, но это легко компенсируется увеличением анодного напряжения.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 18:25:50
Товарищи, а какой примерно ток подойдет для очистки катода в ИН-18?? ИН-1 очищал четырьмя миллиамперами. А в этом случае миллиампер 10?
http://www.youtube.com/watch?v=Eo162zMN ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 19:42:51
uldemir, спасибо за подробный ответ!
Недавно шатаясь по рынку приобрёл по случаю 6 панелей ПЛ31-П на одной плате, возможно индикация от какого-то прибора... Панели закреплены похоже на эпоксидке, но добыть их оттуда можно))) Мне особо ни к чему, а любителям ИН-4 или счастливым обладателям ИН-18 может быть полезно) Если кому надо - отдам за совсем недорого)
З.Ы. Только по Украине...
Просим пардону за фото, снимал телефоном.
sockets.jpg [42.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 20:46:32
Gur_man писал(а):
Илья927 писал(а):
Mikhasolodovnik, вряд ли. У меня 67 года с пятеркой-двойкой. Наверное, какая-то другая история появления правильной пятерки в Вашей лампе :dont_know:
А может она экспортная? :)
61,62,63 года
P8113569.JPG [155.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 20:55:25
может разные заводы, кто то экономил, кто то нет :dont_know: сеточки ровные, но видели бы вы у меня, как будто специально помяли сетки, и еще в одной лампе кусочек нитки! но она работает :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
