DDS генератор на AVR
Сообщение Леонид Иванович »
Меняйте значение переменной FAZA, будет меняться частота.
Сообщение Kvant000 »
Собрал и себе генератор. Так как нужно +-12 В собирал по схеме и печатке velant77, отлично регулируется до +-15, наличие регулировки смещения также хорошо. Авторам спасибо за проделанную работу. По деталям получилось не дешево, но двухполярное питание из однополярного просто, компактно и дешево не получить, а мне нравятся карманные приборы подобного функционала.
DDS gen.rar
Архив velant77
(143.73 КБ) 1029 скачиваний
Осциллограмма.zip
Осциллограмма
(678.09 КБ) 595 скачиваний
(155.26 КБ) 1248 скачиваний
Фото
(146.5 КБ) 1127 скачиваний
Фото
(84.32 КБ) 1329 скачиваний
Сообщение vlad465 »
Kvant000 писал(а):Собрал и себе генератор.
Напишите, сколько потребляет приборчик.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Прибор на работе, как только будет возможность замерю и напишу, но LM7805 при питании от 12 В ощутимо теплая.
Сообщение vlad465 »
У вас еще и питание через кренку.
Я делал без кренки, сразу под 5 вольтовый БП.
Сделал универсальное питание с керенкой так как били случаи необходимости проверить и подстроит тахометр в мотоцикле или авто, а так можно ставить перемычку и питать от 5 В. В связке с мини осциллографом Хамелеон, это отличный генератор для радиолюбителя.
vlad465 писал(а): Напишите, сколько потребляет приборчик.
Сегодня замерял, потребляет 210 мА.
Сообщение olegators68 »
Поздравляю с удачной сборкой, не забывайте только что это DDS, сигнал "грязный" идет, Хамелеон этого не увидит.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение vlad465 »
Спасибо, я точно не замерял, ориентировочно увидел потребление меньше 300ма. (к питанию еще и прогер был подключен), подумал не многовато ли, может где-то у меня косяк.
И особая благодарность velant77 за хорошую ПП. :beer:
Закончу корпус - выложу фотку.
olegators68 писал(а): не забывайте только что это DDS, сигнал "грязный" идет
Спасибо, в этой ветки смотрел осциллограммы с выбросами, при использовании в цифровой технике возможны ложные срабатывания. Било бы хорошо после задания частоты и формы отключать (до сброса, например по длинному нажатию кнопки) опрос кнопок приводящий к выбросам.
Сообщение vlad465 »
Доделал два варианта генератора, не знаю зачем мне их столько. :)
Хотя маленький - удобный, автономный, питается от встроенного аккумулятора.
(200.11 КБ) 3816 скачиваний
Сообщение velant77 »
Надписи как наносили?
Сообщение vlad465 »
Фоторезист.
Но неудачно получилось, технология не отработана. :(
Ну видны косячки, но всё равно нарядно :beer:
Сообщение Andru »
Добрый день
Подскажите у всех такой МЕАНДР на частоте 50 кГц ?
И вообще какое время нарастание фронта у данного DDS ?
меандр
(161.22 КБ) 1171 скачивание
Сообщение kotovasiya »
Andru писал(а):Добрый день
Усилитель есть? Почему уровень 3в вместо 5в?. Меряйте сразу на шине перед ЦАП.
Сообщение Andru »
Усилитель есть, на lm358. ... Посмотрел на выходе ЦАПа меандр, таки да, все нормально. Буду менять усилок, только на какой ? :dont_know:
Какой нибудь подороже из серии AD. Ну а вобще должны быть компенсирующие цепи как в усилителе осциллографов. Даже можно усилитель из хамелеона взять.
Сообщение Andru »
Ок, спасибо :beer:
Сообщение VovaZMTK »
Здраствуйте уважаемый kotovasia! Я собрал Вашу схему DDS генератора на atmega8535! Все отлично! Большой Вам, как говориться -RESPECT! Но, есть одна проблема, котрая мне мешает применить генератор в практических целях. Поверьте, цели самые благие и достичь их мне очень нужно и как можно быстрее. Но в силу своей безграмотности в вопросах программирования данную проблему я не могу решить самостоятельно! Проблема в следующем - в момент нажатия на кнопки частота кратковремено перестает генериться! Вопрос: возможно ли изменить программу контроллера так, чтобы провалов в генерации не было?
