Текущее время: Ср авг 27, 2025 01:07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 90, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 23:06:50
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Сегодня опробовал один способ изготовления плат с металлизацией. Давно уже хотел, но все руки не доходили. Смысл такой. Берем кусок текстолита и травим его пока не начнет стравливаться фольга. С начала травления засекаем время. Потом берем уже просверленную плату и травим фольгу на время 5/6 от того что получилось. Смысл в том что бы получить базовую фольгу в районе 3-5 микрон. Дальше как обычно активируем отверстия, делаем химмедь. Накатываем резист, и экспонируем позитивным шаблоном. Проявляем и на гальванику. Гальванику делаем до тех пор, пока осажденная медь не сядет до уровня резиста. Ну дальше смываем и травим. Вообщем все получилось, но скорей всего я выбрал не тот раствор для травления. Края проводников получились нечеткие, как бы зубастые. Причем не из-за самих проводников, а из-за остатков базовой фольги. Возможно травильный раствор на основе солянки и перекиси более четко вытравил бы. Но блин перекись кончилась, пока не удалось купить другую. Сейчас кинул плату что бы полностью стравить фольгу. Завтра попробую чисто аддитивный способ. Адгезия конечно ни какая, но интересно что получится. :)
Была бы смывка для олова, можно бы его в качестве металлорезитса попробовать. Я вчера кстати попробовал, покрыл плату оловом, и кинул в персульфат. Минут 7-8 олово довольно успешно сопротивлялось персульфату, даже не темнело минут 5 наверно, но потом потемнело, и начало исчезать. :( Правда персульфат был холодный, в горячем наверно в разы все быстрей прошло.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 12:23:36
mial
В книжках пишут про 5 микронный, а вот где его взять? Равномерно стравить может не всегда получиться.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 12:52:32
А чем этот способ лучше? Это почти то же самое, что делал раньше я с нитратом серебра - только я фольгу полностью стравливал, и активировал и меднил всю плату. А затем гальваника.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 13:56:38
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Адгезия на чистый текстолит будет никакая. :(
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 14:33:49
Вот как делают на одном из предприятий у нас в Воронеже
http://rezonit.ru/support/articles/tech ... 0pictures/
Спрашивается, для чего вся эта возня с металлорезистом? Для того, чтобы не беспокоиться о тентинге?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 15:02:24
mial писал(а):
Точно не помню где читал, но в памяти отложилось такие цифры 1 дм2 - 0.5 литра раствора меднения.
ЛИстал и вспомнил старый пост...
Я ведь писал "на всякий случай, толщина должна быть 10 см."
Ведь гляньте, так и получается - А4 двусторонний - 12 дм2. То есть надо 6 литров. КОнтейнер А4 шириной 10 см - как раз будет 6 литров.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 15:09:40
Точнее, из этого следует другая математическая шняга - на каждый см.кв платы нужно 5 см.куб раствора меднения - то есть, при равенстве площади части контейнера, заполненной раствором, площади платы ширина его должна быть 10 см (для двух сторон). Таким образом, можно ставить плату вертикально, длинной стороной вдоль горизонтали, заливать раствором по макушку и не заботиться о расчетах.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 16:13:21
mial, к вам вопрос: вы вот готовите совмещенный раствор для активации. Скажите, сама активация происходит только после последующей промывки в воде? Когда разлагается хлорид олова? Меня все беспокоит, не уйдет ли часть силы активатора на стенки посуды, где он хранится.
Второй вопрос - в растворе для химического меднения вы указали хлорид никеля. Зачем он?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 16:30:41
mial
А вот такую шнягу попробуйте:
Гидроксид натрия = каустическая сода = каустик = Едкий натр = едкая щёлочь. Химическая формула NaOH 120 г/л
Пара-нитробензойная кислота = 4-нитробензойная кислота = 4-nitrobenzoic acid = C7H5NO4 30 г/л
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 16:47:36
Карма: 90
Пишут, что азотку применяют для смывки олова, олово-свинец.
А травят медь, чтобы не подтравливалось олово, аммиачным, медно-хлоридным раствором.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 16:52:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Где взять то ее, кислоту такую? :)
Да и щелочь с кислотой в одну посуду - как-то не вяжется.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 16:59:26
На ебае есть
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 17:25:21
Карма: 18
Щас посмотрим....
А хлорид палладия еще не приехал?
ПыСы
Неееее. За 25 грамм 33 бакса - я лучше наждачкой зачищу :)
Есть правда пол-кило за 64 бакса, но тем не менее, наждачка все равно рулит.
Последний раз редактировалось mr_kot Сб авг 25, 2012 17:30:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 17:26:44
Не приехал.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 18:06:24
Карма: 90
Решил попробовать металлорезистивный метод. :))
Покрыл плату химоловом, стал стравливать фоторезист.
За едким натром лень было идти, опустил плату в разведенное жидкое стекло.
В процессе растворения фоторезиста также благополучно стало слезать и олово. :)
Вот и вариант для смывки химолова. :)
Попробую смывать фоторезист растворителем.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 18:21:41
Карма: 90
Прошу прощения, ввел в заблуждение :oops: , силикат олово не растворяет, перепутал с другой платкой валвшейся в кислоте.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 18:31:41
Повторю вопрос - зачем нужны металлорезистивные операции? ПРи неудачном тентировании переходных отверстий фоторезистом?
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 19:12:42
Карма: 90
Наверно да, тем более что на отверстиях большого диаметра тенты не держутся.
Попробовал протравить, заодно решил испробовать раствор на основе перикиси.
Травит хорошо, быстро, но химолово долго не продержалось. :(
Наверно не зря на производстве металлорезист наносят гальванически, бОльшей толщины.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 19:19:30
Наверное, просто знают, чем травить. Иначе не требовалось бы раствора смывания металлорезиста, просто подольше бы держали в травильной ванне и все.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 21:28:28
Карма: 94
Что бы не пересказывать вот отрывок из книги Медведева.
Хранить лучше в стеклянной таре из темного стекла.
Никель в растворе меднения для улучшения адгезии, можно не добавлять. В принципе разница не существенна, у меня он есть, я добавляю.
Именно так, с металлорезистом меньше брака по металлизации. Иногда тенты визуально целы, а отверстие подтравливается, с металлорезистом такого не будет.
Они какой то раствор на основе стабилизированной азотной кислоты применяют. Что это такое не знаю. Можно конечно попробовать купить его у них, не думаю что сильно дорогой. Вопрос скорей всего только в фасовке как обычно. Наверно даже по 5 литров нет, скорей всего канистры 25 литровые. :(
P.S. Плату я сделал, вырастил на диэлектрике. Получилось вполне достойно, но адгезия как и ожидалось ни какая.
Почему делал, просто интересно было :)
36.jpg [86.07 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], smacorp и гости: 55
