Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Martin76 »
mr_kot писал(а):По схеме - обычный диммер.
Я к тому, что нет ничего проще , чем скопировать схему этого диммера из паяльной станции, заодно и чем коммутируется компрессор видно.
Сообщение mr_kot »
Так и есть, нужно просто организовать еще обратную связь, гальванически развязанную от сети
mr_kot писал(а):организовать еще обратную связь
Видимо кроме оптрона ничего не придумать, там в принципе достаточно наличие напряжения на двигателе контролировать.
Сообщение mr_kot »
Или трансформатор тока последовательно с двигателем: ток через двигатель течет - на выходе есть напряжение. Можно даже на ферритовом кольце - будет трансформировать только импульсную помеху от коллектора, 50 Гц практически не будет пролезать на выход.
Сообщение Ivansvoi »
Обратную связь на 28 ногу?Зачем она вобще?
Сообщение mr_kot »
Чтобы не переделывать прошивку. Но можно и резистивным делителем установить там напряжение.
Но я бы сделал все же обратную связь - защита не помешает.
А сделано это для того, чтобы фен не "поплыл", если вдруг компрессор (вентилятор) перестанет подавать воздух. Уже были подобные случаи.
Сообщение killrill »
Уважаемый Victor_P. а публика увидит ваш вариант прошивки для фена? в частности затрудняюсь что прошивать в ваш вариант SS_LED_FEN_PPS? С уважением Кирилл.
ото таке :shock: Volly поудалял все свои прошивки? и что же в канал фен заливать? :shock: ?
НАрод выручай! ай нид хелп, нужна прошивка канал фен общий Анод,
а крокодил таки в натуре скунс, по ходу из-за него Volly все прошивки поудалял :cry:
Всем спасибо вопрос снят нашёл в просторах интернета архив 32 метра все в одном, огромный сенкс этому доброму человеку кто собрал все в кучу
Сообщение Serega95 »
Доброе время суток, ув. коты! Собрал данное устройство, очень порадовало)))
Читал всю ветку более месяца назад, мог многое позабыть :(
FAQ не работает, прошивки взял из статьиhttp://bezkz.su/publ/300252-37-1-0-252.html
Единственная замена произведенная мною-это был R37, поставлен 25к(на 28 ноге получилось регулировка ровно от 0 и до 0,93V).
Не смог полностью откалибровать станцию, в итоге комнатная температура-0, 280~280, а 480~430 градусов.
Температура на индикаторе скачет в приделах 4 градусов, а на термопаре мультиметра, поднесенного на 1 см. от сопла фена, в приделах +/-1 градус.
При калибровке комнатной температуры пришлось ставить потенциометр R15, но в итоге я вернул 1к обратно.
Собрал все устройство в основном на DIP деталях, за исключением 470 Ом и 100n.
Временно стоит буззер без генератора.
Так же хотелось спросить, нет ли прошивок в которых при изменении интенсивности потока воздуха что-нибудь выводилось на индикатор?
И не рассматривались ли варианты изменения температуры через потенциометр или энкодер?
Хотел попросить прошивки под канал фен :) Кто чем поможет :))
Благодарю пользователя IMUSTIM13 за выложенные печатки, исправил их под себя(думаю против не будет). Прошивку использовал под общий анод. И спасибо тем кто откликнулся :)
В архиве все прилагается)Не против критики, но и не помешали бы полезные советы!
killrill писал(а):НАрод выручай! ай нид хелп, нужна прошивка канал фен общий Анод,
там есть нужное тебе :)
Да и как фотки выложить???
Termofen.rar
(172.06 КБ) 566 скачиваний
Сообщение GARRICOL »
Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста где можно приобрести через интернет термофен, который подойдёт для сборки этой станции.
В интернете нашёл 2 модели по 20$ (не знаю дорого это или нет)
http://www.ownta.com/hot-air-gun-replac ... ation.html
Подскажите подойдут ли они, если да то какой лучше выбрать.
Извините если вопрос не по теме.
Спасибо.
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
Сообщение mr_kot »
Дык они одинаковые. Только по второй ссылке еще и с подставкой на картинке изображен :)
Может и в комплект дадут подставку?
А к этой паяльной станции подойдут оба, т.е. любой из двух
mr_kot Спасибо
Сообщение Vseryj »
GARRICOL
На ебай попадались фены с 5-ю насадками за 28$. Вот
Сообщение mr_kot »
Vseryj писал(а):GARRICOL
Да, это такой же фен. Вот только одно смущает - почему он с разъемом? Фены, вообще-то жестко привязаны к ящику, без разъемов. И в описании ничего не указано - новый он или б/у.
Сообщение Vseryj »
Фен такой же, но на ownta- совсем голый, без насадок. Стоит ли переплачивать 8$ за эти назадки или нет- это уже другой вопрос.
Заказал на ownta вот этот - http://www.ownta.com/hot-air-gun-replac ... ation.html может действительно пришлют с подставкой.
Всем спасибо за помощь.
Сообщение whenmaks »
Здравствуйте, дайте пожалуста схему и печатку с прошивкой для фена, на обычных деталях желательно, я искал но не смог найти.
whenmaks писал(а):Здравствуйте, дайте пожалуста схему и печатку с прошивкой для фена, на обычных деталях желательно, я искал но не смог найти.
И не найдешь :)) Посмотри мою, чуть выше)
Сообщение active85 »
Так это же под компрессорную паяльную станцию.
