Или трансформатор тока последовательно с двигателем: ток через двигатель течет - на выходе есть напряжение. Можно даже на ферритовом кольце - будет трансформировать только импульсную помеху от коллектора, 50 Гц практически не будет пролезать на выход.
Чтобы не переделывать прошивку. Но можно и резистивным делителем установить там напряжение. Но я бы сделал все же обратную связь - защита не помешает. А сделано это для того, чтобы фен не "поплыл", если вдруг компрессор (вентилятор) перестанет подавать воздух. Уже были подобные случаи.
Уважаемый Victor_P. а публика увидит ваш вариант прошивки для фена? в частности затрудняюсь что прошивать в ваш вариант SS_LED_FEN_PPS? С уважением Кирилл.
НАрод выручай! ай нид хелп, нужна прошивка канал фен общий Анод, а крокодил таки в натуре скунс, по ходу из-за него Volly все прошивки поудалял Всем спасибо вопрос снят нашёл в просторах интернета архив 32 метра все в одном, огромный сенкс этому доброму человеку кто собрал все в кучу
Доброе время суток, ув. коты! Собрал данное устройство, очень порадовало))) Читал всю ветку более месяца назад, мог многое позабыть FAQ не работает, прошивки взял из статьиhttp://bezkz.su/publ/300252-37-1-0-252.html Единственная замена произведенная мною-это был R37, поставлен 25к(на 28 ноге получилось регулировка ровно от 0 и до 0,93V). Не смог полностью откалибровать станцию, в итоге комнатная температура-0, 280~280, а 480~430 градусов. Температура на индикаторе скачет в приделах 4 градусов, а на термопаре мультиметра, поднесенного на 1 см. от сопла фена, в приделах +/-1 градус. При калибровке комнатной температуры пришлось ставить потенциометр R15, но в итоге я вернул 1к обратно. Собрал все устройство в основном на DIP деталях, за исключением 470 Ом и 100n. Временно стоит буззер без генератора. Так же хотелось спросить, нет ли прошивок в которых при изменении интенсивности потока воздуха что-нибудь выводилось на индикатор? И не рассматривались ли варианты изменения температуры через потенциометр или энкодер? Хотел попросить прошивки под канал фен Кто чем поможет Благодарю пользователя IMUSTIM13 за выложенные печатки, исправил их под себя(думаю против не будет). Прошивку использовал под общий анод. И спасибо тем кто откликнулся В архиве все прилагается)Не против критики, но и не помешали бы полезные советы!
Дык они одинаковые. Только по второй ссылке еще и с подставкой на картинке изображен Может и в комплект дадут подставку? А к этой паяльной станции подойдут оба, т.е. любой из двух
GARRICOL На ебай попадались фены с 5-ю насадками за 28$. Вот
Да, это такой же фен. Вот только одно смущает - почему он с разъемом? Фены, вообще-то жестко привязаны к ящику, без разъемов. И в описании ничего не указано - новый он или б/у.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
