Пугалка для собак.
gfgeuf
Re: Пугалка собак
Сообщение gfgeuf »
это если в плане ножка на холодец - чем старше "донор" -тем холодец лучше застывает... :)))
но и варить долго надо :))) :wink:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
просто КОТ
Re: Пугалка собак
Сообщение просто КОТ »
Нет, это как у нас Кафе-Бар назвали -- "Гоп-Стоп"! :))) :))) :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
Yarik9610
Re: Пугалка собак
Сообщение Yarik9610 »
кстати, в этой книге (https://sunduk.radiokot.ru/search/index. ... 0&x=9&y=13) есть схема отпугивателя собак
Собираю синхрофазатрон!
smihan99
Re: Пугалка собак
Сообщение smihan99 »
допустим, но если задача стоит, чтобы защитить домашнюю собаку от дикого сцобакена? тогда такой способ не пойдет. я бы предпочел обычный шаромет до 7.5Дж. если бежит стая - достаточно ранить вожака и вся стая убежит трусливо.
Последний раз редактировалось smihan99 Сб авг 11, 2012 14:20:12, всего редактировалось 1 раз.
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Yarik9610
Re: Пугалка собак
smihan99 писал(а): если бежит сатя - достаточно ранить вожака и вся стая убежит трусливо.
раненый, он будет агрессивнее. а это всего лишь один из способов.
smihan99
Re: Пугалка собак
лол. смотря чем ранить. а из пневматики можно и второй раз выстрелить. и третий. пока до сцобакенов не дойдет что это очень больно и они убегут. (я имею в виду газобалонную)
Yarik9610
Re: Пугалка собак
всё зависит от размеров стаи. пневмат может не справиться.
smihan99
Re: Пугалка собак
у нас бродили 5-6-7 зобакенов. пневмат помогал.
я даже помню как когда я был совсем маленьким (лет 5-6) я шел на прогулку с пакетом нагруженым чем-то железным (рогатка, патроны и какая-то другая фигня...) и на меня с мамой напала стая из 5-6 зобакенов, с вожаком наполовину волкодавом. так вот этому зобакену достаточно было 1-2 раза (точно не помню) получить моим пакетом, как он трусливо завыл и убежал, а за ним вся стая. думаю, что у него случилось сотрясение моска :twisted:
Последний раз редактировалось smihan99 Сб авг 11, 2012 14:29:41, всего редактировалось 1 раз.
Yarik9610
Re: Пугалка собак
по одиночке отстреливали?
smihan99
Re: Пугалка собак
пневмата у меня никогда не было. мне друг рассказывал. он и стрелял по сцобакенам наровившим обидить его питомца. у него немецкая овчарка и пневмат был приобретен в целях защиты Рольфа (так зовут собаку), а сцобакены (ессесно) бродили стаями.
ЗЫ а все дело в чем? у нас сердобольные старушки прикармливают щенков. все было бы хорошо, но только через год из этих щенков получается стая! очень большая стая которая терроризирует прохожих.
Yarik9610
Re: Пугалка собак
немецкая овчарка дворняг боится?!Оо
smihan99
Re: Пугалка собак
тогда эта овчарка была щенокм - раз, два: они ходили стаями по 5-6 штук.
bav123
Re: Пугалка собак
Сообщение bav123 »
Когда то занимался этим вопросом, перерыл кучу инфы.Первая схема проверена, работает, но нужен был нормальный излучатель(частота качается в 20 -26кГц).Вторую стал делать для уменьшения устройства, но забросил, т.к. не было номального излучателя, да и потеряла свою актуальность.
(18.04 КБ) 432 скачивания
(8.59 КБ) 520 скачиваний
homeguner
Re: Пугалка собак
Сообщение homeguner »
А можно вместо пьезы динамик использовать? http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Misc/whistle.htm
[color=#00BF00]Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы[/color]
gfgeuf
Re: Пугалка собак
Сообщение gfgeuf »
можно , но придётся ловить каждого пса отдельно и давать ему послушать , слишком мала мощность пьезоизлучателя ....
:oops: блин !!! я невнимательно прочёл :oops: динамики высокочастотные можно. 6 ГДВ-6-16 Ом встречал в подобных конструкциях... но где именно - не помню :oops:
Последний раз редактировалось gfgeuf Сб авг 25, 2012 14:53:35, всего редактировалось 1 раз.
Alexeyslav
Re: Пугалка собак
Сообщение Alexeyslav »
Если конечно найдется у тебя динамик способный воспроизводить 19кГц без потерь, и трансформатор поскольку в ту схему низкоомный динамик не пойдет.
homeguner
Re: Пугалка собак
Просто разобрал китайские говорящие часы для извлечения пьезы, а там не пьеза а маленький динамик оказался :(
homeguner
Re: Пугалка собак
Viper_Snake
Re: Отпугиватель Собак!!!
Сообщение Viper_Snake »
Электрошокер в помощь. Разбегаются при звуке разряда как собаки!
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
svs0230
Re: Пугалка собак
Сообщение svs0230 »
единственный выход отпинать собаку , токо ньюанс в том что пытаясь в неё попасть ногой , она извернётся и укусит за яйца .
Вернуться в «Умные мысли»
