поставил 2 КТ815Г. отрезал у них коллектор и привинтил к радиатору без прокладок. ток выставил 45 мА (на резисторах 22 мВ) на выходе постоянка скачет от 0 до 6 мВ как не старался меньше не получается. играет вроде нормально но кажется недостаточно громко. радиаторы холодные нагрев минимальный хотя полчаса робит. сейчас второй канал буду мучить (он пашет только без тока покоя) ещё бы защиту от по стоянки сделать но у меня пока не получается.
в общем и целом можно сказать что "мечта идиота" сбылась. всю жизнь хотел усилитель ватт под 100 в итоге собрал сам из двух старых теликов. играет он чисто слышны даже моменты которые раньше были слышны только в наушниках. "тяжелые" треки тоже нормально воспроизводит. до ума довести и будет как заводской.
ноль гулять и будет здесь,не парьтесь про это. Не хватает субьективно мощи? значит усь довольно классный .Вообще то банки поебъемнее в блок питания.защиту от постоянки от брига .Тут платы и схемыв ветке по защите есть
Как это без прокладок ? Пластиком к радиатору чтоли? А то ведь беда будет,если коллектордатчика на массу или питание замкнет.Низя.Коллектор вы только вывод отсекли. а пластина ,которая ток отводит и которая с колектором соеденена, то на месте осталась
блин так и знал что что нибудь будет не так. второй канал настроил всё нормально но у него есть сильный сетевой фон. поднёс руку к сидирому он начал гудеть не воспроизводя сигнал. погудел немного потом начал работать нормально. подносиш руку к сидюку всё по новой. сравнил монтаж с первым всё один в один проверил пайку тож нормально детали перед установкой проверял как мог. вместо КТ209М поставил КТ203А может из-за них? а так полная копия первого.
радиатор покрашен толстым слоем. я его только в нескольких местах про фрезеровал чтоб транзисторы установить.
Поменяйте входы усилителей местами. Если та же ерунда - проблема с "землей" в источнике сигнала. Если тот же канал УМ и продолжит фонить - внимательно посмотрите на входной шнурок, которым он соединен с источником. Естественно, при услови верного монтажа.
Если гул похож на 50 Гц - однозначно с "землей" проблема. Если же гул 100 Гц - проблема с транзисторами усилителя; диф. каскад вообще лучше заменить на что-то другое подходящее, из серии 2N, например.
нет что-то сгорело. буду смотреть. с ограничением тока работал нормально а напрямую не хочет. с чего начинать только не знаю. с диф. каскада?
заменил транзисторы КТ203А на 2N5401 пока догадался что у них другая цоколёвка спалил предвыход. поменял транзисторы сейчас работает через лампу шумов вроде не слышно, сейчас наберусь смелости включу напрямую.
УРАААА в рот мне килограмм печенья!!!! заработал! точно КТ203А глючные были ещё новые блин. а может быть и 805. короче пашет как отче наш, щас настрою отмою и т.д.
что-то не хочет он нормально работать. звук как из бочки и намного тише чем первый канал. VT 15 который у меня КТ805БМ греется сильно остальные транзисторы едва тёплые. ток покоя и ноль на выходе поставил нормально. что интересно на первом канале с КТ209М ноль при установке прыгал от нуля до 6 безостановочно, на втором почти сразу показал ноль без всяких прыжков.
ладно я дурак признаю.усилок немного хрипел и играл глухо. всю ночь с ним воевал сравнил напруги с рабочим каналом и заметил небольшое напряжение на радиаторе. проверил изоляцию вк за изолировал термотранзисторы. хрипы ушли работать на слух стал получше, громко не врубал воскресенье-же. блин пока шишки не набьёш хрен что получится так что сопли не разводить и паять, паять...
такое ощущение что работает только половина усилителя. VT15 очень сильно греется все остальные транзисторы холодные. не знаю что с ним дальше делать, и так уже всё перепаял несколько раз половина дорожек отпала. сравнивал напряжения с рабочим усилителем всё один в один с минимальными отклонениями. по ходу прейдётся делать усилитель с нуля. откопал пару 2Т602 завтра попробую их поставить. один канал работает нормально до сих пор второй отработал максимум полчаса.
как он на слух? Вы его собирали? Просто у меня есть желание собрать чисто "аналоговый" усилитель, так чтобы микрами и не воняло , но вот защита от кз нужна, а там по-любому мс. В шушурине же нет защите от КЗ?
печатка в ветке есть. да и родная в радио10/78год нормально иголочкой перекалывается. защита? элементарно смотри радио10/80год.тот же усь с защитами от постоянки и козы.
