Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Martin76 »
vlad_72 От Martin76 :beer:
А вот, кстати, что то ничего не слыхать от автора про его новый проект :dont_know:, или просто летнее затишье?
Mem
Сообщение Mem »
Залудил плату, просто не прилипал припой вот и хотел залить. Сейчас флюс нашел и класс, тоненько все кроме краев. Хочу спросить, возможно сделать индикаторы температуры отключаемые по кнопке, и выбора отображения температуры (дом/улица) Например держим одну кнопку, включается отображение только температура в доме, и так же на уличный термометр. Держим другую, датчики и индикатор отключаются.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Сергеj »
:facepalm: Лучше бы не залужевал...
Mem
Сообщение Mem »
Сергеj писал(а)::facepalm: Лучше бы не залужевал...
Скажу так, неудачное фото. На самом деле все хорошо, и не все залужено.
Сообщение Xatrix »
а чего не использовать К176ИД2?
3 вывода контроллера освободится...
Xatrix писал(а):а чего не использовать К176ИД2?
Маленький ток выхода, особенно при 5В . Мега 30 мА на пин спокойно выдаст, без просадок :kill: Да и символы " - " ," e " ," r " ИД2 не знает :)))
Уж лучше тогда на аноды дешифратор , например 74НС138 , с ключами, вообще 4 ноги можно освободить :))
Опять же никто прогу не будет дорабатывать, да и ноги тоже нужно для чего то освобождать... И опять же прогу дорабатывать под доп функции... Иначе, если просто так, то нафига такие усилия? :dont_know:
Сообщение Alexeyslav »
У меги тоже свои ограничения. 30мА с вывода она может и отдаст, но недолго. И ограничение на суммарный ток ВСЕХ выводов порта имеется, что не даст возможность долго и безопасно использовать микроконтроллер на пределе своих возможностей.
Сообщение atac13 »
ТОЧНО! :facepalm:
я просто беру паяло и в перед ,ну перед этим зачистить ,а потом флюсом _канифоль в спирте и всё и ни каких проблем!!!
кстати ,а что там со звуком????? давно здесь не был -занят другим проектом,кто нибудь озвучил -или шашлыки -машлыки,и бум ждать зимы :)) :twisted: :music:
atac13 писал(а):кстати ,а что там со звуком?????
Звуков нет никаких у часов ... лето... тишина :sleep: :)))
Сообщение Xatrix »
по ходу точка в температуре тоже управляется микроконтроллером...
а существуют двухразрядные 1,5" индикаторы?
Сообщение atac13 »
ПОООООНЯТНО! :)))
я тоже гибрид забацал уже давно а вот в корпус -ломата!!!!
ну и я поеду в отпуск ,яй...а в море помочить ! :))
свидимся по осени ,может и автор прорежеться с супер часами :music:
atac13 писал(а):может и автор прорежеться с супер часами
Все может быть... :dont_know:
Xatrix писал(а): точка в температуре тоже управляется микроконтроллером...
Естественно, порт PD0... и двоеточием, и дом / улица светодиодами управляет, кроме всего прочего, этот вывод порта :)
Xatrix писал(а):а существуют двухразрядные 1,5" индикаторы?
По моему, только формата 18 (единица и восьмерка), типа этого
f_FYD-15021A.pdf
(341.33 КБ) 516 скачиваний
но я таких вживую не встречал.
Сообщение atac13 »
ДА....что то :shock: все затихли :shock:
вот и я полтора месяца делал блок питания ПОЭТОМУ И КАК ПАРТИЗАН МОЛЧАЛ :music: ,ребята зацените что Я НАВАЯЛ!!!!! :)) заколебся -но сделал!!!!!! :)))
(188.4 КБ) 1523 скачивания
(197.07 КБ) 1109 скачиваний
(205.54 КБ) 898 скачиваний
(201.62 КБ) 829 скачиваний
(202.67 КБ) 762 скачивания
А ВОТ КОМУ интересно ссылка на видео работы (в HD )
http://youtu.be/Dz8KNytWfVU
Сообщение O-LED »
atac13
вроде новый год ещё не скоро :)) .....
ну а если серьёзно, - здорово и монументально.
KIT
Сообщение atac13 »
спасибо! вы ещё видео посмотрите!!!!!
я вот приеду с отпуска и ВАШИ ЧАСЫ вместе с часами с бегущёй стрелкой выложу,уже спаял ГИБРИД!! ТОЛЬКО из-за этого блока питания в корпус времени не было положить,через 3 дня в черногорию -по горам лазить 8) ,приеду через месячишко и доделаю -смотриться СУПЕР!!!!!!! :roll:
O-LED писал(а):ну а если серьёзно, - здорово и монументально
atac13 Точно, монументально, иначе и не скажешь :)))
Хм... когда замыкаешь выход он у тебя искрит... защита защищает только источник питания от долговременного перегрева, но подключенной нагрузке не поздоровится, она получит свою порцию джоулей - замкнувший диод например разлетится на части...
Это не очень хорошо. Да и выключатели можно было как-то пооднородней найти что-ли, есть даже со встроенными светодиодами.
А, и еще ручки не хватает сверху для переноски! Или двух по бокам...
Если на выходе кондер микрофарад 220-470 стоит, то при напряжении 22В при замыкании выхода накоротко при любой защите искра не маленькая будет, тем более без нагрузки.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб авг 25, 2012 00:13:03, всего редактировалось 2 раза.
ПОэтому на выходе не должно быть конденсатора, способного нанести вред нагрузке при КЗ(да еще чего хорошего выводы конденсатора отгорят).
