Фонят колонки
Сообщение sasha636363 »
Поставил видеокарту и блок питания,после этого стали фонить колонки.
Например,если прикасаюь к мышке фон утихает,но его слышно.
При отключении аудио разъёма от пк,всё равно фон.
Модели установленных комплектующих:
Видеокарта XFX HD6850 Dual fan
Блок питания RaidMax 600W RX-600AF
Кто что посоветует?
Сообщение kal454 »
sasha636363 писал(а): При отключении аудио разъёма от пк,всё равно фон.
Проверить аудио кабель. Кондёры по питанию.
Прикасаетесь к какой крышке? Гроба чтоли?
Сообщение Андрей_Р »
Отнести к мастеру пока еще хоть фонит! :)))
Что за приколы?
Процитируй первое сообщение мастеру!
Сообщение sstvov »
sasha636363 писал(а):Поставил видеокарту и блок питания,после этого стали фонить колонки.
Зря вы видеокарту в колонки поставили :)))
А заземлить комп не пробовали? :))
Сообщение kal454 »
Без очков не вижу! Там мышка!! :)))
Сообщение Vitaliy90 »
Случайное совпадение замена компонентов ни причем) Если только блок всеть не гадит сильно, хе-хе)))
Проверяйте кабель и кондеры в акустике)
Семь раз проверь, один раз включи.
ИМХО дело в БП. Как советовали выше-заземли комп.
Сообщение MrLeo »
Начните с того, что воткните колонки в плеер или телефон и проверьте. Если продолжают фонить - дело в колонках или аудио-кабеле. Если играют нормально - дело в компе. Начните с обратной замены БП. Фон в колонках означает, что где-то нет сигнальной земли. Насчет заземления компа, ИМХО, бред.
Сообщение Кот мурлыка »
От чего питаются колонки? Если от USB возможно в новом блоке питания хреновый фильтр на 5 вольтах.
