Цифровой спидометр
Re: Цифровой спидометр
Вопрос: ATmega16A подойдёт для Ваших прошивок?
будем потихоньку собирать
Подскажите, плиз, суточный пробег как сбрасывается? Думаю собрать, однако нужен суточный сбрасываемый и общий не сбрасываемый одометры.
BiW писал(а):Подскажите, плиз, суточный пробег как сбрасывается? Думаю собрать, однако нужен суточный сбрасываемый и общий не сбрасываемый одометры.
Вообще-то в схеме для данной цели уже предусмотрена кнопка.
Лучшее - враг хорошего.
- GP1
bonpirr
ты там как, прошивку на крайнюю поменял?
К сожалению, нет. Дом, семья, работа. Уже больше полутора лет на хобби нет времени
GP1 писал(а):вполне
Ну вот не прошло и полгода
Путем перебора прошивок выяснил, что больше других подходит вот этаhttp://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=103049, но она не отображает старший разряд светодиодного индикатора (возможно я поджарил PC5) и производит запись во внутреннюю EEPROM, а нужна прошивка для внешней EEPROM! Уважаемый GP1, help my!
- GP1
Привет!
тебе нужна прошивка из этого поста
viewtopic.php?p=1203331#p1203331
по поводу РС5, вряд ли, скорее управляющий ключ надо смотреть.
GP1 писал(а):Привет!
эту прошивку проверил, с ней светодиодный индикатор вообще не работает.
Подозреваемый ключ отсоединил от PC5 и подсоединил его к PC6, старший разряд начал показывать тоже, что и средний, т.е. ключ исправен.
Процессор поменял на новый, всё тоже самое, т.е. процессор нипричём.
Похоже дело в прошивках.
Как я писал ранее, хотел установить сей девайс на мотоцикл, там ещё потребуется выяснить какой пробег насчитает устройство от одного километрового столба до другого и попросить вас подкорректировать вас константы, для правильного показания спидометра и одометра.
Я обязательно отблагодарил бы вас материально.
- GP1
а ты JTAG отключил?
вот это не понятно, у меня все работало, но посмотрю
GP1 писал(а):а ты JTAG отключил?эту прошивку проверил, с ней светодиодный индикатор вообще не работает.
JTAG не отключал, а он занимает PC5?
GP1 писал(а):он занимает почти весь порт
Вот век живи век учись, спасибо, отсутствие показаний старшего разряда было во включённом JTAG!
- GP1
так и аппаратный TWI тоже под JTAGом, проверь.
все-таки проверь прошивку на которую я давал ссылку
и ещё - в схеме надо заменить КТ814, при таком номинале базовый резистор греется так, что просто отпаивается от платы.
когда я делал плату другу - перешел на полевик.
GP1 писал(а):так и аппаратный TWI тоже под JTAGом, проверь.
Прошивку снова проверил, светодиодный индикатор не работает!
Какой полевик посоветуете?
- GP1
Andrew71 писал(а):Какой полевик посоветуете?
любой р-канальный
прошивку надо смотреть, но у меня ближайшую неделю-две времени не будет.
если подождешь, сделаю
GP1 писал(а):Andrew71 писал(а):Какой полевик посоветуете?
любой р-канальный
подожду, куда деваться то
кстати покрутил подстроечник, появилось "88-" видимо настройка ШИМ по другому в этой прошивке сделана, но всё равно прошивку ковырять нужно видимо
может быть предоставите исходники от этой прошивкиhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1198037#p1198037, тут надо сделать, чтобы запись шла во внешнюю EEPROM и правильно работал светодиодный индикатор, и от этойhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1203331#p1203331, здесь нужно заставить правильно отображать светодиодный индикатор, и подскажете где и что поменять?
Сезон кончается, хотелось бы успеть доделать щиток и проверить.
В общем понял как в этой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1203331#p1203331 прошивке проинвертировать данные для правильной работы светодиодного индикатора.
Вроде бы подобрал в еепроме нужный коэф. пересчета для показаний скорости, значение получилось 6002400. Осталось разобраться, как заставить правильно считать одометр, он у меня на 1км пробега насчитывает 104 метра.
Провёл натурные испытания, разряды индикатора жутко прыгают, нужно ввести задержку смены показаний(плавность) как в старой версии прошивки!
