А тут можно посмотреть исходник как вообще они работают. Полистайте другие проекты...
Вот этот например.
Последний раз редактировалось RoboC Чт авг 16, 2012 09:11:48, всего редактировалось 1 раз.
Вот этот точно не делайте. Из всего что я делал, это самая на мой взгляд неудачная схема.RoboC писал(а):Вот этот например.
Спасибо. будем пробовать потихоньку, главное помнить, что все же высокое напряжение.Gargulia писал(а):Вот рабочая схемаdark_rider писал(а): Я не пытаюсь ничего усложнять, не зря же все питают лампы от постоянного напряжение)
Значит, буду преобразователь делать...
Ниче, времени много, научусь, главное, терпение)
Вполне стандартная схема,может прошивка плохая ?Ян писал(а):Вот этот точно не делайте. Из всего что я делал, это самая на мой взгляд неудачная схема.RoboC писал(а):Вот этот например.
dark_rider
почитай ветку SUNny_Clock.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=29456
Посмотри пару проектов
4 ин-14
http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 308&ngpg=0
6 ин-12
http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 006&ngpg=1
Печатки легко изготавливаются ЛУТом, все работает сразу после включения.
Проще уже некуда..
4 ин-14
6 ин-12
Проще уже некуда..
Ну кому проще, а кому многие вещи приходится постигать на опыте)
спасибо, проектов переглядел безумне кол-во уже, но ни на чем не остановился пока что.
dark_rider, всё что Вам нужно сделать с Вашей схемой - это добавить резистор с анода лампы на общий провод, чтобы образовался делитель и напряжение в амплитуде стало меньше. Питать лампы от розетки без развязки можно, так раньше делали, и не имеет значения куда подключать ноль, а куда фазу (если конечно сама схема управления гальванически развязана с сетью).
Да, это решение далеко не лучшее (к примеру, в плане Вашей безопасности при её отладке), однако большинство присутствующих почему-то не способно помогать по существу, а только навязывать свои "100% рабочие" схемы.
Giggity giggity goo!
Критиковать можно но пожалуйста не обобщайте всех. То что я предложил, я проверил, схема рабочая.Foks писал(а): Да, это решение далеко не лучшее (к примеру, в плане Вашей безопасности при её отладке), однако большинство присутствующих почему-то не способно помогать по существу, а только навязывать свои "100% рабочие" схемы.
Конечно если опыта мала или много (ну этого самого опыта), то электробезопасность нужно соблюдать.
При выборе схемы нелишне почитать отзывы о ней.
Конечно, каждый кто собрал какую-нибудь схему (свою/чужую) будет с уверенностью говорить, что она 100% рабочая. Однако человек, которого отговорили отлаживать свою собственную схему, приступит к сборке другой, и она тоже с первого раза не заработает. Тогда ему снова начнут кричать "Вот, бери эту, работает 100%!", и т.д.
У человека есть схема, которую можно отладить за 10 минут, а Вы ему предлагаете всё бросить и сесть собирать другую.
Add: В противном случае действительно "работает у всех" и "работает с первого раза" стают главным критерием при оценке схемы.
Ценность этих отзывов может быть разной, и она никогда не известна "по ту сторону монитора". Так что всегда нужно думать своей головой.Gargulia писал(а):При выборе схемы нелишне почитать отзывы о ней.
Последний раз редактировалось Foks Чт авг 16, 2012 12:51:56, всего редактировалось 1 раз.
Какая самокритика! Вы почитали, что тут народ думает о вашей любимой схеме?Gargulia писал(а):При выборе схемы нелишне почитать отзывы о ней.
не совсем так. она даёт точность не более минуты в год.RoboC писал(а):DS32k дает погрешность 1 мин в год по мануалу, в месяц это 5 секунд....
тоесть может быть и 5 секунд в год... 3231 я показал как ушла за 2 недели...
я конечно не настаиваю. но прежде чем ставить эксперементы на ин 18. соберите что то типа такого. тут точно всё просто и 100 % рабочее.dark_rider писал(а):Ну кому проще, а кому многие вещи приходится постигать на опыте)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=76729
Foks писал(а):У человека есть схема, которую можно отладить за 10 минут, а Вы ему предлагаете всё бросить и сесть собирать другую.
многое зависит от опыта, практики... человек сказал-"новичок" а Вы ему 10 минут...
Последний раз редактировалось mss_ja Чт авг 16, 2012 14:35:10, всего редактировалось 1 раз.
