КВ приемник регенератор.
Сообщение просто КОТ »
По программам вышло 15вит на 5мм и 5.6пФ.
Так и сделаю!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение sulik_JR »
А ёмкость лампы?
Хм, не подумал. А это целых 4пФ!
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):ламповый сверхрегенератор
По моему тут все перепутали и регенераторы и сверхрегенераторы.
Про УКВ сверхрегенераторы очень много написано. Вот хотя бы одна из схем. В качестве ламп в принципе можно и 6Ж1П попробовать в триоднов включении.
Данные катушек там тоже есть и это не единственная схема в Интернете, да и здесь на форуме выкладывались и схемы и ссылки подобных приемников.
(226.3 КБ) 688 скачиваний
(243.83 КБ) 599 скачиваний
(244.89 КБ) 494 скачивания
С самого начала просто кот говорил именно про регенератор. Ведь ничто не мешает принимать ЧМ на скате характеристики контура?
Сорри -- я что-то это за сверх принял. Вроде я такую схему видел с подписью сверха!
Сообщение aen »
sulik_JR писал(а):ничто не мешает принимать ЧМ на скате характеристики контура?
Помешает слишком узкая полоса пропускания регенератора, а вот сверхрегенератор как раз и принимает ЧМ на скате и при этом у сверхрегенератора полоса пропускания как раз широкая в отличии от регенератора.
Но ведь у регена полоса сужается при увеличении ПОС. Т.е. можно выставить такую ПОС, при которой полоса будет 150кГц.
Ну это так, на правах "ящитаю"
Так можно ли по схеме Сулика принять УКВ ЧМ сигнал?!
Сообщение aen »
Принять можно, но в виду слишком узкой полосы пропускания данного приемника, будут очень большие нелинейные искажения.
Щас я ролик запишу.
А вот схема aen, она же на 40-80МГц. Топишь мне надо чуть-чуть катушку пересчитать?! Сделаем!
И ещё одно -- один вывод первой катухи идёт к антенне, а второй ведь на землю?!
Сообщение aen »
Если антенна несимметричная, то понятно на землю.
И начали повторяться, т.к. про это уже говорили в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=21599
Вот еще один УКВ сверхрегенератор на лампах, но по моему это я уже выкладывал в теме, ссылку на которую дал выше.
УКВ_сверхрегенератор.doc
(200 КБ) 758 скачиваний
Видео длится 15:48, ютуб не дает загрузить. Куда кинуть?
Сегодня ночью сидел принимал, без УВЧ. Хорошие, годные результаты, ящитаю.
Оформил в виде таблицы, для удобства. Инфа о мощностях, местах и языках взята с http://www.short-wave.info/
Приём КВ в ночь на 30 авг 2012.xls
(22 КБ) 240 скачиваний
Сообщение aen »
Прием этих станций не является каким то особым показателем приемника. Хотелось бы узнать как он принимает ночью радиолюбителей в районе 3 - 3,1 мгц.
Вот пример приема на самодельный приемник с комнатной антенной. Качество конечно не особо, но лучшего с комнатной антенной добиться не удалось.
Голос-0002.rar
(1.49 МБ) 255 скачиваний
Попробую, сейчас только диапазон начинается где-то с 4 МГц, кондёр растягивающий уберу. Боюсь только что не услышу, т.к. антенна плоховата.
СпойлерНа записи что, матерятся какие-то говнители?
Сообщение aen »
У меня двухметровый провод приделанный к оконной гардине длиной тоже около двух метров на первом этаже.
Слушать нужно ночью где то с 23.00 и дальше. Днем там вообще кроме помех ничего не слышно.
Попытался упростит схему. Вышло нечто, что решил показать Вам. Номеналы деталей ещё не исправлял -- только саму схему. Ну как?!
Вотъ!
(42.79 КБ) 549 скачиваний
Блин, вот хоть убейте, но не могу такие схемы читать.
