Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антенна радиостанции.
Текущее время: Ср ноя 26, 2025 21:35:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 966 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 12:44:51
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 120
Не встречал никогда такой единицы - дБл, есть dBm -децибел/милливатту, dBV - децибел/вольту, дБмкВ -к микровольту.
Напряженность - характеристика поля, основная единица В/м, анализатор показывает напряжение, В.
Связь между ними чрез действующую высоту антенны: U=E*h.
Более-менее точные измерения можно провести при помощи специальной калиброванной измерительной антенны, в комплект прибора для измерения напряженности такие входят.
Если такой антенны нет, можно, но с большей погрешностью, измерить на самодельную антенну, рассчитав её действующую высоту по справочникам, в зависимости от типа.
svic, Вы неправильно поняли относительно первой степени расстояния для расчета ослабления. Луч лазера и остронаправленной зеркальной антенны точно так же теряет мощность пропорционально квадрату расстояния. Пропорционально расстоянию падает напряженность поля, но это тоже для всех типов антенн.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2012 14:43:08
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Спасибо за уточнение!
Пост поправил. :beer:
Последний раз редактировалось svic Вс июл 29, 2012 09:18:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 03:55:14
1.А чем отличается напряженность от мощности? Это же взаимосвязанные величины...как может мощность пропорционально квадрату падать а напряженность единицы...
2. Если использовать антенны с разным коэффициентом усиления прибор покажет разные значения напряженности от одних и тех же источников?
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 04:28:37
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
1. Энергия электромагнитного поля пропорциональна КВАДРАТУ его напряженности. Совершенно аналогично в электрической цепи: мощность выделяемая на участке цепи пропорциональна квадрату напряжения упавшему на этом участке.
Таким образом, вся энергия от антенны, распространяясь в направлении диаграммы направленности, увеличивает площадь сферического сечения своей апертуры (диаграммы) как квадрат дальности.
Возьмите сектор сферы.
Площадь сферического основания такого сектора (темно серый цвет) будет пропорциональна квадрату радиуса. И именно через такую площадь проходит вся энергия излученная источником. Значит удельная энергия на единицу площади (плотность потока) будет обратно пропорциональна квадрату радиуса сферы, т.е. ДАЛЬНОСТИ.
Из этого несложно догадаться, что если напряженность поля пропорциональна корню квадратному из его энергетической плотности потока, то напряженность с дальностью связаны уже в первой степени. Апертура может быть любой - связь дальности и плотности потока не зависит от апертуры. Но абсолютная величина плотности потока энергии напрямую зависит от величины телесного угла, а значит от КНД антенны.
2. Напряжение на выходе приемной антенны связано с напряженностью поля в точке ее размещения через действующую длину антенны. Отношение напряжения к напряженности - это и есть эта действующая длина. Фактически, чем больше антенна по объему, тем больше энергии она собирает из занимаемого пространства. Но нужно учесть, что простое увеличение размеров еще не гарантирует увеличение выходного напряжения, поскольку напряженность - это векторная величина. И сложение на участках антенны тоже векторное (с учетом знака).
Нужно отметить, что действующая длина - это не физическая длина. Это интегральный параметр геометрии антенны.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 16:07:46
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
Есть dBc — к несущей :)
Измерить нннада?
 Заголовок сообщения: Re: Любительские КВ приемники
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 10:12:07
Здравствуйте, вот такой вопрос: у нас чердак, крыша в шифере, пропустит ли шифер радиосигнал, не ослабляет ли он его, можно ли там подвесить антенну. Что вы скажите о такой антенне? По приемнику провел экранировку провода от кпе, уменьшил его.
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 10:15:55
Какой антенне? :dont_know:
Какая частота?
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 10:18:11
я хочу подвесит на чердаке провод д 0,5 мм примерно, принимать хочу КВ диапазоны
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 10:30:11
Какая длинна провода?
Последний раз редактировалось ГГц Сб авг 11, 2012 10:31:43, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 10:31:20
Карма: 64
Растягивайте под шифером - это не повредит, а вот насчет типа антенны
ГГц писал(а):
Какой антенне?
Вас не зря спросили, желательно уточнить как Вы собрались делать спуск и какие частоты принимать. (КВ - понятие растяжимое, от 300м до до 10-ти...).
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 10:35:00
спуск хочу делать вдоль стены дома(пропустить между крышей и потолком и до балкона) частоты - 100 метров, хулиганские диапазоны и вот еще вопрос провод ведь не должен прилегать к стальному балкону?
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 10:46:18
Карма: 64
Т.е. Вы хотите взять цельный кусок провода, вывести его через балкон и затянуть под крышу?
Такая антенна называется Long Wire (LW-длинный провод) в обиходе - "веревка".
На приём вполне пригодна, чем длиннее - тем лучше. Соприкосновение с посторонними предметами нежелательно, в местах изгиба и прохождения через стены нужно ставить изоляторы.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 13:11:03
Рейтинг сообщений: 48
Известный факт, шифер намокнет, или покроет снегом и антенне грош цена.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 13:13:27
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Всёж думаю лучше T2FD,она меньше помех собирает.Пусть у неё на передачу низкий кпд.
Да любую рамочную антенну.
http://rf.atnn.ru/s4/ramki.html
Верёвка на приём в городе соберёт кучу помех.
Саша привет!!! :beer:
Да верно.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 14:19:29
Карма: 64
Судя по постановке вопроса
альтернатива у водолей невелика - абы была возможность на что-то принимать.
Для успокоения, так-сказать http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13489 , http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=21030 ... :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Антенна любительской радиостанции.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 15:45:07
Карма: 72
Пусть он нарисует крышу дома в пайнте с примерными размерами.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 19:35:50
Карма: 64
Рома, привет! Чертёжики удобнее рисовать в сплане - там и масштабированием порядок, есть и сетка и линейки, размерные линии, кривые безье и стандартные (синус, например). Потом в конце просто экспорт в gif или jpg и на общее обозрение! :)))
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 19:43:59
Карма: 72
Приветствую дорогой коллега!!!! :beer: :beer:
Понятно.Спасибо за совет!!!Обычно я когда надо оперативно сделать рисунок или заметку в схеме,пользуюсь пайнтом.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 19:57:29
Карма: 64
Для эскизов и косметического редактирования конечно же пайнт (Paint.NET) без альтернативы, тут уж полная солидарность! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 12:23:15
Объясните, что означает термин откалиброванная антенна? Знаю что такие антенны применяются в измерительных приборах. А для чего калибровать? Или относительно таких антенн считается уровень сигнала как эталонный?
Сюда перенес.
