Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Сообщение AlexS_762 »
Спасибо за разъяснение.Скоро соберу ЗУ,только я платы свои разработал в eagle,как всё соберу и запущу,сразу выложу.
Сообщение RomanT »
Давай, удачи ...
А, ты понял, что лучше использовать IR2111 ? и такт 494-ой в 37 КГц (R12=10К) ?
И ещё, следи чтоб провод обмотки дросселя не коротил на сам феррит (обеспечь изоляцию).
(У чашек конструктив такой, что на выводных концах провода срезается эмаль и коротятся)
Нет наверно где то не уследил.Попробую найти пост где написано.
Сообщение RomanT »
На предидущей странице сверху
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1212746
Да нашел,но если использовать на ток до 20А,нахлест всеравно будет,или всеже лучше ir2111,а то уже приобрел ir2104.Дело не в цене,ехать нужно будет снова на рынок за одним только драйвером.
Последний раз редактировалось AlexS_762 Пн авг 13, 2012 13:33:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RomanT »
До 30 А, с обоими нормально работает, проблемы начинаются после 30А, поэтому на этом проект и был закрыт.
С IR2111 полевики мешьше грется будут.
Понятно спасибо за уточнение.
Сообщение RomanT »
Купил вот такую штуку, за 4000 руб.:
жми на картинку
Снизу платы пристыкую плату с стабилизатором, ИОН-ом, АЦП 12 бит с ОУ, несколько транзисторов управления.
Получится плата управления новой ЗУ-приставкой :) причем говорящей 8)
Как вам такой поход ?
А пока балуемся на самодельной:
(8.07 КБ) 4141 скачивание
(18.92 КБ) 4228 скачиваний
(28.17 КБ) 4117 скачиваний
(15.14 КБ) 4536 скачиваний
Сообщение reff »
AlexS_762 писал(а):Спасибо за разъяснение.Скоро соберу ЗУ,только я платы свои разработал в eagle,как всё соберу и запущу,сразу выложу.
А не могли бы вы поделиться платами, что есть на данном этапе?
Сообщение uussh »
RomanT писал(а): единственное вместо драйвера IR2104 лучше использовать IR2111,
Скажите пожалуйста в схеме не чего менять не надо просто другой драйвер с другой распиновкой ножек?
Сообщение RomanT »
да, просто другая цоколёвка.
Сообщение uussh »
Роман, пытаюсь удешевить комплектацию возникло несколько вопросов:
1 можно стабилизаторы LM257 +5в и +12в заменить на LM78L05 и LM7812?
2 Где то на форуме Вы писали что AD8552 можно заменить на AD8542?
3 И пожалуй самое главное датчик тока он не только дорогой но и дефицитный,
нету ли у вас схемы замены на шунт?
Сообщение RomanT »
1. можно, в первом прототипе так и было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1017064 только они грется будут ...
2. можно, только точность упадёт децл ...
3. можно, расчитайте КУ на ОУ для своего шунта, чтобы приходилось по 0.08 В на 1 А
Сообщение uussh »
RomanT писал(а):1. можно, в первом прототипе так и было http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1017064 только они грется будут ...
скажите а сколько схема потребляет по + 5в и по +12в
Сообщение RomanT »
честно говоря не измерял, замерял только потребление платы управления (дисплей, МК)
порядка 80 мА, вместе со стабилизатором на +5 Вольт.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1170651
Сообщение uussh »
Спасибо за пояснения.
Скажите правильно ли я понял?
Если взять ШУНТ 30А 75mv
то получается 2,4в/0,075в=32
значит
R73 и R74 = 15 КОм , R75 и R76 = 480 КОм ,на R80 выставить U = 0 Вольт, т.е. С50 на корпус.
Сообщение RomanT »
Да, КУ на ОУ = 32
Настоятельно, в вашем случаи, рекомендую использовать ОУ AD8552,
а так-же резисторы точнее чем 1%, и то их экземпляры подобрать точным прибором.
Сообщение uussh »
Т.е. игра не стоит свеч, лучше все таки заказать датчик тока указанный вами на схеме :(
Сообщение RomanT »
ещё забыл - ШУНТ установить между минусом АКБ и минусом ЗУ
т.е. по минусу, ибо ОУ сдохнет, на её входы не более 5 В.
конечно, ибо ДТ стоит порядка 400 руб.
Сообщение uussh »
Скажите а такой ACS712ELCTR-30A-T подойдет если не получится купить ACS758xCB-050U?
