Фонят колонки
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
sasha636363
Фонят колонки
Сообщение sasha636363 »
Поставил видеокарту и блок питания,после этого стали фонить колонки.
Например,если прикасаюь к мышке фон утихает,но его слышно.
При отключении аудио разъёма от пк,всё равно фон.
Модели установленных комплектующих:
Видеокарта XFX HD6850 Dual fan
Блок питания RaidMax 600W RX-600AF
Кто что посоветует?
kal454
Re: Фонят колонки
Сообщение kal454 »
sasha636363 писал(а):При отключении аудио разъёма от пк,всё равно фон.
Проверить аудио кабель. Кондёры по питанию.
Прикасаетесь к какой крышке? Гроба чтоли?
Андрей_Р
Re: Фонят колонки
Сообщение Андрей_Р »
Отнести к мастеру пока еще хоть фонит! :)))
sasha636363
Re: Фонят колонки
Что за приколы?
Андрей_Р
Re: Фонят колонки
Процитируй первое сообщение мастеру!
sstvov
Re: Фонят колонки
Сообщение sstvov »
sasha636363 писал(а):Поставил видеокарту и блок питания,после этого стали фонить колонки.
Зря вы видеокарту в колонки поставили :)))
As
Re: Фонят колонки
Сообщение As »
А заземлить комп не пробовали? :))
kal454
Re: Фонят колонки
Сообщение kal454 »
Без очков не вижу! Там мышка!! :)))
Vitaliy90
Re: Фонят колонки
Сообщение Vitaliy90 »
Случайное совпадение замена компонентов ни причем) Если только блок всеть не гадит сильно, хе-хе)))
Проверяйте кабель и кондеры в акустике)
Семь раз проверь, один раз включи.
Андрей_Р
Re: Фонят колонки
ИМХО дело в БП. Как советовали выше-заземли комп.
MrLeo
Re: Фонят колонки
Сообщение MrLeo »
Начните с того, что воткните колонки в плеер или телефон и проверьте. Если продолжают фонить - дело в колонках или аудио-кабеле. Если играют нормально - дело в компе. Начните с обратной замены БП. Фон в колонках означает, что где-то нет сигнальной земли. Насчет заземления компа, ИМХО, бред.
Кот мурлыка
Re: Фонят колонки
Сообщение Кот мурлыка »
От чего питаются колонки? Если от USB возможно в новом блоке питания хреновый фильтр на 5 вольтах.
Вернуться в «Ничего не работает»
