Сегодня опробовал один способ изготовления плат с металлизацией. Давно уже хотел, но все руки не доходили. Смысл такой. Берем кусок текстолита и травим его пока не начнет стравливаться фольга. С начала травления засекаем время. Потом берем уже просверленную плату и травим фольгу на время 5/6 от того что получилось. Смысл в том что бы получить базовую фольгу в районе 3-5 микрон. Дальше как обычно активируем отверстия, делаем химмедь. Накатываем резист, и экспонируем позитивным шаблоном. Проявляем и на гальванику. Гальванику делаем до тех пор, пока осажденная медь не сядет до уровня резиста. Ну дальше смываем и травим. Вообщем все получилось, но скорей всего я выбрал не тот раствор для травления. Края проводников получились нечеткие, как бы зубастые. Причем не из-за самих проводников, а из-за остатков базовой фольги. Возможно травильный раствор на основе солянки и перекиси более четко вытравил бы. Но блин перекись кончилась, пока не удалось купить другую. Сейчас кинул плату что бы полностью стравить фольгу. Завтра попробую чисто аддитивный способ. Адгезия конечно ни какая, но интересно что получится. Была бы смывка для олова, можно бы его в качестве металлорезитса попробовать. Я вчера кстати попробовал, покрыл плату оловом, и кинул в персульфат. Минут 7-8 олово довольно успешно сопротивлялось персульфату, даже не темнело минут 5 наверно, но потом потемнело, и начало исчезать. Правда персульфат был холодный, в горячем наверно в разы все быстрей прошло.
А чем этот способ лучше? Это почти то же самое, что делал раньше я с нитратом серебра - только я фольгу полностью стравливал, и активировал и меднил всю плату. А затем гальваника.
Точнее, из этого следует другая математическая шняга - на каждый см.кв платы нужно 5 см.куб раствора меднения - то есть, при равенстве площади части контейнера, заполненной раствором, площади платы ширина его должна быть 10 см (для двух сторон). Таким образом, можно ставить плату вертикально, длинной стороной вдоль горизонтали, заливать раствором по макушку и не заботиться о расчетах.
mial, к вам вопрос: вы вот готовите совмещенный раствор для активации. Скажите, сама активация происходит только после последующей промывки в воде? Когда разлагается хлорид олова? Меня все беспокоит, не уйдет ли часть силы активатора на стенки посуды, где он хранится.
Второй вопрос - в растворе для химического меднения вы указали хлорид никеля. Зачем он?
Решил попробовать металлорезистивный метод. Покрыл плату химоловом, стал стравливать фоторезист. За едким натром лень было идти, опустил плату в разведенное жидкое стекло. В процессе растворения фоторезиста также благополучно стало слезать и олово. Вот и вариант для смывки химолова. Попробую смывать фоторезист растворителем.
Наверно да, тем более что на отверстиях большого диаметра тенты не держутся. Попробовал протравить, заодно решил испробовать раствор на основе перикиси. Травит хорошо, быстро, но химолово долго не продержалось. Наверно не зря на производстве металлорезист наносят гальванически, бОльшей толщины.
Что бы не пересказывать вот отрывок из книги Медведева. Хранить лучше в стеклянной таре из темного стекла. Никель в растворе меднения для улучшения адгезии, можно не добавлять. В принципе разница не существенна, у меня он есть, я добавляю.
-=Женек=- писал(а):
Повторю вопрос - зачем нужны металлорезистивные операции? ПРи неудачном тентировании переходных отверстий фоторезистом?
Именно так, с металлорезистом меньше брака по металлизации. Иногда тенты визуально целы, а отверстие подтравливается, с металлорезистом такого не будет.
vlad465 писал(а):
Пишут, что азотку применяют для смывки олова, олово-свинец. А травят медь, чтобы не подтравливалось олово, аммиачным, медно-хлоридным раствором.
Они какой то раствор на основе стабилизированной азотной кислоты применяют. Что это такое не знаю. Можно конечно попробовать купить его у них, не думаю что сильно дорогой. Вопрос скорей всего только в фасовке как обычно. Наверно даже по 5 литров нет, скорей всего канистры 25 литровые.
P.S. Плату я сделал, вырастил на диэлектрике. Получилось вполне достойно, но адгезия как и ожидалось ни какая. Почему делал, просто интересно было
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