Человек может взять мануал на лампу посмотреть ее ток и напряжение зажигания, вспомнить закон ома, посмотреть "Хоровица и Хила" главу о выпрямителях (прикинув какое же напряжение он получил после диода и какой кашей он пытается запустить лампу) и сделать все сам, а не жечь ИН-18. Если он этого не сделал этого, то возможно ему стоит прислушаться не к Вашему совету, а собрать все-таки 100 процентов рабочую схему.Хотя на вкус и цвет...Foks писал(а): У человека есть схема, которую можно отладить за 10 минут, а Вы ему предлагаете всё бросить и сесть собирать другую.
Если человек хочет научится программировать конроллер, то опять-таки стоит взять 100проц рабочую схему и самому написать прошивку. По моему в этой теме я встречал пост где описывалость как посчитать резисторы на анодный ключ.
Я запускал целый день преобразователь на 180 вольт,который собрал по 100 проц схеме которую привели выше.Ну не хотел он работать с 740 в пластике.
Сколько Котов столько и мнений. Да Я самокритичен!uldemir писал(а):Какая самокритика! Вы почитали, что тут народ думает о вашей любимой схеме?Gargulia писал(а):При выборе схемы нелишне почитать отзывы о ней.
dark_rider Есть такой журнал
В помощь радиолюбителю.
Выпуск 70
Подробно описана схема (схему не проверял) часов на ИН-12б
Может пригодится.
- (193.83 КБ) 741 скачивание
- (57.4 КБ) 687 скачиваний
- (61.97 КБ) 612 скачиваний
- (72.84 КБ) 629 скачиваний
- (82.54 КБ) 619 скачиваний
Оооооооооооо. Эту схему в ссылки на первое сообщение! А то тут народ периодически всплывает с микросхемами 511-й серии (правда только ИД1).
Только я не понял, к чему эта схема? 155-я мало у кого осталась, а про 511-ю серию дак и подавно
Собирать сейчас такие старые схемы на простой логике есть смысл только если их делать с закосом под старину с конденсаторами зелёными типа КМ и прочим и на красивой печатке,
а не по типу начинающего :
не пойми на чём и как,
но главное всё на соплях....
Честное слово не знал, что таких микросхем мало осталось.uldemir писал(а):Оооооооооооо. Эту схему в ссылки на первое сообщение! А то тут народ периодически всплывает с микросхемами 511-й серии (правда только ИД1).
В моей тумбочке еще штук 20 есть этих самых "511".
Я их даже иной раз со 155 путаю.
А в шкафчике к176ид1 упаковочка
Схема для dark_rider та был вопрос по питанию индикаторов по "упрощенной схеме".
Опыт и знания, полученные в процессе отладки, гораздо дороже, чем сам результат.mss_ja писал(а):многое зависит от опыта, практики... человек сказал-"новичок" а Вы ему 10 минут...
Насчет 10 минут я конечно погорячился. Даже впервые держа в руках паяльник, один резистор припаивается быстрее.
Add: Человек написал, что помимо ИН-18 у него есть еще ИН-12, ИН-14, вот на них можно и отладить. Собственно я и сам считаю, что питать лампы прямо от сети - плохо, но человек обратился с конкретной схемой и проблемами, а его почему-то тут же послали паять другую.
Схем существует много разных, на любой вкус. Однако всё же нужный результат достижим и с тем что есть.
Foks писал(а):mss_ja писал(а):человек обратился с конкретной схемой и проблемами, а его почему-то тут же послали паять другую.
........ Однако всё же нужный результат достижим и с тем что есть.
делать часы на 18-х и не сделать преобразователь... а пытаться их сунуть в розетку...
вот и советуют не морочить себе голову а делать сразу нормально.
тоже один из подходов решения проблемы. и мне кажется не самый худший.
Если уже и связываптся со 155 серией то есть схема более простая.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114126
Вней всего два напряжения питания 5Ви180В
Вот мой недоделанный "скворечник" на 155 серии.(недостает свето фильтра перед лампами и опорных ножек)Корпус купил готовый на радио толкучке.Предположительно с самодельной светомузыки. Вырезанный на коленках пришлось потом долго его "вгонять" в правильную геометрию при помощи разных станков.Питание +180В полное садомазо провод 0.1мм намотанный в ручную.Не менее 5 часов на изготовление(только на намотку)Кварц мега раритет размером с лампу 6ж1п в винилке (типа для термо стабилизации)прикручен по спартански проволочкой.Продавец как жопой чувствовал что я его хочу купить и нехотел уступать цену.
Чуток не в фокусе но конструкция в принципе понятна.Кстати (возможно видно) первый индикатор очень старый и светится более насыщенно красным остальные поновее чуток "синят".
http://img862.imageshack.us/img862/1608/23083525.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/9181/39304483.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/2664/55296656.jpg
Еще что написанно сверху на странице в виде ребуса ???
