Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель Шушурина :)
Текущее время: Пт мар 20, 2026 08:59:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1187 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Шушурина :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 06:19:10
поставил 2 КТ815Г. отрезал у них коллектор и привинтил к радиатору без прокладок. ток выставил 45 мА (на резисторах 22 мВ)
на выходе постоянка скачет от 0 до 6 мВ как не старался меньше не получается. играет вроде нормально но кажется недостаточно громко. радиаторы холодные нагрев минимальный хотя полчаса робит. сейчас второй канал буду мучить (он пашет только без тока покоя)
ещё бы защиту от по стоянки сделать но у меня пока не получается.
в общем и целом можно сказать что "мечта идиота" сбылась. всю жизнь хотел усилитель ватт под 100 в итоге собрал сам из двух старых теликов. играет он чисто слышны даже моменты которые раньше были слышны только в наушниках. "тяжелые" треки тоже нормально воспроизводит. до ума довести и будет как заводской.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 08:48:24
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
ноль гулять и будет здесь,не парьтесь про это. Не хватает субьективно мощи? значит усь довольно классный .Вообще то банки поебъемнее в блок питания.защиту от постоянки от брига .Тут платы и схемыв ветке по защите есть
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 08:56:12
Карма: 26
Как это без прокладок ? Пластиком к радиатору чтоли? А то ведь беда будет,если коллектордатчика на массу или питание замкнет.Низя.Коллектор вы только вывод отсекли. а пластина ,которая ток отводит и которая с колектором соеденена, то на месте осталась
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 09:15:03
блин так и знал что что нибудь будет не так. второй канал настроил всё нормально но у него есть сильный сетевой фон.
поднёс руку к сидирому он начал гудеть не воспроизводя сигнал. погудел немного потом начал работать нормально. подносиш руку к сидюку всё по новой. сравнил монтаж с первым всё один в один проверил пайку тож нормально детали перед установкой проверял как мог. вместо КТ209М поставил КТ203А может из-за них? а так полная копия первого.
радиатор покрашен толстым слоем. я его только в нескольких местах про фрезеровал чтоб транзисторы установить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 09:41:32
Рейтинг сообщений: 20
Поменяйте входы усилителей местами. Если та же ерунда - проблема с "землей" в источнике сигнала. Если тот же канал УМ и продолжит фонить - внимательно посмотрите на входной шнурок, которым он соединен с источником. Естественно, при услови верного монтажа.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 09:47:44
я их подключал по отдельности. второй канал даже без входного провода гудит.
мать ... включил оба канала сразу перестал гудеть. шнурок отпилил сейчас припаяю новый посмотрю.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 09:59:17
Если гул похож на 50 Гц - однозначно с "землей" проблема. Если же гул 100 Гц - проблема с транзисторами усилителя; диф. каскад вообще лучше заменить на что-то другое подходящее, из серии 2N, например.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 10:25:54
нет что-то сгорело. буду смотреть. с ограничением тока работал нормально а напрямую не хочет. с чего начинать только не знаю. с диф. каскада?
заменил транзисторы КТ203А на 2N5401 пока догадался что у них другая цоколёвка спалил предвыход. поменял транзисторы сейчас работает через лампу шумов вроде не слышно, сейчас наберусь смелости включу напрямую.
УРАААА в рот мне килограмм печенья!!!! заработал! точно КТ203А глючные были ещё новые блин. а может быть и 805.
короче пашет как отче наш, щас настрою отмою и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 16:47:40
что-то не хочет он нормально работать. звук как из бочки и намного тише чем первый канал. VT 15 который у меня КТ805БМ греется сильно остальные транзисторы едва тёплые. ток покоя и ноль на выходе поставил нормально. что интересно на первом канале с КТ209М ноль при установке прыгал от нуля до 6 безостановочно, на втором почти сразу показал ноль без всяких прыжков.
ладно я дурак признаю.усилок немного хрипел и играл глухо. всю ночь с ним воевал сравнил напруги с рабочим каналом и заметил небольшое напряжение на радиаторе. проверил изоляцию вк за изолировал термотранзисторы. хрипы ушли работать на слух стал получше, громко не врубал воскресенье-же. блин пока шишки не набьёш хрен что получится так что сопли не разводить и паять, паять...
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 20:52:45
такое ощущение что работает только половина усилителя. VT15 очень сильно греется все остальные транзисторы холодные. не знаю что с ним дальше делать, и так уже всё перепаял несколько раз половина дорожек отпала. сравнивал напряжения с рабочим усилителем всё один в один с минимальными отклонениями. по ходу прейдётся делать усилитель с нуля. откопал пару 2Т602 завтра попробую их поставить. один канал работает нормально до сих пор второй отработал максимум полчаса.
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 21:14:22
Карма: 26
дохлая деталь какая то. на обрыве
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 21:23:26
знать-бы ещё какая. 805 перед установкой проверил тестером вроде живые. заменю 602 может поможет. вк проверял нормально, да и греются они одинаково.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 23:44:14
Рейтинг сообщений: 3
Максим_В писал(а):
Вот фото классичеccкого исполнения конструкции усилителя шушурина .Фото от Peace. Красотень !!! Монтаж блеск. Изображение
подскажите, пожалуйста, какой на фото пред???
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 13:27:18
Карма: 26
скорее всего это родной шушуринский пред. радио3/80год
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 16:13:51
как он на слух?
Вы его собирали?
Просто у меня есть желание собрать чисто "аналоговый" усилитель, так чтобы микрами и не воняло :)) , но вот защита от кз нужна, а там по-любому мс.
В шушурине же нет защите от КЗ?
и ещё мне бы печатку под этот пред в лай) плиз)
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 16:28:25
Карма: 26
печатка в ветке есть. да и родная в радио10/78год нормально иголочкой перекалывается. защита? элементарно смотри радио10/80год.тот же усь с защитами от постоянки и козы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 16:33:58
да, пред зверский, особенно все эти переключатели... да и отношение сигнал\шум странное.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 16:34:58
мне просто не надо столько входов, магн 1 и магн 2 как и тюнер.
и радио 10, 80 год, нет там никакого уся.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 20:21:51
compad писал(а):
В СХЕМЕ ИЗ ОРИГИНАЛА ЕСТЬ ОШИБКИ-НЕВЕРНО УКАЗАН ТИП ТРАНЗИСТОРА V13(КТ209М)-ДОЛЖЕН БЫТЬ КТ208М
это правда?? думаю собрать шушурин 78 года, нарыл печатку тут в ветке, там на печатке кт209.
шушурин.lay [100.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 03:09:44
я же писал выше нет там никакой ошибки. собирал точно по схеме из журнала-работает, правда один канал второй ни в какую.
