Пугалка для собак.
Сообщение gfgeuf »
это если в плане ножка на холодец - чем старше "донор" -тем холодец лучше застывает... :)))
но и варить долго надо :))) :wink:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение просто КОТ »
Нет, это как у нас Кафе-Бар назвали -- "Гоп-Стоп"! :))) :))) :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Yarik9610 »
кстати, в этой книге (https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... 0&x=9&y=13) есть схема отпугивателя собак
Собираю синхрофазатрон!
Сообщение smihan99 »
допустим, но если задача стоит, чтобы защитить домашнюю собаку от дикого сцобакена? тогда такой способ не пойдет. я бы предпочел обычный шаромет до 7.5Дж. если бежит стая - достаточно ранить вожака и вся стая убежит трусливо.
Последний раз редактировалось smihan99 Сб авг 11, 2012 14:20:12, всего редактировалось 1 раз.
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
smihan99 писал(а): если бежит сатя - достаточно ранить вожака и вся стая убежит трусливо.
раненый, он будет агрессивнее. а это всего лишь один из способов.
лол. смотря чем ранить. а из пневматики можно и второй раз выстрелить. и третий. пока до сцобакенов не дойдет что это очень больно и они убегут. (я имею в виду газобалонную)
всё зависит от размеров стаи. пневмат может не справиться.
у нас бродили 5-6-7 зобакенов. пневмат помогал.
я даже помню как когда я был совсем маленьким (лет 5-6) я шел на прогулку с пакетом нагруженым чем-то железным (рогатка, патроны и какая-то другая фигня...) и на меня с мамой напала стая из 5-6 зобакенов, с вожаком наполовину волкодавом. так вот этому зобакену достаточно было 1-2 раза (точно не помню) получить моим пакетом, как он трусливо завыл и убежал, а за ним вся стая. думаю, что у него случилось сотрясение моска :twisted:
Последний раз редактировалось smihan99 Сб авг 11, 2012 14:29:41, всего редактировалось 1 раз.
по одиночке отстреливали?
пневмата у меня никогда не было. мне друг рассказывал. он и стрелял по сцобакенам наровившим обидить его питомца. у него немецкая овчарка и пневмат был приобретен в целях защиты Рольфа (так зовут собаку), а сцобакены (ессесно) бродили стаями.
ЗЫ а все дело в чем? у нас сердобольные старушки прикармливают щенков. все было бы хорошо, но только через год из этих щенков получается стая! очень большая стая которая терроризирует прохожих.
немецкая овчарка дворняг боится?!Оо
тогда эта овчарка была щенокм - раз, два: они ходили стаями по 5-6 штук.
Сообщение bav123 »
Когда то занимался этим вопросом, перерыл кучу инфы.Первая схема проверена, работает, но нужен был нормальный излучатель(частота качается в 20 -26кГц).Вторую стал делать для уменьшения устройства, но забросил, т.к. не было номального излучателя, да и потеряла свою актуальность.
(18.04 КБ) 436 скачиваний
(8.59 КБ) 525 скачиваний
Сообщение homeguner »
А можно вместо пьезы динамик использовать? http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Misc/whistle.htm
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение gfgeuf »
можно , но придётся ловить каждого пса отдельно и давать ему послушать , слишком мала мощность пьезоизлучателя ....
:oops: блин !!! я невнимательно прочёл :oops: динамики высокочастотные можно. 6 ГДВ-6-16 Ом встречал в подобных конструкциях... но где именно - не помню :oops:
Последний раз редактировалось gfgeuf Сб авг 25, 2012 14:53:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexeyslav »
Если конечно найдется у тебя динамик способный воспроизводить 19кГц без потерь, и трансформатор поскольку в ту схему низкоомный динамик не пойдет.
Просто разобрал китайские говорящие часы для извлечения пьезы, а там не пьеза а маленький динамик оказался :(
Сообщение Viper_Snake »
Электрошокер в помощь. Разбегаются при звуке разряда как собаки!
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение svs0230 »
единственный выход отпинать собаку , токо ньюанс в том что пытаясь в неё попасть ногой , она извернётся и укусит за яйца .
Вернуться в «Умные мысли»
